Huśtawka ogrodowa 2x1
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 16-07-2012, 19:40
Marcino napisał/a:
Nie wyobrazam soebie dzieci bez piaskownicy...:)
Dzieci okres piaskownicy maja za sobą, nawet stara piaskownicę muszelkę oddałem sąsiadowi - tam czasami jeszcze pójdą, ale już je to nie kręci.
Siedzisko będzie z deski modrzewiowej tarasowej ;) Już pocięte, kanty sfazowane i zaimpregnowane. jutro malowanie i składanie konstrukcji... jak pogoda pozwoli ;)
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Wysłany: 16-07-2012, 23:19
Marcino napisał/a:
Darek a co dawałaś pod tą lazurę?? Jakiś podkład, bezbarwny impregnat czy coś?
nic - tylko malowanie lazurą
zawsze 2x (a czasem nawet 3, jak bardzo chłonne jest)
jaca71
Wysłany: 19-07-2012, 10:26
Pany jakie macie wysokości waszych huśtawek?
Stemple miałem trochę ponad 3m, łączenie zrobiłem na wysokości stempla 2,7m, nogi rozstawiłem na około 2,4m. Dzięki temu śruba łącząca wyszła na... ~2,4m. Belka nośna trochę ponad 10cm wyżej. Jeszcze nie wieszałem huśtawek ale to co powstało wydaje mi się trochę kobylaste. Na dwuosobowa ławkę było by ok, ale jak na dwie pojedyncze huśtawki na sznurach chyba trochę za wysokie.
Może by tak uciąć nogi po około 20cm? Wtedy rozstaw dalej będzie ponad 2m czyli stabilność zapewniona. Jak myślicie? Pytam, bo jak mawiał mój ś.p. dziadek "Łatwiej kijek obcienkowac niż go potem pogrubasić".
Wysłany: 19-07-2012, 13:23
ok. 2.7 właśnie
niższe nie ma sensu - chyba, że będą tam tylko dzieciaki do 10 roku życia...
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 20-07-2012, 10:03
mam 2 konstrukcje jedna na 2,3 m, jedna na prawie 3m
ta na 3 m miała być siatka do wspinania, ale się nie podobało, i przeróbka lina do wspinaczki i huśtawka, a na niżeszej 2 hustawki
ta na 3 m "chodzi" bardzo cała konstrukcja
dzieciaki wolą tą na 2 m, ale może dlatego że są tam 2 szt? i mogą razem?
jest jeszcze lina na drzewie na jakiś 5 m ale to do zabawy w tarzana
[ Dodano: 23-07-2012, 11:08 ]
po łikendzie na działce - nowa uwaga
całośc dokręcałem na wiosnę mocno po zimie (śruby to pręty 8mm takie po 1 m, pocięte na odcinki 20 i 25 cm), ale po 2 tyg. ostrego huśtania (2 dzieci z babcią siedzi cały czas) - praktycznie wszystkie nakrętki do dokręcenia ponownego (mimo zastosowania podkładek). od razu całośc przestała praktycznie "chodzić".
trzeba sprawdzać nie tylko na wiosnę....
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
jaca71
Wysłany: 23-07-2012, 11:31
bastek, Ja dałem pręty 12mm ;) planuję jako kontry dać jeszcze śruby kołpakowe ;) Wtedy się chyba nie poluzuje. Ale czekam jeszcze z tydzień żeby dokręcić jeszcze po okresie wysychania i pracowania drewna.
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 23-07-2012, 11:57
to nie jest kwestia odkręcania. patrzyłem jak jest rdza. to bale wyschły i sie zmniejszyły...
a 8 mm wystarczy w zupełności. wietrło 8 mm tanie, pręty tańsze, łatwiej przeciąć.
pozdr,
bastek
jaca71
Wysłany: 23-07-2012, 12:08
Ja chciałem 10mm ale kolo w sklepie stwierdził że lepiej 12 ;) różnica była 30gr na metrze. pewnie bał się, że jak mi się połamie huśtawka przez "śruby" to go będę ścigał ;)
