[Cari 1.8 GDI] Brak mocy i auto dziwnie chodzi |
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 27-06-2012, 23:12 [Cari 1.8 GDI] Brak mocy i auto dziwnie chodzi
| Od jakiegoś tygodnia auto jakoś mi zesłabło i wyskoczył check po podłączeniu komputera wychodzi ze to błąd P031 ( niby wyskakujący cylinder ) miał ktoś taki problem? jeśli tak to proszę o pomoc |
_________________ Carisma 1,8 GDI 2002r.
Wysłany: 28-06-2012, 07:57
A może P0301
Jeżeli tak - wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze, zdemontować cewke, sprawdzić fajke i świece, w razie konieczności wymienić uszkodzone części. |
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 08:03
no dokładnie |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 22:38
chyba oddam auto do jakiegoś mechanika bo nie znam się na tym no chyba ze ktoś opisze krok po kroku |
zwolin
Wysłany: 28-06-2012, 23:13
HOLEK, no kurde, odkręcasz cewki, wyjmujesz i oglądasz. Jak widać osmalenia, przydemienia itp, to jest tam przebicie. Jak są zamoczone w oleju, to gniazda do uszczelnienia. Świece wymieniałeś? Jak nie, to bym się nie zastanawiał, tylko od tego zaczął.
No chyba, że chcesz sporo zapłacić i dowiedzieć się, że GDI, to diesel Wtedy tylko mechanik.
Na poważnie, jesli mechanik do GDI, to tylko polecony i sprawdzony. Inaczej szanse na powodzenie - mizerne. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 23:34
| a jakie najlepsze świece do GDI to jutro kupię i wymienię |
zwolin
Wysłany: 28-06-2012, 23:50
HOLEK, tylko jeden jedyny rodzaj, nic pozatym. IZFR6B. Kosztują nie mało, ale wymiana, co 90kkm.
Klucz musisz mieć "chudy", bo ciasno tam jest. |
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2012, 07:25
| wielkie dzięki dziś kupię i wymienię |
savior
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 29-06-2012, 11:19
| zwolin napisał/a: | HOLEK
macie jakiś wypatrzony klucz który tam wejdzie ?? (np z allegro)
Raz o mało mi nie utknął. Ojciec mi na tokarce przetoczył ale widzę że ścianka jest chuda i zaczyna pękać.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 29-06-2012, 14:41
savior, Kupiłem zwykła nasadkę długą 16' i potraktowałem ją szlifierką. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 29-06-2012, 15:14
| W 1.8 będzie taki sam klucz? Wie ktoś może? Przydałby się wymiar zewnętrzny tej nasadki np. zmierzony suwmiarką. |
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2012, 20:47
okazało się ze świece były trochę okopcone wyczyściłem i jest ok ale nowe i tak kupię |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 29-06-2012, 22:01
| HOLEK czym czyściłeś świece? Da to efekt tylko na chwilę... słyszałem,że tego typu świec nie można czyścić "mechanicznie" (np. szczotkądrucianą)... nie wiem ile w tym prawdy. |
zwolin
Wysłany: 29-06-2012, 22:05
HOLEK, w GDI zawsze są okopcone. Taki silnik.
Kupiłeś sobie auto z hobbystyczną motorownią, więc będziesz musiał conieco na forum poczytać.
Poprawą bym się bardzo nie podniecal, bo pewnie niedługo problem powróci, ale wiemy już gdzie szukać.
savior, ja ma zwykły rurkowy (ale nie taki z supermarketu, tylko dobry) i się mieści. Na długość też jest ok, bo ma ze 30cm |
