[EA5A/W 2.5] Brak mocy po odłączeniu akumulatora
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2012, 17:27   [EA5A/W 2.5] Brak mocy po odłączeniu akumulatora
Wymieniałem dziś świece i kable. Musiałem na aucie też coś zespawać i odłączyłem akumulator. Po złożeniu wszystkiego do kupy silnik wkręca się tylko na ok 2,5k obrotów.
Wyszukałem na forum procedurę nauki ECU ale nic nie pomogła. Nie wiem czy to ma znaczenie że u mnie światła świecą się cały czas więc ustawiłem je na pozycyjne.
We FAQ Procedura programowania ECU jest napisane że trzeba kluczyk ustawić na off a u mnie nie ma off... jest lock, acc, start i coś tam jeszcze ;) O którą pozycję chodzi?
waldi-1
Wysłany: 06-10-2012, 18:20
Kolego, sprawdż czy dobrze podłączyłeś kable, czy czasem niepomyliłeś kolejności :D
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2012, 18:48
Odłączałem stary i podłączałem nowy więc na 99% jest dobrze...
waldi-1
Wysłany: 06-10-2012, 19:08
A silnik pracuje równo ?
MÓJ GALANt
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 06-10-2012, 19:25
Trudno powiedzieć bo na gazie trochę nie równo pracował i teraz jest podobnie.
EDIT: nie ma pierdzenia, strzelania itp jeśli o to chodzi...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 07-10-2012, 08:11   Re: Brak mocy po odłączeniu akumulatora
tresorex napisał/a:
u mnie nie ma off
OFF=LOCK :)
tresorex, no to teraz trzeba mieć nadzieję, że ECU się nie uszkodził podczas spawania bo gdzieś czytałem o takich historiach :|
Jeśli tylko masz taką możliwość to podmień ECU
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
waldi-1
Wysłany: 07-10-2012, 08:13
Chodziło mi o to, że jak trzymasz np na 2 tys obrotów , to czy silnik pracuje rowno, czy tak jak by niepracował na jedna świece
MÓJ GALANt
Wysłany: 07-10-2012, 08:36
Napewno podpiąłeś wszystkie kabelki/wtyczki :?:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-10-2012, 09:01
komarsnk napisał/a:
A nie powinien wywalić CE wtedy? U mnie się nie świeci...
waldi-1 napisał/a:
Chodzi równo.
robertdg napisał/a:
Sprawdzałem 3x i wszystko jest ale pójdę sprawdzić czwarty.
waldi-1
Wysłany: 07-10-2012, 09:17
A co spawałeś przy aucie ??
MÓJ GALANt
Wysłany: 07-10-2012, 09:19
waldi-1 napisał/a:
No własnie, co spawałeś :?: :P
waldi-1
Wysłany: 07-10-2012, 09:46
Dobrze by było też, jakbyś zrobił filmik :D oczywiście nie spawania tylko pracy silnika :lol:
MÓJ GALANt
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-10-2012, 09:49
Do ukręconej, ułamanej śruby było trzeba dospawać nakrętkę żeby ją odkręcić...
Obroty wyglądają tak (gaz w podłodze):
http://www.youtube.com/watch?v=73dkdbSj5F4
A problem już rozwiązany :D :lol:
Przyczyną była opaska gumowej trąby dolotu bo przykręciłem ją pionowo i dzyndzel od przepustnicy haczył o nią :lol:
Widać to na filmiku :D
http://www.youtube.com/watch?v=MDN0Bt1Rkk0
waldi-1
Wysłany: 07-10-2012, 10:08
haha , czyli zrobienie filmiku pomogło :D
MÓJ GALANt
