[EA6A/W 2.0TD] PowerBox do 2.0 TD |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-02-2012, 22:50
Jeśli nie zainwestowałeś dużo pracy w auto, to ja bym sprzedawał i kupował 2,5 |
Dread87
Wysłany: 26-02-2012, 22:56
| Szkoda mi go sprzedac, bo wlozylem w niego w sumie 7k zł:( jakbym wiedzial ze tak sie szarpne to bym sprzedal i kupil "fałke":/. Za swojego dalem 15000zl wlozylem 7000, a wartosci to nie podnioslo:/ jesli znalazlby sie ktos chetny na mojego diesla w stanie idealnym za 10kzł to bym sprzedal i wzial fałke w sedanie;) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-02-2012, 23:07
| Dread87 napisał/a: | | Wczoraj w Tychach bylem na hamowni, podnosza tam moc |
Zmierzyłeś ile jeszcze masz koni?
Chip tunning wepną kilka oporników oszukają czujniki wydłuży się czas wtrysku itd co za tym idzie na pewno spalanie wzrośnie
Wystarczy popatrzeć na przewody od turbiny przez intercooler do dolotu jak się nagrzewają im chłodniejsze powietrze tym sprawność silnika większa i może od tego zacząć ,mam zainstalowane czujniki temperatury turbiny , i przewodów od intercoolera i powiem że się nie zle nagrzewają
Przecież to nie wyscigówka i spokojnie można jezdzić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
| Ostatnio zmieniony przez milo 26-02-2012, 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Dread87
milo
Wysłany: 26-02-2012, 23:11
| Dread87 napisał/a: | | zacne 96 koni;) |
Tyle wyszło na hamowni ?? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 26-02-2012, 23:12
| Dokladnie 96,1 konia mechanicznego. Tyle wyszlo:) turbine mam po regeneracji, dolot wyczyszczony, zaslepione egr i odma skierowana gdzie indziej. |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:13
| milo napisał/a: | | Wystarczy popatrzeć na przewody od turbiny przez intercooler do dolotu jak się nagrzewają im chłodniejsze powietrze tym sprawność silnika większa i może od tego zacząć ,mam zainstalowane czujniki temperatury turbiny , i przewodów od intercoolera i powiem że się nie zle nagrzewają |
Grzeją się strasznie. W moim czasem nie dało się dotknąć. Tylko ciekawe z której strony to ciepło. Czy od wewnątrz, czy od zewnątrz. |
milo
Wysłany: 26-02-2012, 23:15
To więcej niż fabryka podaje
Ciekawe ile wyszło by u mnie ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
| Przeciez turbina napedzana jest spalinami - goracymi, sprezone powietrze tez jest gorace, wiec nic dziwnego ze gorace wszystko;) wazne jest to zeby za intercoolerem przewody byly chlodne |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:17
Ale nie są. Ten IC w galu to taki malutki jest |
Dread87
| Fabryki podaja ogolnie ile silnik powinien miec koni. Zalezy w jakiej kondycji jest sam silnik, jaki przebieg ma, jakie masz paliwo, temperatura powietrza tez jest istotna, cisnienie atmosferyczne, wiec to ze fabryka podaje ze 90 koni, to tylko teoria, rownie dobrze moglem miec 82 konie albo 98 lub tez 90;) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
| Owczar napisał/a: | | Grzeją się strasznie. W moim czasem nie dało się dotknąć. Tylko ciekawe z której strony to ciepło. Czy od wewnątrz, czy od zewnątrz. |
Z jednej i z drugiej strony od silnika nagrzewa sie bo bardzo blisko przewody lecą i intercooler słabe ma chłodzenie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:19
| milo napisał/a: | | Z jednej i z drugiej strony od silnika nagrzewa sie bo bardzo blisko przewody lecą i intercooler słabe ma chłodzenie |
No ale to dość istotne gdzie jest wyższa temp. Jeśli od strony komory to warto by je zaizolować... |
