[EA5A/W 2.5] Długie odpalanie na zimnym silniku + kontrolki |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 13-10-2012, 16:17
Mam podobny problem z długim odpalaniem na zimnym silniku. Auto muszę kręcić z 3 sec zanim odpali niezależnie czy zimno czy ciepło po dłuższym postoju tak się dzieje przy czym szarpało i silnik nierówno chodził. Wymieniłem filtr paliwa i świece na denso platynowe zalecane przez producenta PK.. dalej nr nie pamiętam. Szarpanie ustało ale nadal muszę długo kręcić, stare świece miały czarny nalot co by wskazywało na za dużą dawkę paliwa.. gdzie szukać przyczyny? pompka paliwa czy może coś innego ?
[ Dodano: 13-10-2012, 16:52 ]
Dodam jeszcze że na przeglądzie emisja spalin była znacznie powyżej normy.. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-10-2012, 19:59
| Skoro przelewa ci paliwem, to albo ecu ustawia ci za bogatą mieszankę (wszystkie świece z tym samym nalotem), albo wtryskiwacze się już zużyły (niektóre świece w normie). |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 13-10-2012, 20:55
| Wszystkie świece z takim samym nalotem, czyli trzeba jechać na komputer ? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-10-2012, 07:50
Niekoniecznie.
Ecu tylko steruje doborem mieszanki, a u ciebie jest ewidentnie za bogato.
Teraz trzeba znaleść przyczynę tego.
To oznacza, ze
- albo ecu dostaje błędne dane z: lambdy, przepływki, czujnika położenia wałków rozrządu,
- albo gdzieś w dolocie jest kucha,
- albo układ zasilania paliwem do sprawdzenia. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 14-10-2012, 12:02
| Błędy z lambdy, przepływki i reszty czujników da się odczytać z kompa? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 14-10-2012, 14:16
| tnalag napisał/a: | | Błędy z lambdy, przepływki i reszty czujników da się odczytać z kompa? |
Tak. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 14-10-2012, 18:20
| Zwiększone spalanie by raczej wskazywało na sonde lambda bo prawie 14 l na 100 co prawda na krótkich odcinkach 2 - 3km i gaszony silnik, ale to i tak za dużo mi się wydaje. Sonda lambda może mieć coś wspólnego z długim odpalaniem na zimnym ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 14-10-2012, 19:15
| Czujnik temp. silnika ( ten co odpowiada za ssanie ) do sprawdzenia miernikiem , wartosci podane w manualu. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-10-2012, 19:18
| tnalag napisał/a: | | Sonda lambda może mieć coś wspólnego z długim odpalaniem na zimnym ? |
Nie |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 15-10-2012, 13:24
deejay czyli czujnik temp. silnika przekłamuje i za długo chodzi na ssaniu ? Mogłoby się zgadzać bo jak jadę gdzieś dalej powiedzmy z 50 km to przez pierwsze 15-20 km skazówka od paliwa opada w oczach potem się wszystko normuje.. Przeczytałem gdzieś że czarny nagar na świecach może być spowodowana jazdami na krótkich odcinkach bo się nie dogrzewają i stąd ten nalot
[ Dodano: 15-10-2012, 13:24 ]
*wskazówka |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-10-2012, 21:25
| tnalag napisał/a: | | deejay czyli czujnik temp. silnika przekłamuje i za długo chodzi na ssaniu |
Chodzi o to ze gdy juz sie zagrzeje to błedne info z czujnika daje sygnał do ECE ze dalej widzi "go" zimnym i zalewa paliwem jak jest ciepły , czyli podaje dawke jak na ssaniu. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 16-10-2012, 12:21
Dread87 spalanie podwyższone zauważalne na krótkich trasach, na dłuższych tak jak pisałem przez pierwsze kilkanaście km wir w baku się robi a potem normalnie na trasie w granicach 7, a miasto 10. W weekend pojadę na kompa do kolesia i zobaczymy co się dzieje..
[ Dodano: 16-10-2012, 12:27 ]
Zapomniałem dodać, że obroty po odpaleniu ok 1100 ale potem spadają do 850-900 rpm czyli w normie ? czyli to jednak nie byłaby wina ssania |
