[EA3A/W 2.4] Brak mocy i kontrolka silnika (pomaranczowa)
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-12-2012, 12:21   [EA3A/W 2.4] Brak mocy i kontrolka silnika (pomaranczowa)
Witam, od dłuższego czasu w Niemczech mam galanta 2.4. Jeździł bardzo dobrze, ostatnio zdecydowałem się sprowadzić go do polski i jak na złość zaczęło mu brakować mocy. Przyspiesza i to z wielkim trudem do 120 km i dalej nie idzie. Mam wrażenie jakby miał tylko z 40 koni. Przy tym zapala się kontrolka z silnikiem (pomarańczowa). Nie mam pojęcia co to może być, może nie chce na polski drogi :P Wiecie może co to może być?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-12-2012, 13:00
na początek trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić kod błędu ,resztą można się zająć po sprawdzeniu błędu
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
Carollus
Wysłany: 06-12-2012, 13:22
Ja aktualnie jestem w Polsce, tam użytkuje samochód moja matka i była w mitsubishi ze swoim przyjacielem i podłączali pod komputer. Tyle że nie potrzebnie przed tym rozłączyli klemy i na badaniu nic nie wyskoczyło. Czekają teraz aż znów pojawi się problem, wtedy podłączą go jeszcze raz. :?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-12-2012, 13:29
prawdopodobnie uległa awarii przepustnica lub regulator ciśnienia lub jeszcze coś innego ale to można stwierdzić po kodzie odczytaniu błędów
Carollus
Wysłany: 06-12-2012, 13:31
Jak tylko będę coś więcej wiedział to napisze. dzięki wielkie :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2012, 13:46
radek79 napisał/a:
Lub inny darmowy sposób:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-12-2012, 16:40
Owczar napisał/a:
Duże szanse, ze w GDI-ku nie zastosujesz spinacza :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-12-2012, 00:05
Zależy z którego roku. Tylko egzemplarze z początku produkcji miały taką opcję, ale autor nie napisał o jaki chodzi...
Carollus
Wysłany: 07-12-2012, 20:48
Sorki już piszę... Podłączyli w Niemczech pod komputer w Mitsubishi i okazało się że przepustnica a dokładniej elektromagnez... Ile może kosztować nowa przepustnica? Chyba
że można go jakoś oszukać...?
Dread87
Wysłany: 07-12-2012, 20:54
Carollus, wystarczy dobrze wyczyscic:)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-12-2012, 21:18
Carollus napisał/a:
Szukaj uzywki .
Np :
http://moto.allegro.pl/mi...2838883606.html
radek79
Auto: x5
Wysłany: 07-12-2012, 21:20
Carollus napisał/a:
trzeba od nowa go przykleić ,poprawić po fabryce ,nowa kosztuje około 15tyś/zł
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-12-2012, 22:10
Co prawda mam TD ale miałem podobny problem. Samochód przyśpieszał ale tylko do ok 100 potem jak by mu mocy brakowało i zapalała się kontrolka. Jak zwolniłem kontrolka gasła. Odczytywałem błędy i wyszło że zawór na pompie wtryskowej. Podjechałem do serwisu, gość się przejechał i podłączył pod komputer , potwierdził błąd zawór w pompie, zawór nie do dostania osobno trzeba cała pompę. Na odchodne powiedział mi żebym spróbował wymienić filtr paliwa bo to może pomóc. Powiedział też że zanim zaczną diagnozować silnik GDI to wymieniają filtr paliwa, bez tego nie podchodzą.
W domu podłączyłem paliwo bez filtra (by pass), wszystko wróciło do normy, przyspiesza jedzie. Pojechałem do sklepu kupiłem filtr i wszystko jest ok.
Spróbuj wymienić filtr, mały koszt więc dużo nie ryzykujesz.
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
Carollus
Wysłany: 07-12-2012, 22:27
radek79 napisał/a:
Carollus napisał/a:
Tyle kosztuje nowa?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-12-2012, 00:50
Ewentualnie http://allegro.pl/przepus...2834530600.html
