[EA5A/W 2.5] Brak mocy po odłączeniu akumulatora |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-10-2012, 18:27 [EA5A/W 2.5] Brak mocy po odłączeniu akumulatora
Wymieniałem dziś świece i kable. Musiałem na aucie też coś zespawać i odłączyłem akumulator. Po złożeniu wszystkiego do kupy silnik wkręca się tylko na ok 2,5k obrotów.
Wyszukałem na forum procedurę nauki ECU ale nic nie pomogła. Nie wiem czy to ma znaczenie że u mnie światła świecą się cały czas więc ustawiłem je na pozycyjne.
We FAQ Procedura programowania ECU jest napisane że trzeba kluczyk ustawić na off a u mnie nie ma off... jest lock, acc, start i coś tam jeszcze O którą pozycję chodzi? |
waldi-1
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2012, 19:48
| Odłączałem stary i podłączałem nowy więc na 99% jest dobrze... |
waldi-1
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2012, 20:25
Trudno powiedzieć bo na gazie trochę nie równo pracował i teraz jest podobnie.
EDIT: nie ma pierdzenia, strzelania itp jeśli o to chodzi... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-10-2012, 09:11 Re: Brak mocy po odłączeniu akumulatora
| tresorex napisał/a: | | u mnie nie ma off |
OFF=LOCK
tresorex, no to teraz trzeba mieć nadzieję, że ECU się nie uszkodził podczas spawania bo gdzieś czytałem o takich historiach
Jeśli tylko masz taką możliwość to podmień ECU |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
waldi-1
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-10-2012, 09:36
Napewno podpiąłeś wszystkie kabelki/wtyczki |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-10-2012, 10:01
| komarsnk napisał/a: | tresorex, no to teraz trzeba mieć nadzieję, że ECU się nie uszkodził podczas spawania bo gdzieś czytałem o takich historiach |
A nie powinien wywalić CE wtedy? U mnie się nie świeci...
| waldi-1 napisał/a: | | Chodziło mi o to, że jak trzymasz np na 2 tys obrotów , to czy silnik pracuje rowno, czy tak jak by niepracował na jedna świece |
Chodzi równo.
| robertdg napisał/a: | Napewno podpiąłeś wszystkie kabelki/wtyczki |
Sprawdzałem 3x i wszystko jest ale pójdę sprawdzić czwarty. |
waldi-1
Wysłany: 07-10-2012, 10:19
| waldi-1 napisał/a: | | A co spawałeś przy aucie ?? | No własnie, co spawałeś |
waldi-1
tresorex
Auto: Honda Accord
waldi-1
