Woda pod autem |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2012, 18:57 Woda pod autem
Witam.
Od jakiegoś czasu obserwuję, że po każdym zaparkowaniu pod autem z tyłu, w okolicy tłumika końcowego gromadzi się niewielka kałuża przejrzystego płynu bez zapachu (woda?).
Nadmienię, że ostatnio u mnie nie padało (po mokrym nie jeździłem), z klimy też obecnie nie korzystam.
Ma ktoś jakiś pomysł skąd ta woda może się brać? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-04-2012, 19:19
Z tego co pamiętam z chemii to efektem spalania węglowodorów jest CO2 (lub CO) i H2O Do tego ze spalania benzyny i oleju silnikowego dochodzą jeszcze tlenki azotu NOx i siarczany czy też siarczki - nie pamiętam, które |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-04-2012, 21:15
tworzą się tlenki siarki (SOx)
siarczany to sole kwasy siarkowego H2SO4
siarczki to sole kw. wodorosiarkowego (H2S)
nie uważało się na chemii.... |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 14-04-2012, 00:07
To chyba efekty jazdy na krótkich odcinkach. Układ wydechowy nie jest należycie przedmuchany przy wyższych temperaturach na elementach wydechu, to powoduje gromadzenie w nim wody. Wcale nie musi padać wystarczy że się skrapla. Słowem czas na jakiś dalszy wypad za miasto. |
jaca71
Wysłany: 14-04-2012, 08:11
Czyli wracając do problemu: Jest obecnie w miarę sucho, to widać wodę kapiącą z wydechu na parkingu
A czy jest to normalne? W małych ilościach tak. Jeśli jest tego dużo, a w ciepłe dni z rury idzie bardzo dużo pary to płyn chłodzący dostaje się do silnika? Uszczelka głowicy? Raczej wątpię. Normą jest plucie wodą z wydechu gdy jest on niedogrzany.
| bastek1 napisał/a: | | tworzą się tlenki siarki (SOx) |
Tak mi się wydawało że SOx ale te siarczki tam mądrze brzmiały jednym z kryteriów wyboru kierunku na studia było brak chemii w programie |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2012, 12:26
| Trik napisał/a: | To chyba efekty jazdy na krótkich odcinkach. Układ wydechowy nie jest należycie przedmuchany przy wyższych temperaturach na elementach wydechu, to powoduje gromadzenie w nim wody. Wcale nie musi padać wystarczy że się skrapla. Słowem czas na jakiś dalszy wypad za miasto. |
Być może w tym tkwi problem. W zasadzie codziennie jeżdżę na bardzo krótkich odcinkach w mieście co uniemożliwia rozgrzanie silnika. |
krzychu
Wysłany: 15-04-2012, 11:49
| Jak nie ścigasz auta za często w dłuższą drogę to uważaj, żeby Ci się woda w oleju nie zgromadziła... |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 24-04-2012, 15:12
| Jeżeli masz Instalacje LPG to jak najbardziej naturalna sprawa że z wydechu idzie woda |
_________________ pablo diablo |
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 24-04-2012, 20:19
| Tak na marginesie jest to przyczyną szybszego zużycia układu wydechowego. |
