[Cari 1.8 GDI] 1997 rok, zwiększone zużycie prądu bez zapłon |
konrad_gom
Auto: Carisma
Wysłany: 28-12-2016, 13:24 [Cari 1.8 GDI] 1997 rok, zwiększone zużycie prądu bez zapłon
ogólnie rzecz biorąc akumulator jest już stary, ale świeżo naładowany kręci silnik.
Problem jest z dużym (moim zdaniem) poborem prądu bez zapłonu - ok. 160mA. Wyciągałem po kolei bezpieczniki pod maską i pod kierownicą i nie było praktycznie żadnej różnicy.
Odłączając 100A bezpiecznik (oznaczony na czerwono) obserwuję spadek do mniej więcej 10-20mA. Wtedy też nie działa wiele rzeczy w aucie.
Przejrzałem temat FAQ bezpieczniki, przekaźniki ale numeracja bezpieczników jest chyba inna niż na skrzynce.
Od czego jest dokładnie ten 100A bezpiecznik?
Wysłany: 28-12-2016, 17:44
| Najprawdopodobniej od Alternatora, możesz to sprawdzic odlaczajac alternator tak aby nie zrobic zwarcie i ponownie zmierzyc pobór lewego pradu, jezlei po odpieciu altka, pobor bedzie w granicach do 30mA, to winny jest alternator, ewentualnie przekaźnik alternatora - ten pod literą B |
konrad_gom
Auto: Carisma
Wysłany: 29-12-2016, 11:41
| Chyba nie od alternatora, bo gdy wykręcę ten bezpiecznik to nie działa np. nawiew, radio, oświetlenie wnętrza, kontrolka "otwartych drzwi", zegar... |
Wysłany: 29-12-2016, 19:12
| Sprawdzaj po kolei wszystkie odbiorniki które nie dzialaja, wkrec bezpiecznik, odepnij radio i sprawdx pobór pradu, jak nie da efektu, podepnij radio, wypnij nawiew i sprawdz pobór pradu, i tak do skutku az znajdziesz winowajce |
konrad_gom
Auto: Carisma
Wysłany: 29-12-2016, 21:14
Tak jak pisałem w pierwszym poście:
| Cytat: | | Wyciągałem po kolei bezpieczniki pod maską i pod kierownicą i nie było praktycznie żadnej różnicy. Odłączając 100A bezpiecznik (oznaczony na czerwono) obserwuję spadek do mniej więcej 10-20mA. Wtedy też nie działa wiele rzeczy w aucie. |
Więc dziwna sprawa, że odłączając po kolei pojedyncze bezpieczniki nie widzę żadnej różnicy w poborze prądu, a odłączając ten 100A, który chyba robi za bezpiecznik zbiorczy dla wielu innych, widać ogromną różnicę. Chyba że ten 100A, oprócz bycia zbiorczym, jest w jeszcze jakimś obwodzie? |
Wysłany: 29-12-2016, 21:47
| Jak wspomnialem wczesniej, moze byc na obwodzie alternatora - bo na to wskazuje ikona, ale skoro napisales od odlaczaniu radia, nawiewu, etc, to napisalem abys te obwody sprawdzil poprzez ich odlaczenie i sprawdzenie poboru prądu |
