Zamknięty przez: Owczar
02-05-2012, 19:52
[EA5A/W 2.5] Czasem nie chce odpalic...
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-05-2012, 14:47   [EA5A/W 2.5] Czasem nie chce odpalic...
Problem pojawił się po tym jak ustąpiły mrozy.
Czasem jest tak, że jak wsiądę do auta to nie chce mi samochód odpalić, mimo że aku naładowany a rozrusznik kręci normalnie.
Zwykle pomaga odłączenie aku na minutę, ponowne podłączenie i zwykle odpala normalnie.
Jeżeli nie to mogę kręcić tak długo jak aku ma prąd.
W momencie, gdy podpinam pod inny samochód się kablami, moje auto odpala za pierwszym razem bez zająknięcia...
o co tutaj chodzi ? gdzie szukać przyczyny takiego zachowania ?
...hontou ?
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Wysłany: 01-05-2012, 15:09
A może jakaś cewka prądowa ,a może rozruch :D ?
KMM 02797
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-05-2012, 19:36
Jak odpala ci z innym aku, to obstawiałbym jednak na to, ze twój akumulator stracił pojemność. Mrozy zdecydowanie mu w tym pomogły jak auto było mało jeżdżone.
Owszem może wydawać się naładowany jednak przy utracie pojemności, jego prąd rozruchowy bedzie za słaby.
By się upewnić, to podmień na jakiś czas akumulatory, na jakiś nówka sztuka nie śmigana.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-05-2012, 19:42
swinks_UK - jak będę miał gdzie to jutro nowy kupię, ale teraz jak z kumplem próbowałem go odpalić na kable to już w ogóle nie odpalał :( .
[ Dodano: 01-05-2012, 20:57 ]
swinks_UK, a nie jest czasem tak, że jak jestem pod inny samochód podpięty to on mimo to i tak powinien odpalic ?
...hontou ?
Wysłany: 01-05-2012, 21:05
Jeżeli aku daje taki prąd, że rozrusznik kręci jak szalony, to raczej można wykluczyć, jednakże nie zaszkodzi podjechac na serwis aku i poprosić o sprawdzenie sprawności akumulatora - jeżeli nie trzeba go wymieniać to po co wyrzucać kase w błoto, ja bym problem wiązał z immo, ECU albo aparatem zapłonowym, ale to trzeba sprawdzać na bieżąco.
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-05-2012, 21:17
robertdg napisał/a:
no fajnie tylko, że on na razie nie jeździ... :/
robertdg napisał/a:
w sumie immo... ostatnio rozwaliłem jeden kluczyk i chip przełożyłem do drugiego... może go nie łapie jak należy :/...
...hontou ?
Wysłany: 01-05-2012, 21:22
Kaucz napisał/a:
Jak najbardziej mozliwe, chip ma się znajdywac jak najbliżej petli indukcyjnej
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-05-2012, 21:23
robertdg napisał/a:
Kaucz napisał/a:
znajde gdzieś info jaka to musi byc minimalna odległośc ?
a tak moje auto próbuje odpalic...
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
...hontou ?
kubus
Wysłany: 01-05-2012, 21:36
Spróbuj przytrzymacz samego chipa jak najblizej stacyjki w momencie uruchamiania i potem przez 10 s , jesli odpali to bedzie to to :)
KMM 02797
Wysłany: 01-05-2012, 21:50
Kręci prawidłowo, sprawdź immo wedle rady kubus
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-05-2012, 23:36
Dobra pany - odpala :D
Rozkręciłem kluczyk i zakotwiczyłem chip tak, żeby nie latał po całej obudowie. Zagadał za pierwszym razem :)
...hontou ?
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 02-05-2012, 01:46
jedna jaskółka wiosny nie czyni ;)
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 02-05-2012, 01:53
Człowieku weź nie stresuj :D
...hontou ?
kubus
Wysłany: 02-05-2012, 17:41
Kaucz napisał/a:
Dobra pany - odpala
Lubie to :P
KMM 02797
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-05-2012, 19:52
OT w dziale technicznym zabroniony.
