Co z normalnych Galantów można zaadaptować do E88A |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 14-04-2011, 21:24 Co z normalnych Galantów można zaadaptować do E88A
Jak już wziąłem się za doprowadzenie maszyny do możliwe najlepszego stanu to kombinuję też, jak zrobić to w miarę budżetowo a jednocześnie bez szczególnych kompromisów.
Z rzeczy drobnych np. potrzebuję :
- fotel kierowcy (zapewne da się z innych Gali porwać )),
- chłodnicę klimatyzacji,
- tylny zderzak
- przedni zderzak
- reflektory przednie
Interesuje mnie konkretnie - co z powyższych nada się do E88A ?? |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-04-2011, 21:47
Wszystko się nada ze zwykłego E5 prócz wydechu, silnika, skrzyni biegów, podłogi i baku paliwa
A fotele to sobie możesz i z EA dorwać albo z Eclipse 3generacji |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24522 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-04-2011, 06:09
| hamulce też nie pasują |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-04-2011, 12:44
| Krzyzak napisał/a: | | hamulce też nie pasują |
Jak nie? jak całe przeszczepisz to pasują hahaha
No ale dobra bez żartów słuszna uwaga jeszcze istnieje mit że belka silnika jest inna ale ja tam osobiście nie jestem przekonany |
By mjsystem;
mc
Auto: Galant E88A 2.5 V6 4x4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lip 2009 Posty: 208 Skąd: Lubin
Wysłany: 15-04-2011, 20:12
Ja bym z chęcią zaadaptował szufladkę na napoje z amerykańca ale jakoś nie mogę dostać na allegro.
Reflektory przed zakupem sprawdż czy mają regulację wysokości. No i zderzaki były też bez tych dokładek dolnych. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 17-04-2011, 10:28
Czyli okazuje się, że "przeszczepić" można całkiem sporo Jak będzie okazja to może kupię za grosze jakiegoś zwykłego E5 tak na części |
davyjohn
Auto: Grandis DiD i E88A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-05-2011, 00:35
| Czy ktoś sprawdzał kompatybilność tylnych części blach w okolicach progów i mocowań wahaczy? |
_________________ Mitsubishi Grandis - DID
Mitsubishi Galant EA5W - 2.5 V6 163KM + LPG - cywil
Toyota Celica VI gen (AT200) - 1.8 115KM automat - cywil w służbie rajdowej - obecnie emerytura
Mitsubishi Galant E88A - 2.5 V6 170KM 4x4 - w ciągłym przygotowaniu ale już startuje
www.ak.szczecin.pl
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 24-05-2011, 02:14
nie jeden człowiek przeszczepiał do E5 4x4 więc o blachy nie masz co się bać jedyna różnica w blachach to tunel środkowy
Tylko zasmucę Cie co do progów ciężko będzie o takie w lepszym stanie niż pewnie masz no ale można poszukać mój blacharz do mojego E5 był zmuszony od początku wszystko samemu z blachy wyginać, profilować i montować itp. bo nie znalazłem egzemplarza z progami w lepszym stanie
Jak progi Ci idą opukaj dobrze auto śrubokrętem w okolicach progów oraz zbadaj podłogę nawet w odległości do 15cm od progu na całej długości auta oraz okolice gdzie podłużnice które idę pod podłogą łączą się z podłogą Polecam bo potem się może okazać że na szrocie za mało blachy odciąłeś od dawcy
Jak dobrze postukasz popukasz tu i ówdzie możesz odkryć naprawdę ciekawe "skarby" |
By mjsystem;
davyjohn
Wysłany: 24-05-2011, 08:54
Auto już zostało gruntownie zbadane specjalnym miernikiem (tak określił śrubokręt mój spec od "metaloplastyki")
O przeszczepy pytam, bo zawsze to krótsza i tańsza robota niż gięcie nowej blachy. Podłoga w środku jest zdrowa na szczęście i miejsce wycinki mamy już sprecyzowane. |
www.ak.szczecin.pl
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 24-05-2011, 10:28
To pozostaje trzymać kciuki za to że Ci się uda dawce blach znaleźć |
By mjsystem;
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 24-05-2011, 11:18
| Ja tylko mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić przed zlotem tą konserwację - co do wycinania okaże się, jak już autko będzie rozmontowane (znowu) bo na razie trzeba je zmontować i zobaczyć jak skrzynia działa. |
davyjohn
Wysłany: 07-06-2011, 16:43
Czy układ hamulca postojowego jest taki sam? Przeglądałem katalog części i wychodzi mi, że tak. Ale wiecie, pewności nie mam |
www.ak.szczecin.pl
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 07-06-2011, 22:01
| identyczny |
davyjohn
Wysłany: 08-06-2011, 10:27
Japaneze twierdzi, że jakieś tam mocowanie minimalnie się różni - ale to nie problem.
Natomiast powiedział, że od EA też będzie pasować.
[ Dodano: 19-06-2011, 21:44 ]
Tak się zastanawiam: rozrząd z pompą - wejdzie od EA5? Wiem, że silniki są odwrotnie umieszczone, ale czy ma to wpływ na kompatybilność? |
www.ak.szczecin.pl
