[E54A 2.0 V6] Koła 17' |
Sweter
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 24-07-2012, 10:36 [E54A 2.0 V6] Koła 17'
Witam. Mam pytanie odnośnie kół 17' do tego modelu. W jakim rozmiarze musiały by być aby wszystko ze sobą grało I jakie będą przekłamania prędkościomierza na większych kołach Pozdrawiam |
_________________ JDM |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-07-2012, 11:07
Sweter, dam jeden z tematów>>>17"<<< kolega Frost mial swego czsu nawet kapcie 18-tki... |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Sweter
Wysłany: 24-07-2012, 11:21
Czyli z tego co wyczytałem to optymalne koła które o nic nie haczą to 215/45R17. Tak mi się wydaje |
czekoladka_1981
Wysłany: 24-07-2012, 11:29
Tak! można założyć i mieścisz się w tolerancji. Ale w standardzie mialy 195/60/15" zobacz przelicznik: >>>Koła<<< |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Sweter
Wysłany: 25-07-2012, 09:16
Ten przelicznik to ciekawa sprawa ale jeśli miałbym się na nim opierać przy wyborze kół to raczej nie wyjdzie to na dobre. Pokazuje że wejdzie spokojnie rozmiar 305/25R19 |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-07-2012, 18:19
Też miałem ten dylemat jakiś czas temu,ale śmigam od maja na 17tkach tył 215/45, przód 205/45 i jest git! W ogóle fajnie się jeździ, także polecam |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Sweter
Wysłany: 16-09-2012, 16:33
Takie jeszcze jedno pytanko bo muszę być pewny na 100% czy jak obniżę zawieszenie o 3-4 cm to koła będą haczyć? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-09-2012, 14:13
Sweter napisał/a: | czy jak obniżę zawieszenie o 3-4 cm to koła będą haczyć? | Wszystko zależy od parametrów felg. |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 17-09-2012, 19:46
ja mam 17, 215/45 i jest całkiem sporo luzu dookoła, ale myślę że lepsze rozwiązanie to profil 50, powinno wejść bez problemu, no i komfort dużo lepszy, opony mam w dość dobrym stanie, czyli jeszcze spokojnie następny sezon polatają jak nie 2, ale następne będę pchał 50, mam już doś jeżdżenia na naleśnikach. Dziś widziałem audi na chyba 19(nie mogłem podejść bliżej), nie wiem jaki miał profil ale na oko to max 3 cm gumy, nie wyobrażam sobie jazdy na czymś takim. |
Sweter
Wysłany: 18-09-2012, 21:44
Czyli felgi z Galanta 97-02 powinny pasować bo mają ten sam rozstaw śrub oraz odpowiednią szerokość |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-09-2012, 09:20
Sweter napisał/a: | Czyli felgi z Galanta 97-02 powinny pasować bo mają ten sam rozstaw śrub oraz odpowiednią szerokość |
tak na jednotłoczkowe. A tu możesz sobie przeliczyć offset.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp |
pozdrawiam
Renata
EA5W
tedy
Auto: Sprzedane
Wysłany: 26-09-2012, 22:09
W moim 1.8 jeżdżę na 215/45ZR17, na seryjnym zawieszeniu z tyłu potrafi sporadycznie ocierać na dużych nierównościach przy 3 osobach na tylnej kanapie. |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Dołączył: 29 Lip 2010 Posty: 543 Skąd: Szczecin/Wrocław
Wysłany: 26-09-2012, 22:18
tedy napisał/a: | W moim 1.8 jeżdżę na 215/45ZR17, na seryjnym zawieszeniu z tyłu potrafi sporadycznie ocierać na dużych nierównościach przy 3 osobach na tylnej kanapie. |
mam dokładnie to samo tylko że przy 2 osobach też zdarzy się otrzeć, co więcej jak naprawdę nisko siądzie na nierównościach to i jak sam jadę potrafi otrzeć. |
_________________ https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm |
Sweter
Wysłany: 27-09-2012, 08:02
To nie dobrze. Już się nastawiłem na zakup tych felg a tu takie info. Kurde nie wiem co zrobić . Z jednej strony zależy mi na nich z drugiej nie chce aby mi coś z tyłu tarło |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 27-09-2012, 12:12
Sweter napisał/a: | Już się nastawiłem na zakup tych felg a tu takie info |
Zakupić możesz, jak będziesz jeździł na oponach 205/45/17 to nie powinno się nic dziać, w/g kalkulatorów idealnie mieszczą się w tolerancji 215/45/17 ma średnice 625,3mm gdzie 205/45/17 ma 616,3mm, oryginalne koła do gala to 195/60/15 średnica 615mm |
