| Tulejki  wybieraka skrzyni biegów ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | tedi58   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma
               |  Wysłany: 18-11-2011, 13:31   Tulejki  wybieraka skrzyni biegów ? |
               | Pozdrawiam ,,Wszystkich" obecnych na forum , mam mały dylemat  z kochanymi  tulejkami skrzyni biegów , a mianowicie? Wymienił mi gostek owe tulejki , jednak mam problem (tylko z wrzuceniem wstecznego) co mógł pomylić  od nośnie tych tulejek  lub  nie włożenia ich w odpowiednie  miejsce . W paczce którą kupiłem  tulejek ,podkładek oraz innych plastikowych elementów było sporo.  Może ktoś z zacnego forum wrzucił by rysunek jakie i gdzie  włożyć  -lewarek i skrzynia z góry serdeczne- Dzięki pozdrawiam. |  |
      | pawelsonx   Forumowicz
 Auto: 1.9dci
 Zaproszone osoby: 103
 Kraj/Country: Ireland
               |  Wysłany: 18-11-2011, 14:58 |
 na czerwono podkreślone co trza wymienic
      | carpezo   Forumowicz
 Auto: carisma 1.6 95r
               |  Wysłany: 18-11-2011, 18:02 |
               | ile dałeś za tulejki i gdzie kupiłes..sorki że nie na temat |  |
      | siwek   Mitsumaniak
 Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
               |  Wysłany: 18-11-2011, 18:08 |
               | Wydaje mi się że jak skręcał wszystko to drążek zmiany biegów nie stał pionowo.
 U mnie tak było jak wymieniałem, jak skręcił jak drążek nie stał pionowo to też wsteczny nie wchodził.
 Ja swoje kupiłem na allegro.
				| _________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
      | tedi58   Forumowicz
               |  Wysłany: 19-11-2011, 00:44 |
               | Dzięki  koledzy za  cenne rady i piękny schemacik-za tulejki w sklepie auto-części we Wrocku zapłaciłem 45 zł, odpisuję o dość póżnej porze,  dopiero co wróciłem z pracy . Jeżeli chodzi o lewarek jest prosto tylko coś lekko chodzi nie czuć oporu. Wydaje mi się że coś sknocił pod mieszkiem pod tą osłoną ze skóry. Dzisiaj sam zobaczę co jest i założę nowe- zdam relację pozdrawiam jeszcze raz z ponurego Wrocławia. |  |
 Auto: 1.9dci
               |  Wysłany: 19-11-2011, 11:24 |
               | za 45 zł to tylko część zestawu naprawczego prawdopodobnie na łącznik. W mechanizmie lewarka również mogą być luzy |  |
      | tedi58   Forumowicz
               |  Wysłany: 19-11-2011, 19:00 |
               | W tym zestawie za 45zł są to tulejki orginalne  Swiden  -Szwecja do  volvo V40 w tym komplecie jest około  30 plastikowych elementow  sprzedawca mi je poradził i stwierdził że są mocniejsze(trwalsze niż japan) koledzy bardzo dobry wybór . Wymieniłem dzisiaj wszystkie na łączniku pod autem na mieszku też pod spodem w kabinie pod skórką  i zostało jeszcze w zapasie. Mój lewarek ze skrzynią dzisiaj odżył  pięknie chodzi dlatego chciałbym wszystkim podziękować-pozdrowić za pomoc dzięki!!!! |  |
      | carpezo   Forumowicz
               |  Wysłany: 02-02-2013, 13:50 |
               | i nadszedł czas wymiany tulejek ..nie chce wchodzić wsteczny jedynka i piatka też marnie wchodzą.. pytalem u mnie w sklepach moto i mowia ze tylko serwis. w serwisie 6 szt tulejek kosztuje ok 120zł. co radzicie zorbic? kupić te w serwisie czy zamowic na allegro? te na allegro nadają się i pojezdze na nich troche? widzialem na aukcji ze jest ich tam sporo a w serwisie tylko 6 szt. |  |
      | scoratir   Forumowicz
 Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
      | remi   Forumowicz
 Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
               |  Wysłany: 02-02-2013, 16:08 |
               | z istotnych rzeczy to trzeba pamiętać o wyczyszczeniu wszystkiego (szczególnie pod autem) papierem ściernym i odpowiednim nasmarowaniu. Z własnego doświadczenia wiem, że wtedy wytrzymują znacznie dłużej. |  |
      | scoratir   Forumowicz
      | PINO87   Forumowicz
 Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
               |  Wysłany: 02-02-2013, 20:17 |
               | Co wam da to czyszczenie i smarowanie dokladne  jak tam nie ma żadnej osłony? z mosiądzu też się wytrą jak po nich bez przerwy błoto chlapie
 Problem z tulejkami w tym aucie jest prosty i prozaiczny jak renault dostarczało skrzynie to fabrycznie nie założyli gumowej osłonki na tylejki   od strony skrzyni a to bardzo ważna sprawa
 dlaczego? dlatego żeby się szybciej wycierało
  żeby ludzie szybciej kupowali  taka  prawa popatrzcie że w każdej renówce czy to laguna czy 19-stka  jest osłonka gumowa osłonka
 tutaj by o tym zapomnieli? wydaje mi się że raczej  tu umyślne
   ale ja ich przechytrzyłem
  i sobie taką osłonkę od laguny  złożyłem do tego napchałem tam smaru do pełna i problem z tulejkami mam z głowy na barrrrrrrdzo długo
   i wam radze to samo...
				| _________________ jedyna taka!
 http://img5.imageshack.us/img5/8307/zdjcie078.jpg
 http://img687.imageshack..../zdjcie133z.jpg
				| Ostatnio zmieniony przez PINO87 03-02-2013, 19:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | carpezo   Forumowicz
               |  Wysłany: 02-02-2013, 20:28 |
               | dzieki za pomoc.. duzo roboty jest przy wymianie? mogłby mi ktos opisac wymiane w prosty sposób ?   |  |
      | remi   Forumowicz
               |  Wysłany: 02-02-2013, 21:22 |
               | PINO87,  czyszczenie i smarowanie da to, że jeśli nie wyczyścisz i założysz nowe tulejki, to ta cała rdza działa jak papier ścierny i zaraz nowe tulejki wytrze. Nie wiem gdzie założyłeś tą osłonę od laguny, ale myślę, że to dobry pomysł.
 Mówiąc o czyszczeniu miałem na myśli głównie te miejsca gdzie idą metalowe elementy razem z czarnymi gumami- można na to założyć jakąś osłonę?
      | scoratir   Forumowicz
               |  Wysłany: 02-02-2013, 23:18 |
               | carpezo, roboty nie jest dużo. Wchodzisz pod samochód, widzisz taki długi drążek między lewarkiem a skrzynią. Odkręcasz dwie śrubki na końcach tego drążka i wymieniasz w tych miejscach tulejki. Wszystko czyścisz, smarujesz i skręcasz... PINO87, Pokaż jak wygląda taka osłonka (jakiś link albo coś)
				| _________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
 Galant    2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
