[Cari 1.8 GDI] Brak mocy i auto dziwnie chodzi
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 27-06-2012, 22:12   [Cari 1.8 GDI] Brak mocy i auto dziwnie chodzi
Od jakiegoś tygodnia auto jakoś mi zesłabło i wyskoczył check po podłączeniu komputera wychodzi ze to błąd P031 ( niby wyskakujący cylinder ) miał ktoś taki problem? jeśli tak to proszę o pomoc
Carisma 1,8 GDI 2002r.
Wysłany: 28-06-2012, 06:57
A może P0301 :?:
Jeżeli tak - wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze, zdemontować cewke, sprawdzić fajke i świece, w razie konieczności wymienić uszkodzone części.
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 07:03
no dokładnie :P
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 28-06-2012, 21:35
HOLEK, przyjrzyj się, czy nie masz oleju na fajce ew świecy. Jeśli tak, to gniazda świec do uszczelnienia.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 21:38
chyba oddam auto do jakiegoś mechanika bo nie znam się na tym no chyba ze ktoś opisze krok po kroku :P
zwolin
Wysłany: 28-06-2012, 22:13
HOLEK, no kurde, odkręcasz cewki, wyjmujesz i oglądasz. Jak widać osmalenia, przydemienia itp, to jest tam przebicie. Jak są zamoczone w oleju, to gniazda do uszczelnienia. Świece wymieniałeś? Jak nie, to bym się nie zastanawiał, tylko od tego zaczął.
No chyba, że chcesz sporo zapłacić i dowiedzieć się, że GDI, to diesel :lol: Wtedy tylko mechanik.
Na poważnie, jesli mechanik do GDI, to tylko polecony i sprawdzony. Inaczej szanse na powodzenie - mizerne.
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 28-06-2012, 22:34
a jakie najlepsze świece do GDI to jutro kupię i wymienię
zwolin
Wysłany: 28-06-2012, 22:50
HOLEK, tylko jeden jedyny rodzaj, nic pozatym. IZFR6B. Kosztują nie mało, ale wymiana, co 90kkm.
Klucz musisz mieć "chudy", bo ciasno tam jest.
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2012, 06:25
wielkie dzięki dziś kupię i wymienię
savior
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 29-06-2012, 10:19
zwolin napisał/a:
HOLEK
macie jakiś wypatrzony klucz który tam wejdzie ?? (np z allegro)
Raz o mało mi nie utknął. Ojciec mi na tokarce przetoczył ale widzę że ścianka jest chuda i zaczyna pękać.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 29-06-2012, 13:41
savior, Kupiłem zwykła nasadkę długą 16' i potraktowałem ją szlifierką. :roll:
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 29-06-2012, 14:14
W 1.8 będzie taki sam klucz? Wie ktoś może? Przydałby się wymiar zewnętrzny tej nasadki np. zmierzony suwmiarką.
HOLEK
Auto: Carisma
Wysłany: 29-06-2012, 19:47
okazało się ze świece były trochę okopcone wyczyściłem i jest ok ale nowe i tak kupię :P
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 29-06-2012, 21:01
HOLEK czym czyściłeś świece? Da to efekt tylko na chwilę... słyszałem,że tego typu świec nie można czyścić "mechanicznie" (np. szczotkądrucianą)... nie wiem ile w tym prawdy.
02483/KMM
zwolin
Wysłany: 29-06-2012, 21:05
HOLEK, w GDI zawsze są okopcone. Taki silnik.
Kupiłeś sobie auto z hobbystyczną motorownią, więc będziesz musiał conieco na forum poczytać.
Poprawą bym się bardzo nie podniecal, bo pewnie niedługo problem powróci, ale wiemy już gdzie szukać.
savior, ja ma zwykły rurkowy (ale nie taki z supermarketu, tylko dobry) i się mieści. Na długość też jest ok, bo ma ze 30cm :D
