[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę |
Gelek
Auto: Galant 98r 2,0 16V EA2A 4G63
Wysłany: 10-04-2013, 10:53
Właśnie widziałem ten rysunek i mam zamiar za to się zabrać, ale przy okazji pomyślałem że ludzie piszą do Ciebie na priv i może akurat trafię na kolejną listę .
A ew. mógłbyś mi podać jakiś link albo nazwę sklepu gdzie kupiłeś te sworznie kulowe? Byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 10-04-2013, 13:40
marianoooo, założone i działa - dzięki!!
Założyłem bez podkładek, i ściąłem nożem do tapet końcówki główek (krawędź) siłownika jak pokazał szuwar, na tej fotce (po zamknięciu było widać przez szparę kal dotykają do karoserii):
z tym, że założyłem siłowniki grubsza częścią do góry (odwrotnie niż na focie szuwara) aby siłownik był lepiej smarowany
Maska odstaje mi lekko od strony pasażera, ale przed założeniem zestawu tak samo mi odstawała. Tak więc z zewnątrz nie ma żadnej różnicy. |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 10-04-2013, 15:13
| Sworznie kupowałem w sklepie który już nie ma tej aukcji, ale znalazłem takie sama na innej: sworznie. Istotne jest aby średnica kulki miała tyle co gniazdo w sworzniu (z reguły 10mm) |
m6riano
Wysłany: 10-04-2013, 21:24
| marianoooo, dziś doszło...thx. jutro daje do malowania prawdopodobnie..;-) |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 11-04-2013, 09:41
| Paczka doszła, dziś chciałbym zamontować, mam pytanie - czy konieczne jest gwintowanie? Nigdzie nie umiem znaleźć gwintownika o takich parametrach, jak było pisane... |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
jAZZMAN
Wysłany: 11-04-2013, 10:03
Dread87, weź ze sobą sworzeń i idź do sklepu metalowego (Castoramy czy czego innego), w sklepie nakręć na sworzeń nakrętkę 8mm, jak bidze pasować to pójdź do sprzedawcy i powiedz, ze chcesz gwintownik do tej nakrętki.
Według mnie jest to standardowy gwint 8mm - takim przynajmniej ja robiłem. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 11-04-2013, 11:38
| Gwint to 8x1,25mm, i to jest pewne, bo to najpopularniejszy gwintownik i wkręca się bez problemu. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 13-04-2013, 21:44
Chyba muszę złożyć reklamacje Podnośniki nie mają spowalniaczy ;/ nie wiem jak u innych.... |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
WreX
Wysłany: 13-04-2013, 21:59
| Juiceman napisał/a: | Chyba muszę złożyć reklamacje Podnośniki nie mają spowalniaczy ;/ nie wiem jak u innych.... |
Ale przy ostatniej fazie podnoszenia? Czy opuszczania ?
Bo przy opuszczania moje też nie mają, ostatnio znajomy jak trzasną machą to myślałem, że mi szyba wypadnie... bo myślał, że to działa w obie strony ;| |
Juiceman
Wysłany: 13-04-2013, 22:49
mam go tak samo jak na tym zdjęciu,
I otwieranie jest bez spowalniaczy.. ;/ |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jAZZMAN
Wysłany: 13-04-2013, 23:10
Juiceman, a załóż odwrotnie siłownik
w temacie czytamy:
| Hugo napisał/a: | jAZZMAN napisał/a:
3. Siłowniki (ze względu na smarowanie) zakładamy grubszą częścią do góry?
Hugo napisał: Tak. |
teraz wpadłem na myśl, ze to nie tylko smarowanie siłownika a także hamowanie
Tobie hamuje przy zamykaniu Odwróć siłownik a problem zniknie
a jak zniknie to zafunduj marianoooo nektar bogów |
Juiceman
Wysłany: 14-04-2013, 00:20
Faktycznie Panowie, odwrócenie podnośnika pomogło Dzięki!!! |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
jAZZMAN
Wysłany: 14-04-2013, 16:20
Lechfan, Nie wiadomo czy będzie następna partia Poza tym ciężko było by znaleźć 20 osób.
marianoooo, to co może nową listę robimy? Ja bym reflektował dodatkowy komplet |
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 14-04-2013, 17:09
| Nie mam już żadnych mocowań i raczej już nie będę robił kolejnej edycji. Jak znajdę chwilę to wrzucę rysunki ostatniej wersji mocowań i jak ktoś ma możliwość to sobie zamówi lub zrobi. |
