Cari i rozrusznik
SeXy.KosA
Auto: Galant 2000r 2.5 v6 Gaz Avance
Wysłany: 12-06-2012, 01:02   Cari i rozrusznik
Chciałbym zasięgnąć porady gdyż parę dni temu nie spodziewawszy się nie mogłem odpalić samochodu, normalnie kluczyk w stacyjkę zapłon kontrolki sięświecą CE gaśnie i przerkęcam do odpalenia a tu nic zero rozruchu ;/ i myśl się nasunęła że chyba to rozrusznik bo wcześniej przy odpaleniu wydawał z siebie dziwny dzwięk jakby chrobot czy coś takiego i dzisiaj po ciężkich bojach wykręciłem go przypominając że staram sie wszystko sam robić ucząc się przy okazji i pytanie czy da się sprawdzić czy jest w porządku takim sposobem dla nowicjusza posiadania samochodu czy do kogoś podrzucić żeby sprawdził jakiś magik żądnych większych nalepek na rozruszniku nie ma co tylko wyryty napis AS i markerem symbol CS886 czy regeneracja opłaca się czy lepiej kupić inny i czy obojętne jest jaki się włoży też inny rozrusznik zamiast tego modelu :) budżet okrojony także o nowym nie myślę nawet w tej chwili :P
Wysłany: 12-06-2012, 07:17
Trzeba go rozebrać i przejrzeć, podejrzewam albo szczotki albo tulejki. Przy wyrobionych tulejkach przy próbie odpalania kontrolka oleju powinna mocno przygasać a przy wytartych szczotkach kontrolka powinna nieznacznie przygasnąć. Mogą być też inne uszkodzenia, znajomemu odkleił się magnes w stojanie i zablokował rozrusznik, w tej sytuacji kontrolki też prawie zupełnie przygasały. Jeśli sam naprawiasz auto, to jeśli bendiks i elektrowłącznik nie sprawiały problemów, to ja bym ich nie wymieniał.
SeXy.KosA
Wysłany: 12-06-2012, 21:28
W porządku rozbiorę go i wyczyszcze, zobacze wtedy jaki stan jest w środku i wtedy będę działał co dalej
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 19-06-2012, 16:12
dzisiaj wróciłem od mechanika i mam podobny problem, tylko że u mnie rozrusznik ponoć się nie nadaje do regeneracji. szczerze powiedziawszy zdziwiłem się, bo sporo moich znajomych regenerowało i było ok. fakt faktem widziałem, że trochę skorodowany jest i ponoć coś z zębnikiem się zwaliło. gdyby się okazało, że jedynym wyjście jest wymiania, to co mi polecacie. czy kupować coś takiego - rozrusznik nipparts, czy szukać ori używki, czy może jakiegoś regenerowanego?
Wysłany: 19-06-2012, 23:10
Monday sprawną używkę kup (z gwarancją rozruchową).
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 22-06-2012, 19:11
koledzy ostatnio tez mam problem z rozrusznikiem. auto odpalało normalnie aż w koncu nagle przekrecam kluczyk i cisza nic nawet nie zakrecił. zaprowadziłem do mechanika i mówi że dokręcił jakis kabelek i wyczyścił styk no i jest ok. znajduje sie on z tyłu silnika w dole między żeberkami kolektora. podpowie ktos co to ma wspołnego i od czego jest ten kabel..
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 22-06-2012, 19:41
Zapewne spadł kabelek od sterowania. Kabelek ten wzbudza cewkę: spadł kabelek - cewka nie dostawała sygnału.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
