Zamknięty przez: Owczar 02-05-2012, 19:52 |
[EA5A/W 2.5] Czasem nie chce odpalic... |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 01-05-2012, 14:47 [EA5A/W 2.5] Czasem nie chce odpalic...
Problem pojawił się po tym jak ustąpiły mrozy.
Czasem jest tak, że jak wsiądę do auta to nie chce mi samochód odpalić, mimo że aku naładowany a rozrusznik kręci normalnie.
Zwykle pomaga odłączenie aku na minutę, ponowne podłączenie i zwykle odpala normalnie.
Jeżeli nie to mogę kręcić tak długo jak aku ma prąd.
W momencie, gdy podpinam pod inny samochód się kablami, moje auto odpala za pierwszym razem bez zająknięcia...
o co tutaj chodzi ? gdzie szukać przyczyny takiego zachowania ? |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 217 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-05-2012, 15:09
A może jakaś cewka prądowa ,a może rozruch ? |
_________________ KMM 02797
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-05-2012, 19:36
Jak odpala ci z innym aku, to obstawiałbym jednak na to, ze twój akumulator stracił pojemność. Mrozy zdecydowanie mu w tym pomogły jak auto było mało jeżdżone.
Owszem może wydawać się naładowany jednak przy utracie pojemności, jego prąd rozruchowy bedzie za słaby.
By się upewnić, to podmień na jakiś czas akumulatory, na jakiś nówka sztuka nie śmigana. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Kaucz
Wysłany: 01-05-2012, 19:42
swinks_UK - jak będę miał gdzie to jutro nowy kupię, ale teraz jak z kumplem próbowałem go odpalić na kable to już w ogóle nie odpalał .
[ Dodano: 01-05-2012, 20:57 ]
swinks_UK, a nie jest czasem tak, że jak jestem pod inny samochód podpięty to on mimo to i tak powinien odpalic ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-05-2012, 21:05
| Jeżeli aku daje taki prąd, że rozrusznik kręci jak szalony, to raczej można wykluczyć, jednakże nie zaszkodzi podjechac na serwis aku i poprosić o sprawdzenie sprawności akumulatora - jeżeli nie trzeba go wymieniać to po co wyrzucać kase w błoto, ja bym problem wiązał z immo, ECU albo aparatem zapłonowym, ale to trzeba sprawdzać na bieżąco. |
Kaucz
Wysłany: 01-05-2012, 21:17
| robertdg napisał/a: | | jednakże nie zaszkodzi podjechac na serwis aku |
no fajnie tylko, że on na razie nie jeździ... :/
| robertdg napisał/a: | | problem wiązał z immo, |
w sumie immo... ostatnio rozwaliłem jeden kluczyk i chip przełożyłem do drugiego... może go nie łapie jak należy :/... |
Wysłany: 01-05-2012, 21:22
| Kaucz napisał/a: | | ostatnio rozwaliłem jeden kluczyk i chip przełożyłem do drugiego... może go nie łapie jak należy :/... | Jak najbardziej mozliwe, chip ma się znajdywac jak najbliżej petli indukcyjnej |
Kaucz
Wysłany: 01-05-2012, 21:23
| robertdg napisał/a: | | Kaucz napisał/a: | | ostatnio rozwaliłem jeden kluczyk i chip przełożyłem do drugiego... może go nie łapie jak należy :/... | Jak najbardziej mozliwe, chip ma się znajdywac jak najbliżej petli indukcyjnej |
znajde gdzieś info jaka to musi byc minimalna odległośc ?
a tak moje auto próbuje odpalic...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
kubus
Wysłany: 01-05-2012, 21:36
Spróbuj przytrzymacz samego chipa jak najblizej stacyjki w momencie uruchamiania i potem przez 10 s , jesli odpali to bedzie to to |
Wysłany: 01-05-2012, 21:50
| Kręci prawidłowo, sprawdź immo wedle rady kubus |
Kaucz
Wysłany: 01-05-2012, 23:36
Dobra pany - odpala
Rozkręciłem kluczyk i zakotwiczyłem chip tak, żeby nie latał po całej obudowie. Zagadał za pierwszym razem |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 02-05-2012, 01:46
jedna jaskółka wiosny nie czyni |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Kaucz
Wysłany: 02-05-2012, 01:53
Człowieku weź nie stresuj |
kubus
Wysłany: 02-05-2012, 17:41
| Kaucz napisał/a: | | Dobra pany - odpala |
Lubie to |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-05-2012, 19:52
| OT w dziale technicznym zabroniony. |
