[E54A 2.0 V6] Koła 17' |
Sweter
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 27-09-2012, 12:11
Obecnie mam 205/60R15 właśnie tyle że to była opcja. Czyli rozumiem że 205/45R17 będzie idealny tak |
_________________ JDM |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Dołączył: 29 Lip 2010 Posty: 543 Skąd: Szczecin/Wrocław
Wysłany: 27-09-2012, 13:08
| Sweter napisał/a: | | Czyli rozumiem że 205/45R17 będzie idealny tak |
Czy będzie idealny to Ci nie powiem Wiem że mieści się w granicy tolerancji i że parę osób jeździ na takich. Ja sam swoje będę zmieniał na przyszły sezon na takie lub 205/50/16 |
_________________ https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-09-2012, 12:53
tak jak pisałem wcześniej - mam oba rozmiary o których rozprawiacie
i 205/45/17 pasują i 215/45/17 tez pasują idealnie - u mnie nie ma żadnych tarć , nawet jak jechałem 2tyś kilometrów na urlop, cały tył miałem zawalony gratami tak jakby komplet osób siedział i ani jednego przytarcia nie było. Ba! nawet zamierzam przód lekko obniżyć (z przodu mam 205/45) bo taki lekki prześwit jest że mnie to denerwuje
Także spokojnie i 245 i 205 /45 wchodzą
[ Dodano: 29-09-2012, 13:57 ]
Aha, tylko nie zakładajcie niższych profili, miałem przez chwilę 215/40 - masakra, jeździ się jak na taczce, a jak wjechałem w jedną dziurę, to myślałem że po aucie, tak walnęło, jakby kielich się urwał, ale na szczęście nic się nie stało, ani feli nie zgiąłem, i zawiecha wytrzymała, za to opona do wywalenia :)od razu guz się zrobił |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Sweter
Wysłany: 29-09-2012, 15:54
Dobra. Mam z mózgu kisiel . W końcu nie nie wiem co zrobić. Musze być pewny na 100% że nic mi nie będzie tarło. marycjusz, Jesteś pewien że 215/45R17 pasują idealnie? Jakbyś mógł jaką fotke wstawić z twoim miśkiem na tych felgach byłbym wdzięczny |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 29-09-2012, 20:40
| marycjusz napisał/a: | | 205/45/17 pasują i 215/45/17 tez pasują idealnie - u mnie nie ma żadnych tarć |
W takim razie nie wiem dlaczego u mnie przy obciążonym występują takie tarcia. O dziwo tylko z tyłu a z przodu mam 205/50/17 i nic nie trze. Może sedan się ciut różni od hatcha nadkolem tylnym? masz te same fele co ja? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-09-2012, 21:28
| Będziecie się dziwić dalej, bo jak dotąd nikt nie wspomniał o jednym z istotnych parametrów felg - osadzenie ET, cóż z tego, że macie te same opony, jak jeden ma płytko osadzoną felge a drugi ma głeboko, już sama róznica 5mm dużo robi. |
marycjusz
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 30-09-2012, 10:39
| robertdg napisał/a: | | Będziecie się dziwić dalej, bo jak dotąd nikt nie wspomniał o jednym z istotnych parametrów felg - osadzenie ET |
Nie brałem tego czynnika pod uwagę bo z tego co wiem mam felgi galantowskie a wszystkie gale mają to samo ET 46 ale mogę się mylić |
Sweter
Wysłany: 30-09-2012, 14:50
Ja mam oryginalne ET 35. Jest to dokładnie 205/60R15 na 6 cali. Jak patrzałem w sklepach z felgami to największe ET do galanta to 42. Chyba z tego powodu jest tarcie, że ET jest za duże. Ja bym brał prawdopodobnie 215/45R17 na 7 cali i ET 40 lub 42. Tak wynika z obliczeń i naszej rozmowy na forum na ten temat |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-09-2012, 21:52
| robertdg napisał/a: | | Będziecie się dziwić dalej, bo jak dotąd nikt nie wspomniał o jednym z istotnych parametrów felg - osadzenie ET | Otóż to! | Pato89 napisał/a: | | Nie brałem tego czynnika pod uwagę bo z tego co wiem mam felgi galantowskie a wszystkie gale mają to samo ET 46 ale mogę się mylić | A EA ma ET 40 |
