Lampka kontrolna diagnozowania silnika
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 02-07-2012, 08:33   Lampka kontrolna diagnozowania silnika
Prosze o radę co zrobić? zapaliła mi się żółta lampka kontrolna diagnozowania silnika - pisze w instrukcji że ona sygnalizuje jakiś układ ograniczania zanieczyszczania spalin i że trzeba Miśka oddać do ASO MITSUBISHI. Wczoraj jechałem w silnej burzy, czy mogło coś zamoknąć w silniku ? jest taka sytuacja groźna i czym może skutkować ? Bardzo dziękuję za rady. Pozdrawiam
Wysłany: 02-07-2012, 08:41
Rocznik/silnik poproszę.
Są domowe sposoby na sprawdzenie błędów - ale tylko do pewnego rocznika.
Generalnie zamoknięcie jak najbardziej możliwe.
MarPod
Wysłany: 02-07-2012, 08:42
Rok 2003, silnik 1,6 benzyna
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 02-07-2012, 08:47
Bardzo możliwe zamoknięcie - szczególnie układu zapłonowego.W 1,6 chyba da się domowo sprawdzić, koledzy podpowiedzą. Na 100% to tylko odczytanie błędów da odpowiedź czemu się CE zapalił. Inne sposoby to wróżenie z fusów.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 02-07-2012, 08:51
2003 to tak na granicy :) - pod kierownicą powinno być złącze diagnostyczne, 16 pinowe, czarne
po zwarciu pinu 1 i 4 lampka silnika powinna wymrugać zapamiętany błąd
a na forum jest opis tych błędów - np. w dziale Galant EA (proszę:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245)
od tego zacznij - jak nie będzie mrugać, to niestety wizyta w ASO się kłania
MarPod
Wysłany: 02-07-2012, 08:54
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-07-2012, 16:43
Złącze powinno być pod uchwytami na napoje przed lewarkiem zmiany biegów :D .
Przynajmniej tak jest w przedliftowym MSS.
RaVciO
Wysłany: 02-07-2012, 16:48
Bizi78 napisał/a:
W poliftowym też tam są :D
A co do błędu to podobno wystarczy odpiąć akumulator i zniknie, jak się pojawi ponownie, to wtedy możesz się zainteresować. Ewentualnie po kilku/kilkunastu odpaleniach auta jak błędu nie ma (był jednorazowy) to sama zgaśnie. Kontrolka Check Engine jest żółta i nie determinuje konieczności zaprzestania dalszej jazdy. Gdy zapali Ci się czerwona (oprócz kontrolki ręcznego :-) ) wtedy możesz się bardziej martwić :D
Si vis pacem, para bellum.
drtymf
Wysłany: 03-07-2012, 05:49
RaVciO napisał/a:
niby masz rację, ale kontrolka poza błędami niezbyt mającymi wpływ na pracę silnika ( typu sonda lambda, EGR itp.nie wspominając o tym że przy niektórych instalacjach LPG świeci non stop) może informować o poważnych błędach więc ja bym jej bardzo nie lekceważył.
RaVciO
Wysłany: 03-07-2012, 17:48
drtymf napisał/a:
RaVciO napisał/a:
Szybko będzie wiadomo że coś jest na rzeczy, gdy po skasowaniu błąd powróci, a jeśli jest to szybko powróci.
