[E88A 2,5 V6] Co to za gniazdo ? |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 09-02-2012, 21:36 [E88A 2,5 V6] Co to za gniazdo ?
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za gniazdo ?
Numer jeden to diagnostyczne w standardzie OBD2. A to drugie obok ? Jakoś na ALDL mi nie wygląda (chociaż bardzo bym chciał, żeby jednak nim było hehe). Ktoś podpowie ???
_________________ Lancer 1,6 C66A |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-03-2012, 23:02
| Wygląda jak zwykłe gniazdo diagnostyczne Mitsubishi z czasów przed OBD2. Ze zdjęcia widać że jest w niej sporo pinów więc być może po prostu są zduplikowane. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 19-03-2012, 02:21
| lukasz12 napisał/a: | | Ze zdjęcia widać że jest w niej sporo pinów więc być może po prostu są zduplikowane. |
Wcześniej już spojrzałem na to gniazdo dokładniej i okazuje się, że to czarne pomimo posiadania wielu blaszek sugerujących dużo kabelków ma z tyłu tylko jeden ! Sam się zdziwiłem ale tak jest.
Doczytałem też, że nie będzie prosto (podobno się nie da) podłączyć palmtopa z programem MMCD Logger do mojego samochodu. Jak będę miał czas i chęci to spróbuję znaleźć jakiś program co by "rozmawiał" z samochodem jego protokołem czyli MUT2 bo ponoć takie coś w naszych miśkach jest (przynajmniej z tych lat) - pomimo tego, że złącze to wtyk OBD2 - komunikacja i piny są jednak inne |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-03-2012, 08:17
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | pomimo tego, że złącze to wtyk OBD2 - komunikacja i piny są jednak inne | jak to nazywają "JOBD" nie podejdzie Ci OBD do żadnego miśka chyba przed 2000 rokiem Co nie znaczy że nie da się do kompa w Mitsu podłączyć jak się chce tylko po co nic nie zmienisz co najwyżej zobaczysz błedy |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 19-03-2012, 09:32
Tak to dokładnie wygląda?? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-03-2012, 15:31
| i9i napisał/a: | | Tak to dokładnie wygląda?? |
Dokładnie tak - tylko tło trochę inne Niemniej jednak teraz już wiem jak sobie te kochane błędy "wymrugać" bo miałem dylemat... Co do odczytu błędów z komputera to też jestem zainteresowany tematem - jaki kabel i jaki komputer i program. Czy Palm z MMCD Logger zadziała ?? Jeżeli tak, to w jakie piny w złączu (J)OBD się wpiąć ??? Baaaardzo byłbym tym zainteresowany. |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 03-04-2012, 01:15
mam identyczne gniazda i tez bym był zainteresowany jak zczytac błędy |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 03-04-2012, 06:24
a Ty dalej z tym zczytywaniem blędów w dieslu ehh |
By mjsystem;
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 03-04-2012, 13:23
bo jakos mnie nie przekonuje i trudno mi uwierzyc w to ze sie nieda zczytac błędów :D:D miałem kiedys escorta z 88roku i dało sie wybłyskac conieco no ale to była benzyna moze w dieslu jest inaczej:D ale z drugiej strony jakas samodiagnostyke musi miec chyba skoro ma jakies tam czujniki moze sie myle :D:D ale juz taki jestem "dociekliwy" |
