Problem z Check Engine 1.8 GDI |
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 04-07-2012, 08:52 Problem z Check Engine 1.8 GDI
Od paru dni mam problem gdy jadę Carismą i przekroczę 2.5-3 tys. obrotów zapala mi się check engine i auto szarpie.Gdy zmienię bieg na wyższy i obroty spadną jest ok.
Po sprawdzeniu wyskakuje błąd: 56
Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-07-2012, 08:58
| Zatkane filtry paliwa lub pompa wysokiego ciśnienia padła..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 04-07-2012, 09:11
| Czyli co radzisz wymianę filtra czy odrazu filtr i pompa wysokiego ciśnienia? To drugie jest strasznie drogie. |
wichura1
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 05-07-2012, 19:09
| Mam jeszcze jedno do was pytanie. Po wymianie filtru paliwa zresetować komputer poprzez akumulator? Generalnie chodzi mi o to czy po wymianie komputer będzie dalej widział ten błąd nawet jeżeli będzie wszystko dobrze. Lub czy wykasować ten błąd w komputerze? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21121 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-07-2012, 20:53
| Krzych91, najlepiej odepnij aku na 10-15min. |
Krzych91
Auto: Carisma
Wysłany: 06-07-2012, 12:49
| Po wymianie filtru paliwa wszystko jak na razie jest ok. Uważam że to była przyczyna bo śruby na filtrze i wszystko nie były od bardzo bardzo dawna ruszane.Czyli całkiem możliwe że od nowości nie był w ogóle wymieniany ( Auto ma 170 tys przebiegu). Dzięki za pomoc i odpowiedzi na mój problem. |
