Problem z Check Engine 1.8 GDI
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 04-07-2012, 09:52   Problem z Check Engine 1.8 GDI
Od paru dni mam problem gdy jadę Carismą i przekroczę 2.5-3 tys. obrotów zapala mi się check engine i auto szarpie.Gdy zmienię bieg na wyższy i obroty spadną jest ok.
Po sprawdzeniu wyskakuje błąd: 56
Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi.
friendly admin
Wysłany: 04-07-2012, 09:58
Zatkane filtry paliwa lub pompa wysokiego ciśnienia padła.....
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 04-07-2012, 10:11
Czyli co radzisz wymianę filtra czy odrazu filtr i pompa wysokiego ciśnienia? To drugie jest strasznie drogie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-07-2012, 10:23
Jeżeli filtry nic nie dadzą, pompa używka np: z rozbitej Carismy Morfiego.
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 05-07-2012, 20:09
Mam jeszcze jedno do was pytanie. Po wymianie filtru paliwa zresetować komputer poprzez akumulator? Generalnie chodzi mi o to czy po wymianie komputer będzie dalej widział ten błąd nawet jeżeli będzie wszystko dobrze. Lub czy wykasować ten błąd w komputerze?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-07-2012, 21:53
Krzych91, najlepiej odepnij aku na 10-15min.
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 06-07-2012, 13:49
Po wymianie filtru paliwa wszystko jak na razie jest ok. Uważam że to była przyczyna bo śruby na filtrze i wszystko nie były od bardzo bardzo dawna ruszane.Czyli całkiem możliwe że od nowości nie był w ogóle wymieniany ( Auto ma 170 tys przebiegu). Dzięki za pomoc i odpowiedzi na mój problem.
