Spalanie benzyny na gazie
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 16-02-2013, 17:53
Ustaw na USB0 jeśli kabel jest na USB-a
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 11:12
Odnośnie spalanie benzyny na gazie.
Sprawdziłem po jakim czasie przełącza się u mnie na LPG. Przy temp. w okolicach ~0-2 stopnie przełącza po około 150-200m. Jeśli skrobię szyby na parkingu to przełącza się już podczas skrobania.
Przy -3 przełączył się po 300m bez postoju na sygnalizacji świetlnej. Jeśli złapie mnie czerwone po wyjeździe z domu przełącza się odpowiednio po krótszym odcinku.
Przy -20 przełączał się po około 500m.
Dodam tylko, że włączam teraz dodatkową pompkę elektryczną obiegu płynu, bo przy dwóch reduktorach miałem słaby przepływ przez nagrzewnicę i 2 reduktory.
Tak czy inaczej odcinki są bardzo krótkie.
Latem przełącza zaraz po odpaleniu zanim ruszę.
Wysłany: 17-02-2013, 19:39
Owczar, normalnie ekspress podczas przełaczania, jaką temperaturę masz ustawioną dla przejścia na LPG :?:
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-02-2013, 20:39
Chociaż to nie Gal, to mi też na gaz przełącza się po około 200m przy temperaturze na dworze około -2 a przełączanie mam ustawione na 25 stopni.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 21:00
Ja również mam ustawione 25 stopni.
major
Major
Wysłany: 19-02-2013, 14:48
Owczar napisał/a:
To ja muszę u siebie zmienić bo mam chyba 35 z tego co pamietam
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-02-2013, 16:17
Tylko pewnie będzie trzeba zrobić korektę po temperaturze, u mnie była potrzebna bo bez niej było za ubogo do puki gaz nie rozgrzał się do 20 stopni. Przy przełączaniu przy 25 stopniach przy obecnej pogodzie u mnie gaz ma 6 stopni.
Wysłany: 19-02-2013, 21:24
Jest jakaś zaleznośc temperatura gazu względem pracy wtryskiwaczy gazowych :?:
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-02-2013, 21:38
Wtryskiwacz może mieć różny wydatek w zależności od temperatury co koryguje sterownik za pomocą korekt.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-02-2013, 21:41
Powinno się wykonać kalibrację pod kątem temp. Jest opisane fajnie w instrukcji od staga. Tego to już chyba mało który gazownik robi.
Wysłany: 19-02-2013, 22:07
Bardziej chidziło mi o trwałośc układu wtryskowego załaczanego od niższej temperatury w stosunku do układu wtryskowego załązcanego od wyższej temperatury
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-02-2013, 23:18
Silnik w takim stanie pracuje z 2-3 min a gaz i tak ma temperaturę kilka stopni po wyżej zera więc raczej nie powinno mieć to dużego wpływu na wtryski czy reduktor. W reduktorze zresztą ciągle gaz przechodzi z fazy płynnej w lotną więc on raczej jest najbardziej odporny na taką temperaturę przełączania.
Wysłany: 20-02-2013, 02:57
Wiem ze vateki daja rade przy niskich temperaturach, gorzej było z magikami.
Ja jestem w stanie bez zająkniecia odpalić przy 8-10st gala bezpośrenio z LPG w trybie serwisowym. SPrawdzałem ostanio w garażu..:D
