Kontrolka poziomu paliwa
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-12-2012, 15:53
Dread87 napisał/a:
Czy pływak w baku mógł się zawiesić?
Mało prawdopodobne pływak z rezerwą nie ma nic wspólnego ,zobacz pod tylnym siedzeniem kostka
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 13-12-2012, 10:58
To nie to, ma ktos jakies pomysły??
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 13-12-2012, 15:21
Prawdopodobnie termistor większość japończyków tak ma zrobioną rezerwę ,termistor siedzi sobie zanurzony w paliwie to wykazuje opór który powoduje że żarówka nie świeci. Gdy występuje brak kontaktu paliwa z termistorem nagrzewa się on powodując zmianę rezystancji, opór maleje dzięki czemu prąd zaczyna płynąć i żarówka się świeci.Zatem sprawdz termistor wyciągając cały pływak czy czasem w baku nie ma przerwanego przewodu lub uszkodzony termistor
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ogon56
Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
Wysłany: 12-02-2013, 18:45
Potwierdzam zeznania kolegów ;) ... biedak pali się ok 2mm pod kreską. Nie wiem dokładnie ile wtedy zostaje benzyny w baku, jednak jak zatankowałem do pełna to wyszło mi ok 6 litrów. Może znacie dokładne dane katalogowe bo ja mam niemieckie książeczki, ale nie potrawie tam cokolwiek znaleźć.
Dread87
Wysłany: 12-02-2013, 20:06
Wg moich przekonan rezerwa zaswieca sie przy 9litrach, ale moge sie mylic, moj bak ma 65l pojemnosci.
Co do kontrolki rezerwy:
- nie swiecila sie bo:
w obudowie, w ktorej znajduje sie termistor jest otwor, przez ktory wykapuje resztka paliwa, ten otwor byl zalepiony osadem, oczyscilem to miejsce i zaczelo wszystko dzialac jak powinno:)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
ogon56
Cheerish your life
Wysłany: 12-02-2013, 23:19
Tzn. działa w taki sposób jak i reszcie ? Czyli schodzi pod ostatnią kreskę ok 1-2mm i dopiero się zaświeca? Jeśli tak to dziwnie rozwiązany jest ten patent, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i jest to dość dezorientujące ;/
Historia mojego autka
Ex. Mitsubishi Galant 2.4GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78977
Ex. Fiat 125P
http://forum.mitsumaniaki...1178798#1178798
Dread87
Wysłany: 12-02-2013, 23:25
ogon56, u mnie zaczyna migac ok 2mm nad kreska, a swieci sie stale prawie ze rowno z kreska
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 13-02-2013, 14:49
U mnie zaczyna świecić około 4 mm poniżej kreski :?: w każdym jest inaczej jak powinno być prawidłowo :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 13-02-2013, 16:14
milo, najlepiej by bylo gdyby w baku zawsze bylo do pełna;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
ogon56
Cheerish your life
Wysłany: 13-02-2013, 16:24
Jak dolna kreska zostanie osiągnięta zalewać, a nawet wcześniej. Nie czekać na dyskotekę bo można się doczekać kanistra przy wlewie ;)
Ex. Fiat 125P
Dread87
Wysłany: 13-02-2013, 16:28
ogon56, niestety przechodziłem przez to:/ na szczęście na parkingu pod blokiem.
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
darkus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V
Wysłany: 26-02-2013, 19:46
Ostatnio testowałem w swoim Galancie 2.0 16V ile zrobię na rezerwie oraz spalanie to mogę się wypowiedzieć. Mianowicie kontrolka rezerwy zapala się dużo poniżej ostatniej wskazówki paliwa. W baku jest około 9-10 litrów paliwa bo zrobiłem około 100 km na rezerwie. Jeżeli nie wiecie czy działa wam kontrolka od rezerwy, polecam wozić karnisterek z paliwem :)
Mitsubishi Galant 2.0 16V 1997r.
Spalanie 9l/100km
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-07-2014, 20:03
A powiedzcie mi taka rzecz, lecę sobie autobaną i mam wskaźnik na ostatniej kresce nie licząc ta od rezerwy przejeżdżam 50 km wskaźnik stoi dalej murek zjadę na ring i już spada do połowy kreski czy to normalne zachowanie bo jeszcze nie spotkałem się z czymś takim w innych samochodach.
Dodam że wskaźnik już wtedy zostaje na tej połowie aż nie zjadę na jakiś następny ring.
Bizmotpolska
Wysłany: 07-07-2014, 19:42
matyr napisał/a:
mlodzianinwawa napisał/a:
Chyba nie masz racji - pływak jest zapewne elektroniczny - a wtedy górka/nie górka nic nie da.
a moimi zdaniem danielm777 ma rację - u mnie czasem na prostej drodze rezerwa się nie świeci, auto stanie krzywo i wtedy się zapala.
Zapala się mocno pod kreską - na E. I oczywiście stosownie do przyspieszenia czy hamowania zapala się lub gaśnie.
R
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 07-07-2014, 22:12
Bizmotpolska napisał/a:
U mnie to samo, a może ktoś wie tak orientacyjnie ale w miarę dokładnie ile zostaje paliwa od powiedzmy pierwszego zapalenia sie kontrolki ? a ile jest z ostatnią kreską skali ?
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
