[EA5A/W 2.5] Problem z skrzynią biegów automat V6
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2012, 12:00
No tak, ale jeśli okaże się, że skrzynia do naprawy to olej do wylania... a wymiana dynamiczna oleju kosztuje sporo. Nie zmieniaj przypadkiem statycznie bo szkoda kasy i pracy...
Mack10
Mack10
Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
Wysłany: 28-03-2012, 09:31
Panowie mam prośbę miałby ktoś schemat w którym miejscu znajdują się te styki przy skrzyni. Pozdrawiam
Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
Nissan 100NX Black Gti
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2012, 09:33
Mack10, wymrugaj błędy. Będzie wiadomo co sprawdzać.
Mack10
Mack10
Wysłany: 29-03-2012, 12:12
Owczar pytanko w którym miejscu znajduje się kostka w której mam polączyć piny aby wymrugać błędy??? Jeżeli możesz podaj mi do siebie jakiś kontakt telefon lub nr GG. Pozdrawiam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-03-2012, 12:18
Kostka znajduje się pod kierownicą. Ona jest jakby do góry nogami, więc zwróć uwagę na jej kształt by dobrze zewrzeć piny.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 29-03-2012, 12:38
Mack10 napisał/a:
Kostka tam gdzie napisał Owczar, a to jak wygląda i które zewrzeć piny masz TUTAJ
Mack10
Mack10
Wysłany: 29-03-2012, 13:19
Ok nakreciłem juz mruganie jak mam Ci Owczar wysłac filmik? według mnie jest to błąd 43 i 42
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 29-03-2012, 14:30
Możesz wkleić na jutuba i wkleić tu.
Mack10
Mack10
Wysłany: 30-03-2012, 14:02
Witam poniżej podaje linka z filmikiem ;) Pozdro
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 15:48
Mack10, miałeś rację co do kodów błędów.
42, 43. Poczytałem i wychodzi na to, że masz uszkodzony element o nazwie underdrive clutch czyli sprzęgło hydrokinetyczne jeśli dobrze tłumaczę. Czy auto jeszcze w ogóle jeździ?
Wysłany: 30-03-2012, 16:17
Chodzi o tarczki, na przykładzie automatu Toyoty http://share.qclt.com/%E4...ch/02602010.pdf
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 16:21
Tak, ale z tego co kojarzę, to one są elementami sprzęgła hydrokinetycznego. Bartek pewnie będzie wiedział o co chodzi.
Wysłany: 30-03-2012, 16:26
Chyba nie, raczej związane jest to z bebechami skrzyni
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 16:32
Możliwe, nie znam skrzyń automatycznych :) Ale fakt faktem, że ślizga się sprzęgło i wychodzą błędy przełożenia.
Mack10
Mack10
Wysłany: 31-03-2012, 10:20
Witam dzięki za cenne wskazówki natomiast czy błędy które sie wymrugały to na 100% to jest to? Jak wcześniej pisaliście nie zawsze tak jest chciałbym jednak na początku sprawdzić te styki oraz olej sądząc po bagnecie jest tam niewielka ilość.
Ps. Owczar auto jeździ to znaczy jedzie przez delikatne szarpnięcia tak jakby nie mógł wrzucić wyższego biegu...
