Woda pod autem
Forensic
Wysłany: 13-04-2012, 18:57   Woda pod autem
Od jakiegoś czasu obserwuję, że po każdym zaparkowaniu pod autem z tyłu, w okolicy tłumika końcowego gromadzi się niewielka kałuża przejrzystego płynu bez zapachu (woda?).
Nadmienię, że ostatnio u mnie nie padało (po mokrym nie jeździłem), z klimy też obecnie nie korzystam.
Ma ktoś jakiś pomysł skąd ta woda może się brać?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 13-04-2012, 19:19
Z tego co pamiętam z chemii to efektem spalania węglowodorów jest CO2 (lub CO) i H2O ;) Do tego ze spalania benzyny i oleju silnikowego dochodzą jeszcze tlenki azotu NOx i siarczany czy też siarczki - nie pamiętam, które ;)
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 13-04-2012, 21:15
tworzą się tlenki siarki (SOx)
siarczany to sole kwasy siarkowego H2SO4
siarczki to sole kw. wodorosiarkowego (H2S)
nie uważało się na chemii....
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 14-04-2012, 00:07
To chyba efekty jazdy na krótkich odcinkach. Układ wydechowy nie jest należycie przedmuchany przy wyższych temperaturach na elementach wydechu, to powoduje gromadzenie w nim wody. Wcale nie musi padać wystarczy że się skrapla. Słowem czas na jakiś dalszy wypad za miasto. :mrgreen:
jaca71
Wysłany: 14-04-2012, 08:11
Czyli wracając do problemu: Jest obecnie w miarę sucho, to widać wodę kapiącą z wydechu na parkingu :P
A czy jest to normalne? W małych ilościach tak. Jeśli jest tego dużo, a w ciepłe dni z rury idzie bardzo dużo pary to płyn chłodzący dostaje się do silnika? Uszczelka głowicy? Raczej wątpię. Normą jest plucie wodą z wydechu gdy jest on niedogrzany.
bastek1 napisał/a:
Tak mi się wydawało że SOx ale te siarczki tam mądrze brzmiały ;) jednym z kryteriów wyboru kierunku na studia było brak chemii w programie ;)
Forensic
Wysłany: 14-04-2012, 12:26
Trik napisał/a:
Być może w tym tkwi problem. W zasadzie codziennie jeżdżę na bardzo krótkich odcinkach w mieście co uniemożliwia rozgrzanie silnika.
krzychu
Wysłany: 15-04-2012, 11:49
Jak nie ścigasz auta za często w dłuższą drogę to uważaj, żeby Ci się woda w oleju nie zgromadziła...
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 24-04-2012, 15:12
Jeżeli masz Instalacje LPG to jak najbardziej naturalna sprawa że z wydechu idzie woda
pablo diablo
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 24-04-2012, 20:19
Tak na marginesie jest to przyczyną szybszego zużycia układu wydechowego.
