| [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę |
      | Autor | Wiadomość |
      | Gelek   Nowy Forumowicz
 Auto: Galant 98r 2,0 16V EA2A 4G63
               |  Wysłany: 10-04-2013, 09:53 |
               | Właśnie widziałem ten rysunek i mam zamiar za to się zabrać, ale przy okazji pomyślałem że ludzie piszą do Ciebie na priv i może akurat trafię na kolejną listę
  . A ew. mógłbyś mi podać jakiś link albo nazwę sklepu gdzie kupiłeś te sworznie kulowe? Byłbym bardzo wdzięczny.
 Z góry dzięki.
      | jAZZMAN   Mitsumaniak
 Auto: Samochód mam czterokołowy.
               |  Wysłany: 10-04-2013, 12:40 |
               | marianoooo, założone i działa - dzięki!!
 Założyłem bez podkładek, i ściąłem nożem do tapet końcówki główek (krawędź) siłownika jak pokazał szuwar, na tej fotce (po zamknięciu było widać przez szparę kal dotykają do karoserii):
   z tym, że założyłem siłowniki grubsza częścią do góry (odwrotnie niż na focie szuwara) aby siłownik był lepiej smarowany
 Maska odstaje mi lekko od strony pasażera, ale przed założeniem zestawu tak samo mi odstawała. Tak więc z zewnątrz nie ma żadnej różnicy.
				| _________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
      | marianoooo   Mitsumaniak
 Auto: EA5W 2,5 '98
               |  Wysłany: 10-04-2013, 14:13 |
               | Sworznie kupowałem w sklepie który już nie ma tej aukcji, ale znalazłem takie sama na innej: sworznie. Istotne jest aby średnica kulki miała tyle co gniazdo w sworzniu (z reguły 10mm) |  |
      | m6riano   Mitsumaniak
 Użytkownik zbanowany
               |  Wysłany: 10-04-2013, 20:24 |
               | marianoooo, dziś doszło...thx. jutro daje do malowania prawdopodobnie..;-) |
				| _________________ Użytkownik zbanowany za działalność komercyjną - produkcja i sprzedaż naklejek Klubowych Mitsumaniaki.
      | Dread87   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-04-2013, 08:41 |
               | Paczka doszła, dziś chciałbym zamontować, mam pytanie - czy konieczne jest gwintowanie? Nigdzie nie umiem znaleźć gwintownika o takich parametrach, jak było pisane... |
				| _________________
   Zobacz mojego Galanta TUTAJ    -   WIECEJ ZDJĘĆ
 www.pajacyk.pl
 www.polskieserce.pl
      | jAZZMAN   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-04-2013, 09:03 |
               | Dread87, weź ze sobą sworzeń i idź do sklepu metalowego (Castoramy czy czego innego), w sklepie nakręć na sworzeń nakrętkę 8mm, jak bidze pasować to pójdź do sprzedawcy i powiedz, ze chcesz gwintownik do tej nakrętki.
 Według mnie jest to standardowy gwint 8mm - takim przynajmniej ja robiłem.
      | WreX   Mitsumaniak
 Igrający ze śmiercią
 Auto: Galant Avance 2002 2.5l
               |  Wysłany: 11-04-2013, 10:38 |
               | Gwint to 8x1,25mm, i to jest pewne, bo to najpopularniejszy gwintownik i wkręca się bez problemu. |
				| _________________ Moja Żona...
 Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
      | Juiceman   Mitsumaniak
 Murgrabia Juice
 Auto: Galant Wagon 2.5 V6
               |  Wysłany: 13-04-2013, 20:44 |
               | Chyba muszę złożyć reklamacje  Podnośniki nie mają spowalniaczy ;/ nie wiem jak u innych.... |
				| _________________ Witaj Gość!!! Obejrzyj mojego Galanta Kombi 2.5 V6 - i Skomentuj =)
 Galant Kombi 2.5 V6
 Carisma EXE 1.8 GDI
      | WreX   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-04-2013, 20:59 |
               |  	  | Juiceman napisał/a: |  	  | Chyba muszę złożyć reklamacje  Podnośniki nie mają spowalniaczy ;/ nie wiem jak u innych.... |
 Ale przy ostatniej fazie podnoszenia? Czy opuszczania ?
 Bo przy opuszczania moje też nie mają, ostatnio znajomy jak trzasną machą to myślałem, że mi szyba wypadnie... bo myślał, że to działa w obie strony ;|
 Murgrabia Juice
               |  Wysłany: 13-04-2013, 21:49 |
               | mam go tak samo jak na tym zdjęciu,
 I otwieranie jest bez spowalniaczy.. ;/
 Galant Kombi 2.5 V6
 Carisma EXE 1.8 GDI
      | jAZZMAN   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-04-2013, 22:10 |
               | Juiceman, a załóż odwrotnie siłownik
 w temacie czytamy:
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | jAZZMAN napisał/a: 3. Siłowniki (ze względu na smarowanie) zakładamy grubszą częścią do góry?
 Hugo napisał: Tak.
 teraz wpadłem na myśl, ze to nie tylko smarowanie siłownika a także hamowanie
 Tobie hamuje przy zamykaniu
  Odwróć siłownik a problem zniknie   a jak zniknie to zafunduj marianoooo nektar bogów
 Murgrabia Juice
               |  Wysłany: 13-04-2013, 23:20 |
               | Faktycznie Panowie, odwrócenie podnośnika pomogło  Dzięki!!! |
 Galant Kombi 2.5 V6
 Carisma EXE 1.8 GDI
      | Lechfan   Mitsumaniak
 P a w e ł
 Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
      | jAZZMAN   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 14-04-2013, 15:20 |
               | Lechfan, Nie wiadomo czy będzie następna partia  Poza tym ciężko było by znaleźć 20 osób.
 marianoooo, to co może nową listę robimy?
  Ja bym reflektował dodatkowy komplet   |
 Auto: EA5W 2,5 '98
               |  Wysłany: 14-04-2013, 16:09 |
               | Nie mam już żadnych mocowań i raczej już nie będę robił kolejnej edycji. Jak znajdę chwilę to wrzucę rysunki ostatniej wersji mocowań i jak ktoś ma możliwość to sobie zamówi lub zrobi. |  |
