4G63, montaż rozrządu
krzychu
Wysłany: 20-11-2012, 08:45
znaczniki na kołach zębatych wałków rozrządu skierowane do siebie a nie do góry
WOW no to się można by było zdrowo i kosztownie pomylić...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-11-2012, 15:35
przykro mi, że nie mogę ze 100% pewnością tego potwierdzić, ale nie robiłem jeszcze tego silnika - tzn. robiłem tylko 4G63DOHC, które mają znaczniki na kołach zębatych wałków rozrządu skierowane do siebie a nie do góry - czyli inne głowice...
i tam pasek był napięty
Ja mam 4G63 DOHC dokładnie taki jak na rysunkach pokazanych wyżej. Rozrząd jest jest poprawnie zsynchronizowany jeśli znaki na kołach pokrywają się ze znakami na obudowie i z reguły są one ustawione pionowo u góry.
Dla ciekawskich udało się ustawić rozrząd, trzeba trzymać się krok po kroku instrukcji i ustawić wszystko o jeden ząbek dalej. Instrukcja jest trochę myląca bo są po drodze kroki które wymagają do ustawienia równo, potem skorygować do przesuniętego o jeden.
zerker
Auto: Lancer VIII 2.0 Sport kombi
Wysłany: 22-01-2014, 22:00
Około 6k km temu wymieniałem rozrząd. Dziś z ciekawości zajrzałem i pasek jest przesunięty w stronę bloku silnika o około 2-3mm względem "starego" śladu, który biegł idealnie na środku W tej chwili krawędź zewnętrzna paska jest na równi z krawędzią koła zębatego wałka rozrządu od strony bloku silnika(wedle rysunku z poprzedniej strony eng. camshaft sprocket). Wadliwie ustawiony "ukryty" balanser pompy oleju, czy może za mocno naciągnięty pasek?? :|
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-01-2014, 12:37
Co znaczy przesunięty w stronę bloku? Chodzi o położenie ramienia rolki napinającej? Błędne ustawienie balansu jest niediagnozowalne wzrokowo, pasek jest tak samo jak przy dobrze ustawionym balansie jak i przy źle ustawionym.
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 17-09-2025, 17:13
elektryk napisał/a:
Czy ktoś może napisać w którą stronę przestawiamy wszystko o ząbek
W lewo (do ssącego) Czy prawo do wydechowego??
[ Dodano: 21-09-2025, 12:36 ]
Czy ktoś zna dokładnie procedurę zakładania paska rozrządu z tym przestawieniem o ząbek?
[ Dodano: 24-09-2025, 16:55 ]
Schemat ustawienia rozrządu.
