Dławienie silnika 2.5 V6 |
fefet
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6,1998r
Wysłany: 24-04-2013, 13:24 Dławienie silnika 2.5 V6
Witam serdecznie.Mam problem z moim Galantem.
Przy gwałtownym dodaniu gazu "dusi go" dośc mocno.Przełożyłem na chwile przepływkę z 2.0 i było ok.Niestety ceny zamienników są wysokie dlatego zdecydowałem się na uzywkę lecz po założeniu problem nie ustąpił.
Zastanawiam się teraz czy ta przepływka również jest wadliwa czy jednak to coś innego.A może zawór EGR...
Filmik poglądowy:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-04-2013, 14:02
| Uszkodzona przepływka by pokazała błąd i powiękrzyło by się spalanie a tutaj słychać jak by była nie szczelnoś w dolocie i zasysał lewe powietrze, przynajmniej tak słychać na moim telefonie |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Tomek
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-04-2013, 14:22
| TPS nie koniecznie pokaże błąd, może żle podawć kąt otwarcia przepustnicy do ecu w pewnym momęcie otwarcia przepustnicy a w innych prawidłowo i też będzie efekt dławienia ale błędu nie będzie |
Tomek
Wysłany: 24-04-2013, 16:39
| Myłeś silnik. Wilgoci gdzieś nie dostał? |
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 19:40
Dzisiaj jeszcze raz przełożyłem przepływke z 2.0 i niestety dalej problem.
Na wysokich obrotach i ile wejda to trzyma,problem jest tak do okolic 4 tys.
Silnika nie myłem.
I co to jest ten TPS
Jutro mam zemiar jechac na diagnostyke i sprawdzic o ile beda miali sie jak podpiac. |
Tomek
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 20:00
a da sie go w jakis sposob wyregolowac |
Tomek
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 21:35
| A w jaki sposob mozna go wyregulowac?jaks schemat lub cos podobnego? |
Wysłany: 24-04-2013, 22:10
| Nie tykaj TPSa póki jest fabrycznie lakowany, zrobic diagnostyke wraz z parametrami rzeczywistymi a pózniej drapać głowke i się zastanawiac gdzie szukac dziury w całym. Pomimo tego, że nie wywala Check Engine to nie znaczy, że wszystko jest OK |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 24-04-2013, 22:24
Jak nie wywala błędu, zacząłbym od : świece, przewody zapłonowe i kopułka z palcem . |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-04-2013, 23:01
Odepnij przepływkę i zobacz jak się będzie zachowywał bez niej.
A poza tym:
| robertdg napisał/a: | | Nie tykaj TPSa póki jest fabrycznie lakowany, zrobic diagnostyke wraz z parametrami rzeczywistymi a pózniej drapać głowke i się zastanawiac gdzie szukac dziury w całym. Pomimo tego, że nie wywala Check Engine to nie znaczy, że wszystko jest OK |
Tyle, że ciężko będziesz miał znaleźć kogoś kto Ci zrobi taką diagnostykę. |
