ABS |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3581 Skąd: Gniezno
Wysłany: 23-07-2012, 12:58
A jak chodzi sam zacisk na śrubach pływających? Zbyt dużo smaru w prowadnicach może blokować zacisk. |
_________________ ..
Pioterek_65
Auto: sigma 1995 12 zaworów
Wysłany: 23-07-2012, 16:24
Problem w tym że po zdjęciu zacisku i przy pomocy ścisku nie można cofnąć tłoczków .
Nie drgną ani na mm . Dopiero popuszczenie przewodu hamulcowego na pompie ABS powoduje wyciek płynu i chowanie się tłoczków.
Ale popuszczenie na pompie hamulcowej nic nie daje bo pompa ABS trzyma ciśnienie . |
wojtas
Wysłany: 23-07-2012, 16:49
Podmieniliście już pompę, więc raczej wina nie będzie leżeć po jej stronie. Sprawdzaliście również drożność przewodów, więc niby wszystko OK. Ja jednak spróbował bym jeszcze wymienić przewód elastyczny, który mógł się rozwarstwić w środku i zamyka przepływ płynu w powrotną stronę. Dopiero zmniejszenie ciśnienia przez odkręcenie przewodu przy pompie ABS przywraca jego drożność. |
Bartek_Wu
Auto: Mitsubishi diamante
Wysłany: 20-08-2013, 14:04
Podłączę się.
Wymieniali mi małżety i kiedy odebrałem samochód okazało się że ABS włącza się przy delikatnym naciśnięciu hamulca, przy małej prędkości. Potem się już tradycyjnie wyłącza w ogóle, zapala sie kontrolka ANTI-lock. Gdzie szukać problemu ? |
wojtas
Wysłany: 20-08-2013, 15:42
Sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniku przy pompie ABS? |
Bartek_Wu
Wysłany: 20-08-2013, 18:41
Nie. A gdzie ta pompa jest ? |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 20-08-2013, 19:04
za lewą lampą, musisz zdjąć zbiorniczek płynu spryskiwaczy. |
Bartek_Wu
Wysłany: 20-08-2013, 19:07
No to muszę sprawdzić.
Na zgaszonym pokazuje błąd 35, a na zapalonym błąd 21. |
wojtas
Wysłany: 20-08-2013, 21:07
Błąd 21, sygnalizuje problem z którymś czujnikiem ABS. Serwisówka podpowiada by w pierwszej kolejności sprawdzić rezystancje poszczególnych czujników, oraz odległość pomiędzy zębatkami.
Bartek_Wu
Wysłany: 21-08-2013, 07:53
Wielkie dzięki Wojtas ! (i mazda1000 !)
A mógłbyś mi jeszcze zapodać info gdzie jest komp ABS, i może masz cały schemat ?
Będę musiał z tym pojechać do gościa i oczywiście zacznę od prześwitu między czujnikami, ale że nie mam możliwości żeby tam jeździć kilka razy, to będę chciał żeby też mi sprawdzili ciągłość obwodów, jak każe serwisówka. |
wojtas
Wysłany: 21-08-2013, 07:58
Komp znajduje się w bagażniku, pod lewym bokiem tapicerki. Schemat znajdziesz w serwisowe. |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 28-11-2014, 17:44
Chłopy, wywala mi na ABSsie kod błędu nr 15 (kontrolka ABSu się świeci oczywiście)- możecie podpowiedzieć co to za błąd ? |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 28-11-2014, 17:55
marycjusz napisał/a: | Chłopy, wywala mi na ABSsie kod błędu nr 15 (kontrolka ABSu się świeci oczywiście)- możecie podpowiedzieć co to za błąd ? |
Przerwa w obwodzie któregoś z czujników. Najlepiej sprawdź rezystancje czujników (przód 1.4-2.2 kΩ, tył 1.3-2.1 kΩ) przy wtyczkach, a jeśli będzie OK to znaczy że gdzieś są problemy w instalacji. |
marycjusz
Wysłany: 29-11-2014, 17:53
ok, dzięki ! sprawdzę to
[ Dodano: 15-01-2015, 00:19 ]
lukasz12 napisał/a: | Przerwa w obwodzie któregoś z czujników | No i zgadza się tylny lewy czujnik do wymiany. Dzięki za pomoc !
[ Dodano: 20-03-2015, 10:11 ]
Dalej mam problem z tym ABSem - czujnik wymieniłem z dawcy - jest ok, bo kontrolka od ABSu nie świeci się już, ale tylko do momentu kiedy autem osiągnę prędkość 90 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości kontrolka ABSu włącza się i ABS nie działa. o co caman ? |
