Tulejki wybieraka skrzyni biegów ? |
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 18-11-2011, 13:31 Tulejki wybieraka skrzyni biegów ?
Pozdrawiam ,,Wszystkich" obecnych na forum , mam mały dylemat z kochanymi tulejkami skrzyni biegów , a mianowicie? Wymienił mi gostek owe tulejki , jednak mam problem (tylko z wrzuceniem wstecznego) co mógł pomylić od nośnie tych tulejek lub nie włożenia ich w odpowiednie miejsce . W paczce którą kupiłem tulejek ,podkładek oraz innych plastikowych elementów było sporo. Może ktoś z zacnego forum wrzucił by rysunek jakie i gdzie włożyć -lewarek i skrzynia z góry serdeczne- Dzięki pozdrawiam. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-11-2011, 14:58
na czerwono podkreślone co trza wymienic |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 18-11-2011, 18:02
ile dałeś za tulejki i gdzie kupiłes..sorki że nie na temat |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 18-11-2011, 18:08
Wydaje mi się że jak skręcał wszystko to drążek zmiany biegów nie stał pionowo.
U mnie tak było jak wymieniałem, jak skręcił jak drążek nie stał pionowo to też wsteczny nie wchodził.
Ja swoje kupiłem na allegro. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
tedi58
Wysłany: 19-11-2011, 00:44
Dzięki koledzy za cenne rady i piękny schemacik-za tulejki w sklepie auto-części we Wrocku zapłaciłem 45 zł, odpisuję o dość póżnej porze, dopiero co wróciłem z pracy . Jeżeli chodzi o lewarek jest prosto tylko coś lekko chodzi nie czuć oporu. Wydaje mi się że coś sknocił pod mieszkiem pod tą osłoną ze skóry. Dzisiaj sam zobaczę co jest i założę nowe- zdam relację pozdrawiam jeszcze raz z ponurego Wrocławia. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 19-11-2011, 11:24
za 45 zł to tylko część zestawu naprawczego prawdopodobnie na łącznik. W mechanizmie lewarka również mogą być luzy |
tedi58
Wysłany: 19-11-2011, 19:00
W tym zestawie za 45zł są to tulejki orginalne Swiden -Szwecja do volvo V40 w tym komplecie jest około 30 plastikowych elementow sprzedawca mi je poradził i stwierdził że są mocniejsze(trwalsze niż japan) koledzy bardzo dobry wybór . Wymieniłem dzisiaj wszystkie na łączniku pod autem na mieszku też pod spodem w kabinie pod skórką i zostało jeszcze w zapasie. Mój lewarek ze skrzynią dzisiaj odżył pięknie chodzi dlatego chciałbym wszystkim podziękować-pozdrowić za pomoc dzięki!!!! |
carpezo
Wysłany: 02-02-2013, 13:50
i nadszedł czas wymiany tulejek ..nie chce wchodzić wsteczny jedynka i piatka też marnie wchodzą.. pytalem u mnie w sklepach moto i mowia ze tylko serwis. w serwisie 6 szt tulejek kosztuje ok 120zł. co radzicie zorbic? kupić te w serwisie czy zamowic na allegro? te na allegro nadają się i pojezdze na nich troche? widzialem na aukcji ze jest ich tam sporo a w serwisie tylko 6 szt. |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 02-02-2013, 16:08
z istotnych rzeczy to trzeba pamiętać o wyczyszczeniu wszystkiego (szczególnie pod autem) papierem ściernym i odpowiednim nasmarowaniu. Z własnego doświadczenia wiem, że wtedy wytrzymują znacznie dłużej. |
scoratir
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 84 Skąd: LUBELSKIE
Wysłany: 02-02-2013, 20:17
Co wam da to czyszczenie i smarowanie dokladne jak tam nie ma żadnej osłony?
z mosiądzu też się wytrą jak po nich bez przerwy błoto chlapie
Problem z tulejkami w tym aucie jest prosty i prozaiczny jak renault dostarczało skrzynie to fabrycznie nie założyli gumowej osłonki na tylejki od strony skrzyni a to bardzo ważna sprawa
dlaczego? dlatego żeby się szybciej wycierało żeby ludzie szybciej kupowali taka prawa
popatrzcie że w każdej renówce czy to laguna czy 19-stka jest osłonka gumowa osłonka
tutaj by o tym zapomnieli? wydaje mi się że raczej tu umyślne
ale ja ich przechytrzyłem i sobie taką osłonkę od laguny złożyłem do tego napchałem
tam smaru do pełna i problem z tulejkami mam z głowy na barrrrrrrdzo długo
i wam radze to samo... |
_________________ jedyna taka!
http://img5.imageshack.us/img5/8307/zdjcie078.jpg
http://img687.imageshack..../zdjcie133z.jpg |
Ostatnio zmieniony przez PINO87 03-02-2013, 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
carpezo
Wysłany: 02-02-2013, 20:28
dzieki za pomoc.. duzo roboty jest przy wymianie? mogłby mi ktos opisac wymiane w prosty sposób ? |
remi
Wysłany: 02-02-2013, 21:22
PINO87, czyszczenie i smarowanie da to, że jeśli nie wyczyścisz i założysz nowe tulejki, to ta cała rdza działa jak papier ścierny i zaraz nowe tulejki wytrze.
Nie wiem gdzie założyłeś tą osłonę od laguny, ale myślę, że to dobry pomysł.
Mówiąc o czyszczeniu miałem na myśli głównie te miejsca gdzie idą metalowe elementy razem z czarnymi gumami- można na to założyć jakąś osłonę? |
scoratir
Wysłany: 02-02-2013, 23:18
carpezo, roboty nie jest dużo. Wchodzisz pod samochód, widzisz taki długi drążek między lewarkiem a skrzynią. Odkręcasz dwie śrubki na końcach tego drążka i wymieniasz w tych miejscach tulejki. Wszystko czyścisz, smarujesz i skręcasz...
PINO87, Pokaż jak wygląda taka osłonka (jakiś link albo coś) |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
