[EAxx] Olej
cheniu
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1998
Wysłany: 12-02-2013, 21:01   Olej
Mój jest zalany 10W40 więc półsyntetyk Shella...
gdzieś czytałem że pełen syntetyk pomaga na tą dolegliwość?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 12-02-2013, 21:03
5W40 nie pomoże Ci na popychacze, ale też nie zaszkodzi silnikowi co sugeruje waldi....
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
waldi-1
usuń zużytą część i zalej najlepiej 10w50
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
T82
Auto: EA5W 2.5 97r
Wysłany: 12-02-2013, 21:38
MKV napisał/a:
No jak Mobil lejesz o innych parametrach (gestszy) to co sie dziwisz ze jest ciszej? ;-)
Zalej sobie Liqui Moly 10W-60 GT1 Race Tech to bedzie jeszcze ciszej ;-)
Cichszy a klekot to dla mnie różnica.
Chociaż... zrobi się trochę cieplej to zaleję Race Tech i jakby nie ucichł to zgłoszę się z reklamacją ;P
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-02-2013, 22:08
cheniu napisał/a:
10W40
To bardziej olej mineralny niż półsyntetyczny. Jedyna opcja to przejście na prawdziwy syntetyk 5W40.
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 12-02-2013, 23:55
T82 napisał/a:
MKV napisał/a:
Klekot to tez hałas - gęstszy olej generalnie sprawi, że będzie trochę mniejszy.
A w moim drugim samochodzie używam Liqui Moly własnie tego GT1
ps. reklamacji nie uznaję :P
[ Dodano: 12-02-2013, 23:56 ]
Owczar napisał/a:
cheniu napisał/a:
10W40
Najlepiej jeszcze Motula 300V :]
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-02-2013, 10:27
cheniu,
1.zmień na prawdziwy syntetyk.(nieważne że jeszcze nie czas,klepie ci bo juz olej stracił swoje właściwości)
2.załóż filtr manna 610/3
2pac
bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 26-02-2013, 17:37
jak kupiłem, prawdopodobnie był Aral - taka wisiała zawieszka, był jak woda ale i przebieg miał z 18kkm
ja zalałem Castrol Magnatec 5W-40, zrobiłem 12kkm, trochę dolałem (0,5-1l), ale klepały zawory, polecaliście Liqui Moly i zalałem 5W-40 synthoil high tech - zrobiłem 5,5kkm i z maksimum zrobiło się nieco ponad minimum i rozciekł się silnik - nie byłem jeszcze u mechanika wiem nie wiem ile mnie to będzie kosztować...
nie wiem czy to kwestia oleju, czy ogólnie mam pecha - zawory jak klepały tak klepią
przebieg 190kkm wg. licznika
czy możliwe, że ten olej przyczynił się do wycieków?
nie wiem co lać następnym razem
numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 26-02-2013, 19:55
Głupota, olej nie rozszczelni silnika... Przebieg + wiek to np. jeśli nigdy nie były wymieniane uszczelniacze to po prostu zaczynają być tak twarde i nie uszczelniają prawidłowo.
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze gniazd świec, stare twarde jak skała... Podobnie zapewne dzieję się z innymi uszczelkami.
Oczywiście u Ciebie może być co innego powodem problemów ze znikaniem oleju.
Jeśli płukanka, lepszy olej, jakiś specyfik - nie uciszył popychaczy to po prostu nadają się tylko do wymiany.
Zakładasz nowe, dbasz o wymianę oleju na czas, dobry olej, właściwy poziom oleju (coś jest w tym, że musi być nie mniej jak na połowie bagnetu) i dopiero wtedy możesz liczyć na święty spokój o ile trafisz na dobrej jakości nowe hydropopychacze :mrgreen:
Ksiao
Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 26-02-2013, 21:14
arturj123 dobrze mówi w swoim musiałem dolać 2L/5kkm po wymianie uszczelek pod pokrywa zaworów tych na świecach i zaślepki wałka rozrządu, minimalnie go teraz ubywa (~0,1L/2kkm), ale to mam delikatne pocenie się z pod uszczelki pod głowicą. Także warto wymienić :mrgreen:
Mój misio :]
2pac
bankrut
Wysłany: 26-02-2013, 23:07
no mnie właśnie przy świecach coś się poci bo z pod osłony plastikowej na silniku olej świeży, no i z pod głowicy... chyba, ze to właśnie z pod świec, z tyłu też cieknie
wymiana uszczelniaczy przy świecach to jaki koszt?
a to, że wywala olej to chyba też informacja, że coś nie tak z odpowietrzeniem/odmą?
nie twierdzę, że silnik nowy - ale nie jest tak, że po zastosowaniu pewnych olei istnieje większe prawdopodobieństwo wycieków w starych silnikach?
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 27-02-2013, 10:57
2pac napisał/a:
Jeśli pytasz o koszt uszczelniacza to 10 zł/sztuka u Malika
2pac napisał/a:
Moim zdaniem bzdura. Jak coś cieknie to trzeba to uszczelnić a nie szukać winy wszędzie tam gdzie się nie powinno.
02924/KMM
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 27-02-2013, 11:17
Nie dawno wymieniałem komplet 4 sztuk (2.0L) koszt 40 zł + wysyłka.
6 cylindrów to zapewne 60 zł. Pisz do Japaneze.
Nowy olej nie rozszczelni silnika... Szukaj wycieków, sprawdź kompresję na cylindrach.
Ksiao
Michał 03099/KMM
Wysłany: 27-02-2013, 12:18
U siebie jak wymieniałem to uszczelka pod pokrywę zaworów + te 3szt na świece dałem 60zł na stronę V6 :mrgreen: (razem 120zł) w ML AUTO
Mój misio :]
2pac
bankrut
Wysłany: 28-02-2013, 17:34
ile mieści się oleju w silniku między min i max na bagnecie?
