Chyba zepsuty rozrusznik |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-02-2011, 22:42
Jedynie przewodem który odkręciłeś od rozrusznika mogłeś zrobić porządne zwarcie jeśli przypadkiem dotkną byś nim lub kluczem przy jego odkręcaniu do masy. |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 20-02-2011, 07:42
Na szczęście nie było żadnego zwarcia. Po ponownym zamontowaniu rozrusznika i naładowaniu akumulatora Carisma zapaliła jak trzeba. Dzięki wszystkim za przydatne podpowiedzi. |
_________________ Tylko Mitsu
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 20-02-2011, 22:59
kris80,a obroty ci nie falują? |
kris80
Wysłany: 21-02-2011, 08:39
Nie, a dlaczego pytasz? |
tadek55
Wysłany: 21-02-2011, 16:44
kris80,bo jak odłączyłeśkleme od akumulatora to po założeniu z powrotem klemy to musisz nauczyc obrotów kom. |
kris80
Wysłany: 21-02-2011, 17:08
Wiem wiem. Pewnie że nauczyłem. |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 03-04-2011, 15:45
gdzie ten rozrusznik sie znajduje... |
kris80
Wysłany: 03-04-2011, 17:42
Pod kolektorem ssacym czyli tym od strony sciany grodziowej za silnikiem stojac z przodu auta. Dostep koszmarny niestety. |
Nikka
Auto: Carisma 1.8 GDI, r 2001
Wysłany: 24-08-2012, 12:24
Nagle, po prostu nie odpala... Kontrolki wszystkie świecą, elektryka działa więc to nie aku. Przekręcam kluczyk w stacyjce i słysze tylko cyk cyk cyk.... a za 6 dni zlot.... R A T U N K U !!!! |
_________________ Lena
01462/KMM
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-08-2012, 13:05
Lena posłuchaj, czy po przekręceniu kluczyka działa pompka w baku. Ale jeśli nie kręci, to faktycznie może być rozrusznik No chyba, że immo pada(już nie pamiętam, ale jak miałem rozwalony kluczyk i wypadł mi z niego ten moduł immo, to wtedy też mi silnik nie kręcił). |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Nikka
Wysłany: 24-08-2012, 17:22
bzyka chyba wlasnie ta pompka i cyka auto przy probie odpalania. Narazie załapał na zaciag i odpalil wiec chyba to tylko aku. oby.... ale dziwne to bo niewiem jak on padł... wszystkie kontrolki swiecily, swiatelka wewnatrz, radio, el.szyby, a silnik nic niełapał... Aku sie ładuje zobaczymy wieczorkiem co bedzie. |
01462/KMM
kimo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 24-08-2012, 17:55
Przecież nawet na rozładowanym akumulatorze mogą świecić kontrolki, szyby a nawet światła. Brakowało może wystarczająco mocy rozruchowej z akumulatora, żeby zakręcił rozrusznikiem |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-08-2012, 20:29
Nikka, Najprawdopodobniej zawieszony rozrusznik, trzeba zdemontowac i wymienić co konieczne |
Nikka
Wysłany: 24-08-2012, 22:07
kimo napisał/a: | Przecież nawet na rozładowanym akumulatorze mogą świecić kontrolki, szyby a nawet światła. Brakowało może wystarczająco mocy rozruchowej z akumulatora, żeby zakręcił rozrusznikiem |
do tej pory na rozładowanym aku choc troche zachechłało coś a dziś niiiiiiic ! tylko cyk cyk. dlatego wystraszylam sie ze to nie to. nawet na kablach nie odpalał...
podejrzewam ze faktycznie cos sie zwiesilo bo niemial czym sie aku rozładowac. (chyba ze od wlaczonego 30 minut radia ale to juz by była przegina)
No cóż, suma sumarum autko ruszylo i pewnie na dniach jak pojezdzi wyjdzie w czym tkwil problem... oby nie bylo niespodzianek na trasie na zlot |
01462/KMM
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
