Lampka kontrolna diagnozowania silnika |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 02-07-2012, 09:33 Lampka kontrolna diagnozowania silnika
Prosze o radę co zrobić? zapaliła mi się żółta lampka kontrolna diagnozowania silnika - pisze w instrukcji że ona sygnalizuje jakiś układ ograniczania zanieczyszczania spalin i że trzeba Miśka oddać do ASO MITSUBISHI. Wczoraj jechałem w silnej burzy, czy mogło coś zamoknąć w silniku ? jest taka sytuacja groźna i czym może skutkować ? Bardzo dziękuję za rady. Pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-07-2012, 09:41
Rocznik/silnik poproszę.
Są domowe sposoby na sprawdzenie błędów - ale tylko do pewnego rocznika.
Generalnie zamoknięcie jak najbardziej możliwe. |
MarPod
Wysłany: 02-07-2012, 09:42
| Rok 2003, silnik 1,6 benzyna |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 02-07-2012, 09:47
| Bardzo możliwe zamoknięcie - szczególnie układu zapłonowego.W 1,6 chyba da się domowo sprawdzić, koledzy podpowiedzą. Na 100% to tylko odczytanie błędów da odpowiedź czemu się CE zapalił. Inne sposoby to wróżenie z fusów. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 02-07-2012, 09:51
2003 to tak na granicy - pod kierownicą powinno być złącze diagnostyczne, 16 pinowe, czarne
po zwarciu pinu 1 i 4 lampka silnika powinna wymrugać zapamiętany błąd
a na forum jest opis tych błędów - np. w dziale Galant EA (proszę:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245)
od tego zacznij - jak nie będzie mrugać, to niestety wizyta w ASO się kłania |
MarPod
Wysłany: 02-07-2012, 09:54
| Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-07-2012, 17:43
Złącze powinno być pod uchwytami na napoje przed lewarkiem zmiany biegów .
Przynajmniej tak jest w przedliftowym MSS. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-07-2012, 17:48
| Bizi78 napisał/a: | Złącze powinno być pod uchwytami na napoje przed lewarkiem zmiany biegów .
W poliftowym też tam są
A co do błędu to podobno wystarczy odpiąć akumulator i zniknie, jak się pojawi ponownie, to wtedy możesz się zainteresować. Ewentualnie po kilku/kilkunastu odpaleniach auta jak błędu nie ma (był jednorazowy) to sama zgaśnie. Kontrolka Check Engine jest żółta i nie determinuje konieczności zaprzestania dalszej jazdy. Gdy zapali Ci się czerwona (oprócz kontrolki ręcznego ) wtedy możesz się bardziej martwić |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
drtymf
Wysłany: 03-07-2012, 06:49
| RaVciO napisał/a: | | Kontrolka Check Engine jest żółta i nie determinuje konieczności zaprzestania dalszej jazdy | niby masz rację, ale kontrolka poza błędami niezbyt mającymi wpływ na pracę silnika ( typu sonda lambda, EGR itp.nie wspominając o tym że przy niektórych instalacjach LPG świeci non stop) może informować o poważnych błędach więc ja bym jej bardzo nie lekceważył. |
RaVciO
Wysłany: 03-07-2012, 18:48
| drtymf napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | Kontrolka Check Engine jest żółta i nie determinuje konieczności zaprzestania dalszej jazdy | niby masz rację, ale kontrolka poza błędami niezbyt mającymi wpływ na pracę silnika ( typu sonda lambda, EGR itp.nie wspominając o tym że przy niektórych instalacjach LPG świeci non stop) może informować o poważnych błędach więc ja bym jej bardzo nie lekceważył. |
Szybko będzie wiadomo że coś jest na rzeczy, gdy po skasowaniu błąd powróci, a jeśli jest to szybko powróci. |
