[E33A 2.0] Wibracja karoserii przy 3000 obr/min Galant 91
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 18-01-2007, 11:31
SOHC ma pokrywę zaworów węższą ( jeden wałek ) a świece są wkręcane odprzodu pod kątem. DOHC ma szeroką pokrywę ( jest na niej napisz Mitsubishi i Dohc lub 2000 ) i świece znajdują się u góry po środku tej pokrywy. Pewnie masz SOHC skoro nie wiesz czy to DOHC.
santanayana
  Wysłany: 18-01-2007, 19:29
Tak , dokladnie z Twojego opisu wynika na 100% że jest to SOHC nie DOHC :) . Dzieki za info
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 19-01-2007, 14:56
Serek napisał/a:
Wymiana paska rozrządu wraz z rolkami to koszt. ok 300 zł ( mechanik ). Podczas montażu całości mechanik musi ustawić pompę oleju zg. z opisem na stronie Krzyżaka ( śrubokręt ). Powinno być ok.
może kolega ma namiary na mechanika we Wrocławiu, który dobrze i tanio poustawia mi te przestawione wałki
Serek
Wysłany: 19-01-2007, 16:35
Nie, nie mam. Mojemu mechanikowi musiałem podsunąć pomysł ze śrubokrętem, ponieważ po 2-ej rozbiórce rozrządu załamywał ręce. Szkoda mi go było i czasu miałem mało więc powiedziałem co ma zrobić. Koszty, które podałem dotyczą silnika 4G37 ( 1.8 SOHC ). U Ciebie ( jeżeli 2.0 SOHC ) - patrz kosztorys Krzyżaka. Mój silnik już zna a nie chcę, żeby eksperymentował u Ciebie. Kiedyś podałem namiary na ten warsztat, ale to było w czasach kiedy pracował tam gość z Galantem takim jak Twój.
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 19-01-2007, 20:54
Mam namiar na warsztat na Okólnej, ale po ostatniej wpadce jego pracownika z moim amorkiem to już mam mieszane uczucia - jak zaczną mi te wałki ustawiać to może być gorzej niż jest - może to zostawić? Kurcze sam już nie wiem…
Serek
Wysłany: 19-01-2007, 21:18
Hehe, skąd wiedziałeś że chodzi o Okólną. :shock: Ale numer :mrgreen: Kto by pomyślał. O kim mówisz ? O Bartku ? Niewysoki brunet w kombinezonie ? Jak będę następnym razem to zagaję o amortyzator w galancie, ciekawe co odpowie :wink: Powiem tak ( jest to sprawa ogólnie znana wśród mitsumaniaków ): każdemu mechanikowi musisz patrzeć na ręce. Oprócz osób na forum nie znam nikogo, kto zna się chociaż w 60% na Mitsubishi. Wszyscy lecą na rutynie i to ich gubi, no i oczywiście nasze autka. Oczywiście zawsze możemy podjechać razem do niego i sprawdzić jak się wywiązuje z roboty. Jak zrobi dobrze to zapłacisz, jak źle to jego kłopot. Będzie robił do skutku. A my popilnujemy.
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 19-01-2007, 21:29
Osobiście to on się tym nie zajmował wygląda na dość zaganianego, tylko jego prawa ręka tzw. złota rączka...
To jak mam to rozumieć, że panowie uczyli się wymieniać rozrząd na twoim aucie? Może z ustawieniem mojego wałka pójdzie im łatwiej.
santanayana
Wysłany: 21-01-2007, 21:06   W który otwór ma wejść śrubokręt?
Tak ,Sobie patrzyłem na te obrazki dotyczace wymiany rozrzadu ale nie mogę się połapać w które miejsce wsadzić śrubokręt żeby sprawdzić czy prawidłowo pompa oleju jest ustawiona?
Wysłany: 21-01-2007, 21:10
jak patrzyles na moja www to tam jest fotka - na pierwszym planie widac (rozmazana) zebatke pompy oleju wlasnie, a potem widac ten garb na bloku i na jego koncu jest ta srubka
santanayana
Wysłany: 21-01-2007, 21:50
Fakt, jest , mam ją wykrecic i wsadzić tam śrubokręt ?
Wysłany: 21-01-2007, 21:53
zgodnie z instrukcja - przy rozrzadzie ustawionym na znaki
santanayana
Wysłany: 21-01-2007, 22:07
Upewniam się tylko :) bo to mój brat będzie robił ten rozrząd, i miał pytania odnosnie tej instrukcji :) bo nie wiedział gdzie ten śrubokret wsadzić . Powiedział ze normalnie żaden mechanik który o tym nie wie w życiu nie ustawił by tego rozrzadu
Serek
Wysłany: 22-01-2007, 15:29
Zgadza się, żaden. Chyba nigdzie indziej nie wkłada się tego śrubokrętu w d...ziurkę do pompy olejowej.
Nie, poprostu nie znali fachowej instrukcji składania rozrządu w Galancie 4G37.
Wysłany: 22-01-2007, 16:11
Powiem tak - trzeba sie naprawde postarac, zeby go zle zlozyc, bo normalnie przeciwwaga walka balansowego jest na dole, a jak ktos ustawi ja na gorze (wtedy sie nie da tego wkretaka wcisnac), to przy lekkim ruchu zębatką pompy olejowej sama sie ona obraca zjezdzajac ze znakow - zeby przeciwwaga w dol zjechala. Dlatego twierdze, ze naprawde sporo sie trzeba nameczyc, zeby to zle zlozyc...
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 27-04-2007, 21:06
Po długo trwałej walce wyczerpującej i nierównej został w moim aucie poprawiony błąd pseudo mechaników – pompa olejowa ustawiona jak należy – żadnych wibracji, nowe auto.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla Krzyżaka za trafne wskazówki…!
