Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
  Wysłany: 09-05-2012, 15:39   Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
... i saga trwa nadal :)
30 kwietnia 2012 roku "czarny sedan w tiptroniku" Derpina przeszedł moje ręce :)
Dominik prowadził dokładny dziennik wydarzeń białego kombiaka w manuala w osobnym wątku - "czarny sedan w tiptroniku ;) "
Ja zgodnie z obietnicą kontynuuje temat :)
Filmik z nocnej jazdy Galantem po Warszawie
http://www.youtube.com/watch?v=H3fz2AziRf8
Na początek kilka fotek robionych telefonem w pierwszych dniach moich rządów nad tym wspaniałym autkiem :)
Z pierwszych rzeczy co należy w nim zrobić:
1. Nadkola tylne czyli "Rycerski" standard (Galant podobno znaczy Rycerski?) ;)
2. Tylny spryskiwacz nie działa - Derpin mówi, że to przepalona pompka i podobno pasuje od Lanosa
3. Przepaliła sie jedna żarówka H7 i przy ich wymianie okazało się, że wewnątrz nie ma tych drucików do mocowania żarówek (w obu reflektorach). Przy "długich" czyli H1 te druciki są (w Suzukach przy H4 też one sa więc zgaduję, że powinny tam być). Efekt jest taki, że żarówki trzymają się tylko na kablach i nie siedzą sztywno na swoim miejscu tak jak powinny :/ Trzeba będzie się tym zająć :]
Narazie to tyle moich obserwacji - sesja zdjęciowa normalnymi aparatami odbędzie się w najbliższych dniach :)
UPDATE 12.05.2012 - kilka fotek z wczorajszej sesji zdjęciowej.
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Ostatnio zmieniony przez MKV 18-07-2017, 22:57, w całości zmieniany 6 razy
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 09-05-2012, 15:44
pierwszy
oprócz tego, że nadkola w rdzy, jak mówisz, to prawe jest pokiereszowane
Derpin się tym nie chwalił raczej, to Twoja sprawka ??
MKV napisał/a:
pasuje
też od nubiry i matiza i innych DU
MKV napisał/a:
powinny być
oryginalnie były
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
MKV
Kovalio
Wysłany: 09-05-2012, 15:45
tomek84 napisał/a:
pierwszy
O nie nie - jeszcze za czasów Dominika ktoś go tak urządził niestety ale to się zrobi razem z nadkolami.
Derpin
Wysłany: 09-05-2012, 15:59
O nie nie, nic za moich czasów nie było pokiereszowane tylko jeszcze od helmuta tak przyjechało :) podobno jakaś babka koszykiem na parkingu pod marketem nie wyhamowała :roll:
co do tylnego spryskiwacza spróbuj jeszcze pokombinować z wtyczką od silniczka czasami śniedzieją wtyki i wtedy tez nie działa, miałem się tym zająć ale nigdy nie było kiedy, a jak było kiedy to już mi nie przeszkadzało że nie działa :wink: jakiś taki nawyk chyba z prowadzenia dostawczaków gdzie nie ma tylnej szyby :P
niech się cacko sprawuje, ktoś tam w poprzednim temacie pisał że człowiek cieszy się ze sprzedania auta, ja tam się nie cieszę, tzn Bella cieszy i mogła by zostać jako auto na codzień, ale chciałbym mieć też Białasa do modzenia, z tym że wtedy był by to już grubszy projekt... :twisted: ehhhh.... no nic, niestety nie można mieć wszystkiego, jeszcze :P
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 09-05-2012, 16:48
Derpin, :) micha cieszy się gdy się wie co trzeba by zrobić w samochodzi, a już nie ma na to sił i lepiej sprzedać i kupić inne. Miejmy nadzieję że w twoim wypadku tak nie było:)
Zawsze przychodzą te dni rozstania, ja też wiem że mój koniec z rekinem kiedyś nastapi, ale ciekawe kiedy. Rzeczy się nudzą, to tak jak niektórzy zmieniają żony, tak niektórzy zmieniają samochody, bo się poprostu znudził/y:)
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Derpin
Wysłany: 09-05-2012, 17:02
SPIDER-ek, uwierz mi bądź nie, ale Maciek kupując ode mnie auto wiedział dokładnie po co jedzie przed sprzedażą dostał również komplet zdjęć każdej ryski czy jakiejś rzeczy do kosmetycznej poprawki, wiec rozstanie z mojej strony z Białasem było tylko i wyłącznie spowodowane chęcią czegoś nowego innego, młodszego, czy dobrze na tym wyszedłem się okaże, ja z mojej strony wiem, że Maciek dokonał dobrego zakupu, bez jakiejkolwiek ukrytej wady.
MKV
Kovalio
Wysłany: 09-05-2012, 17:48
Derpin napisał/a:
Potwierdzam :)
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 09-05-2012, 21:45
SPIDER-ek napisał/a:
Tu sie zgadzam w 100%, jak jest coś do zrobienia, ale wiemy co pół biedy .... gorzej jak coś nie gra i trzeba szukać .... nie wiadomo gdzie :)
jeszcze raz zadowolenia z zakupu i dbaj o furkę
VOLVO S80 T6 AWD
Wysłany: 09-05-2012, 22:21
MKV napisał/a:
Jakby co jeszcze jeden drucik oraz jedną żarówkę H7 mam i mi się już nigdy nie przydadzą, więc mogę ją dorzucić.
MKV
Kovalio
Wysłany: 10-05-2012, 01:05
Hugo napisał/a:
MKV napisał/a:
Drucik z pewnością się przyda :)
A jak już o światłach mowa to muszę jechać na jakąś regulację bo światła wala w kosmos - narzeczona jechała Galem za mną i świeciła panu bogu po oknach ;)
Nie wiem tylko czy przed założeniem obu drucików to ma jakikolwiek sens bo żarówki luźno siedzą w gniazdach :/
Wysłany: 10-05-2012, 06:34
MKV napisał/a:
niemal wszystkie Mitsu z lat 70-80-90 były nazywane imionami koni wyścigowych - a na pewno Eclipse, Colt, Diamante; sądzę, że Galant również - bardzo mi pasuje do tej wersji
MKV napisał/a:
pasuje od wielu aut - ja brałem jakąś od Malika, a przepaliła się pompka citroena - jak widać też pasowała... oryginalna poszła razem z dzwonem ;)
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 10-05-2012, 07:52
MKV napisał/a:
kilka znaczeń, ale rycerski to tak raczej na siłę :)
galant
SWOBODNYCH OBYCZAJÓW
galant
SWAWOLNY
galant
SALONOWIEC
galant
BAWIDAMEK
galant
ELEGANCKI
galant
NADSKAKUJĄCY
galant
PEŁEN WDZIĘKU
galant
WYTWORNY
galant
KOBIECIARZ
galant
GALANT
galant
ŻABOT
galant
ELEGANT
galant
WYTWORNIŚ
galant
KOCHANEK
galant
ZALOTNIK
galant
GRZECZNY
galant
UPRZEJMY
a to pewnie stąd wziąłeś, że rycerski :)
http://www.forumsamochodo...ant-vt26468.htm
VOLVO S80 T6 AWD
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 10-05-2012, 09:40
szuwar napisał/a:
[edit]
wikipedia:
Kod:
Nazwa pochodzi od francuskiego słowa galant, które znaczy tyle co "rycerski"
Gość --->"Rekińczyk"<---
Ostatnio zmieniony przez londolut 10-05-2012, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 10-05-2012, 10:04
sveno napisał/a:
wikipedia:
pisałem kiedyś projekt, na studiach
większość rzecz jasna z wikipedii - przeszło
na 5 roku robiłem prezentacje na seminarium dyplomowe
idąc po łatwości wziąłem stary projekt, ale stwierdziłem, że coś ulepszę
i tym razem bez wiki,
jak to poprawiałem to dopiero się dowiedziałem jakie tam głupoty były powypisywane
02132/KMM
Były:
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 10-05-2012, 12:26
sveno napisał/a:
kultura pełną gębą ....
VOLVO S80 T6 AWD
