Chyba zepsuty rozrusznik
Wysłany: 19-02-2011, 22:42
Jedynie przewodem który odkręciłeś od rozrusznika mogłeś zrobić porządne zwarcie jeśli przypadkiem dotkną byś nim lub kluczem przy jego odkręcaniu do masy.
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 20-02-2011, 07:42
Na szczęście nie było żadnego zwarcia. Po ponownym zamontowaniu rozrusznika i naładowaniu akumulatora Carisma zapaliła jak trzeba. Dzięki wszystkim za przydatne podpowiedzi.
Tylko Mitsu
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 20-02-2011, 22:59
kris80,a obroty ci nie falują?
kris80
Wysłany: 21-02-2011, 08:39
Nie, a dlaczego pytasz?
Tylko Mitsu
tadek55
Wysłany: 21-02-2011, 16:44
kris80,bo jak odłączyłeśkleme od akumulatora to po założeniu z powrotem klemy to musisz nauczyc obrotów kom.
kris80
Wysłany: 21-02-2011, 17:08
Wiem wiem. Pewnie że nauczyłem.
Tylko Mitsu
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Wysłany: 03-04-2011, 15:45
gdzie ten rozrusznik sie znajduje...
kris80
Wysłany: 03-04-2011, 17:42
Pod kolektorem ssacym czyli tym od strony sciany grodziowej za silnikiem stojac z przodu auta. Dostep koszmarny niestety.
Tylko Mitsu
Nikka
Auto: Carisma 1.8 GDI, r 2001
Wysłany: 24-08-2012, 12:24
Nagle, po prostu nie odpala... Kontrolki wszystkie świecą, elektryka działa więc to nie aku. Przekręcam kluczyk w stacyjce i słysze tylko cyk cyk cyk.... a za 6 dni zlot.... R A T U N K U !!!!
Lena
01462/KMM
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 24-08-2012, 13:05
Lena posłuchaj, czy po przekręceniu kluczyka działa pompka w baku. Ale jeśli nie kręci, to faktycznie może być rozrusznik :( No chyba, że immo pada(już nie pamiętam, ale jak miałem rozwalony kluczyk i wypadł mi z niego ten moduł immo, to wtedy też mi silnik nie kręcił).
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Nikka
Wysłany: 24-08-2012, 17:22
bzyka chyba wlasnie ta pompka i cyka auto przy probie odpalania. Narazie załapał na zaciag i odpalil wiec chyba to tylko aku. oby.... ale dziwne to bo niewiem jak on padł... wszystkie kontrolki swiecily, swiatelka wewnatrz, radio, el.szyby, a silnik nic niełapał... Aku sie ładuje zobaczymy wieczorkiem co bedzie.
Lena
01462/KMM
kimo
Wysłany: 24-08-2012, 17:55
Przecież nawet na rozładowanym akumulatorze mogą świecić kontrolki, szyby a nawet światła. Brakowało może wystarczająco mocy rozruchowej z akumulatora, żeby zakręcił rozrusznikiem
"Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita"
Wysłany: 24-08-2012, 20:29
Nikka, Najprawdopodobniej zawieszony rozrusznik, trzeba zdemontowac i wymienić co konieczne
Nikka
Wysłany: 24-08-2012, 22:07
kimo napisał/a:
do tej pory na rozładowanym aku choc troche zachechłało coś a dziś niiiiiiic ! tylko cyk cyk. dlatego wystraszylam sie ze to nie to. nawet na kablach nie odpalał...
podejrzewam ze faktycznie cos sie zwiesilo bo niemial czym sie aku rozładowac. (chyba ze od wlaczonego 30 minut radia ale to juz by była przegina)
No cóż, suma sumarum autko ruszylo i pewnie na dniach jak pojezdzi wyjdzie w czym tkwil problem... oby nie bylo niespodzianek na trasie na zlot :P
Lena
01462/KMM
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-08-2012, 22:25
Ja myślę że prawdopodobnie szczotki na rozruszniku się kończą lub tzw. "bendix". Jakby aku padł to w momencie próby uruchomienia wszystkie kontrolki by zgasły. A z tego co wnioskuję z poprzednich wpisów kontrolki wszystkie się świecą.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
