[E54A 2.0 V6] Koła 17'
Sweter
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 24-07-2012, 09:36   [E54A 2.0 V6] Koła 17'
Witam. Mam pytanie odnośnie kół 17' do tego modelu. W jakim rozmiarze musiały by być aby wszystko ze sobą grało :?: I jakie będą przekłamania prędkościomierza na większych kołach :?: Pozdrawiam
JDM
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-07-2012, 10:07
Sweter, dam jeden z tematów>>>17"<<< kolega Frost mial swego czsu nawet kapcie 18-tki...
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Sweter
Wysłany: 24-07-2012, 10:21
Czyli z tego co wyczytałem to optymalne koła które o nic nie haczą to 215/45R17. Tak mi się wydaje :P
JDM
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-07-2012, 10:29
Tak! można założyć i mieścisz się w tolerancji. Ale w standardzie mialy 195/60/15" zobacz przelicznik: >>>Koła<<<
pozdrawiam
Renata
EA5W
Sweter
Wysłany: 25-07-2012, 08:16
Ten przelicznik to ciekawa sprawa ale jeśli miałbym się na nim opierać przy wyborze kół to raczej nie wyjdzie to na dobre. Pokazuje że wejdzie spokojnie rozmiar 305/25R19 :shock:
JDM
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 29-07-2012, 17:19
Też miałem ten dylemat jakiś czas temu,ale śmigam od maja na 17tkach tył 215/45, przód 205/45 i jest git! W ogóle fajnie się jeździ, także polecam :)
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Sweter
Wysłany: 16-09-2012, 15:33
Takie jeszcze jedno pytanko bo muszę być pewny na 100% czy jak obniżę zawieszenie o 3-4 cm to koła będą haczyć?
JDM
Wysłany: 17-09-2012, 13:13
Sweter napisał/a:
Wszystko zależy od parametrów felg.
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 17-09-2012, 18:46
ja mam 17, 215/45 i jest całkiem sporo luzu dookoła, ale myślę że lepsze rozwiązanie to profil 50, powinno wejść bez problemu, no i komfort dużo lepszy, opony mam w dość dobrym stanie, czyli jeszcze spokojnie następny sezon polatają jak nie 2, ale następne będę pchał 50, mam już doś jeżdżenia na naleśnikach. Dziś widziałem audi na chyba 19(nie mogłem podejść bliżej), nie wiem jaki miał profil ale na oko to max 3 cm gumy, nie wyobrażam sobie jazdy na czymś takim.
Sweter
Wysłany: 18-09-2012, 20:44
Czyli felgi z Galanta 97-02 powinny pasować bo mają ten sam rozstaw śrub oraz odpowiednią szerokość :P
JDM
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-09-2012, 08:20
Sweter napisał/a:
tak na jednotłoczkowe. A tu możesz sobie przeliczyć offset.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
pozdrawiam
Renata
EA5W
tedy
Auto: Sprzedane
Wysłany: 26-09-2012, 21:09
W moim 1.8 jeżdżę na 215/45ZR17, na seryjnym zawieszeniu z tyłu potrafi sporadycznie ocierać na dużych nierównościach przy 3 osobach na tylnej kanapie.
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 26-09-2012, 21:18
tedy napisał/a:
mam dokładnie to samo tylko że przy 2 osobach też zdarzy się otrzeć, co więcej jak naprawdę nisko siądzie na nierównościach to i jak sam jadę potrafi otrzeć.
https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm
Sweter
Wysłany: 27-09-2012, 07:02
To nie dobrze. Już się nastawiłem na zakup tych felg a tu takie info. Kurde nie wiem co zrobić :? . Z jednej strony zależy mi na nich z drugiej nie chce aby mi coś z tyłu tarło :|
JDM
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 27-09-2012, 11:12
Sweter napisał/a:
Zakupić możesz, jak będziesz jeździł na oponach 205/45/17 to nie powinno się nic dziać, w/g kalkulatorów idealnie mieszczą się w tolerancji :) 215/45/17 ma średnice 625,3mm gdzie 205/45/17 ma 616,3mm, oryginalne koła do gala to 195/60/15 średnica 615mm
