Mitsubishi SMASH
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
  Wysłany: 26-01-2013, 14:35   Mitsubishi SMASH
MITSUBISHI CARISMA 1900DI-D SMASH
VIN code: XMCLNDA5A2F015918
Imię i nazwisko: CARISMA (EUR / NedCar)
Model: 1900DIESEL (EURO3) [DA5A]
Klasyfikacja: JAM (HATCHBACK/EURO3) 5FM / T LHD [LNMFL6]
Opcje: D99
Kolor wnętrza: 52J
Rok budowy: 2002.02.2
Region: Europa
Auto kupione w Belgii z przebiegiem 182-tys
Potwierdzenie oryginalnego przebiegu
Serwisowane do samego końca co potwierdza książka
Miśkiem jeździł jeden właściciel widać ze dbał o niego bo jest bardzo zadbane. Twierdził ze przy 180-tys zostało wszystko wymienione, rozrząd, filtr paliwa, powietrza, klocki. Nigdy nie miał stłuczki, co potwierdził test lakieru. Turbina poprawnie się załącza przy 2-tyś, jak na razie Misiek sprawuje się bez zastrzeżeń
Nigdy wcześniej Diesla nie miałem zawsze same benzyniaki mi się trafiały. Wiec proszę o poradę jak dbać o tą jednostkę napędowa żeby długo i bez awaryjnie mi służyła
28.02.13
Wymiana płynu hamulcowego
Czyszczenie zaworu EGR
13.04.13
Polerowanie lakieru
10.06.13
Wymiana klocków hamulcowych przód/tył TRW COTEC (190150 km)
24.01.14
Cari po roku przejechała 21 196.0 km, średnie spalanie 6.45 l/100km
Autostrada- 5.94 l/100km - 4 092.5 km
Miasto - 6.59 l/100km - 16 524.2 km
Drogi lokalne - 6.17 l/100km - 579.3 km
13.02.14
Wymiana oleju
Filtra oleju
Filtra paliwa
Filtra powietrza
Regeneracja zacisków hamulcowych tył
Wymiana końcówek drążka kierowniczego
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Ostatnio zmieniony przez cwaniak 25-02-2014, 16:53, w całości zmieniany 8 razy
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-01-2013, 17:43
cwaniak napisał/a:
Przede wszystkim oliwa zmieniana co 10 tyś , filtry paliwa co 20 tys najlepiej ( common rail ) :wink:
Wiem co mówie bo to silnk konstrukcji Renault i mam z nim doczynienia na co dzień :wink:
Jeśli chodzi o styl jazdy to jak każdy diesel nie lubi jak sie go pałuje po odpaleniu , tak samo nie lubi krótkich odcinków , a jezeli juz takie robimy to zaleca sie min raz w tygodniu pożądne "przegonienie" silnika do ok 4 tys obr/min na odcinku min 10 km .Tak samo jesli jedziemy np autostradą ze stałą pręd. nie zaleca sie gaszenia silnika od razu po zatrzymaniu , tylko powinien min 1 min popracowac na wolnych obrotach aby turbina zdążyła sie schłodzic . Ta sa podstawy przy utrzymaniu diesla w dobrej kondycji .
cwaniak
Wysłany: 27-01-2013, 19:47
A do paliwa jakieś dodatki stosować, bo koleżka do Pajero 3.2 DI-D Mixol lał jak się nie mylę
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-01-2013, 23:02
Nic nie kombinuj , lej paliwo z dobrego zródła nie żadne tam pozamiejskie "wichury" plus do tego tak jak pisałem filtr paliwa i powietrza co ok 20 tys , aby turbo miało czym oddychac i wtryski miały dobrą wydajnośc .
cwaniak
Wysłany: 28-01-2013, 09:57
deejay, dzięki za rade :wink:
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 28-01-2013, 23:15
Piękna Cari gratuluję udanego zakupu.
cwaniak
Wysłany: 30-01-2013, 14:14
benq, dzieki :roll:
Co może być przyczyna ze gdy włączę dmuchawę obojętnie czy na 1-2 czy 4 czuć spaliny w środku, ale tylko jak ogrzewanie jest włączone. Podczas jazdy czuć tak delikatnie ale gdy stoję na światłach to zapach spalin się nasila
Wysłany: 30-01-2013, 15:23
Może masz dziurawy łącznik elastyczny wydechu albo coś w okolicach i nawiew zaciąga do środka :wink: .
cwaniak
Wysłany: 30-01-2013, 17:16
ale to by głośniej pracował, a to nic. jutro trzeba będzie poszukać
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 30-01-2013, 23:52
Gratulejszyn :) Wprawdzie to nie Galant ale ładna ta Cari :)
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
cwaniak
Wysłany: 31-01-2013, 00:20
marycjusz napisał/a:
Marecki z całego serca żałuję ze to nie (SPORT)Galancik,ale musiałem :cry: coś kupić. sam popatrz ze nic ciekawego tu nie ma. w Belgii jest ciężko kupić Gala, a tym bardziej 2.5 :roll:
amp
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 09-02-2013, 11:46
Piękna :-) Nigdy jakoś nie przepadałem za II, ale ta ma coś w sobie!
Moja Cari
cwaniak
Wysłany: 12-02-2013, 15:02
amp, :D :D :D
Wydech pod spodom nie ma dziur, ale mam takie wrażenie ze w okolicy silnika jest problem. bo gdy zdjąłem plastikową pokrywę zauważyłem czarny osad (czerwone strzałki). i teraz pytanie jak sprawdzić w sposób (domowy) czy uszczelka pod głowica jest cala.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 12-02-2013, 15:09
A może to rurka EGR lub kolektor jest pęknięty? Nie znam tego silnika, ale przy uszczelce to chyba byś miał jeszcze jakieś inne objawy.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 12-02-2013, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
cwaniak
Wysłany: 12-02-2013, 16:55
lukasz12, no właśnie bo jak by uszczelka to by check engine się ukazywał
lukasz12 napisał/a:
rurka EGR
- a w którym miejscu się znajduje ta owa rurka może ktoś podpowie
