Dławienie silnika 2.5 V6
fefet
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6,1998r
Wysłany: 24-04-2013, 13:24   Dławienie silnika 2.5 V6
Witam serdecznie.Mam problem z moim Galantem.
Przy gwałtownym dodaniu gazu "dusi go" dośc mocno.Przełożyłem na chwile przepływkę z 2.0 i było ok.Niestety ceny zamienników są wysokie dlatego zdecydowałem się na uzywkę lecz po założeniu problem nie ustąpił.
Zastanawiam się teraz czy ta przepływka również jest wadliwa czy jednak to coś innego.A może zawór EGR...
Filmik poglądowy:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-04-2013, 13:28
objawy na filmie podobne do tego co miałem w colcie CJ
tak okazała się rozwalona przepływka do spóły z TPSem
[ Dodano: 24-04-2013, 13:40 ]
poprawka: przepływka była nie zepsuta, tylko uszkodzona mechanicznie po wystrzale LPG
i się nie trzymała tam gdzie powinna być zamontowana
skleiłem obudowę i działała normalnie
a TPS był uszkodzony
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-04-2013, 14:02
Uszkodzona przepływka by pokazała błąd i powiękrzyło by się spalanie a tutaj słychać jak by była nie szczelnoś w dolocie i zasysał lewe powietrze, przynajmniej tak słychać na moim telefonie
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-04-2013, 14:09
radek79 napisał/a:
uszkodzony TPS też powinien pokazać błąd, ale to jest loteria
dziwne, że na przepływce od 2.0 jest OK, bo to chyba inne przepływki
nie masz możliwości przełożenia przepływki ze sprawnego auta?
02132/KMM
Były:
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-04-2013, 14:22
TPS nie koniecznie pokaże błąd, może żle podawć kąt otwarcia przepustnicy do ecu w pewnym momęcie otwarcia przepustnicy a w innych prawidłowo i też będzie efekt dławienia ale błędu nie będzie
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-04-2013, 14:26
radek79 napisał/a:
no to o tym właśnie mówię, że loteria
fefet, jak trzymasz na wysokich obrotach, to też go dławi??
jeśli nie to obstawiam własnie TPS
02132/KMM
Były:
Wysłany: 24-04-2013, 16:39
Myłeś silnik. Wilgoci gdzieś nie dostał?
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 19:40
Dzisiaj jeszcze raz przełożyłem przepływke z 2.0 i niestety dalej problem.
Na wysokich obrotach i ile wejda to trzyma,problem jest tak do okolic 4 tys.
Silnika nie myłem.
I co to jest ten TPS :?:
Jutro mam zemiar jechac na diagnostyke i sprawdzic o ile beda miali sie jak podpiac.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-04-2013, 19:48
fefet napisał/a:
czujnik położenia przepustnicy
fefet napisał/a:
niewiele to da, jak nie wyskoczyl ci CE
02132/KMM
Były:
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 20:00
a da sie go w jakis sposob wyregolowac :?:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-04-2013, 20:40
tak, jest nastawny
o ile nim nie kręciłeś to sam się nie przestawił
więc albo mógł uszkodzić się któryś przewód, albo sam czujnik padł
TPS znajdziesz na przepustnicy, zazwyczaj jest beżowy, czasem czarny, bordowo/brązowy
02132/KMM
Były:
fefet
Wysłany: 24-04-2013, 21:35
A w jaki sposob mozna go wyregulowac?jaks schemat lub cos podobnego?
Wysłany: 24-04-2013, 22:10
Nie tykaj TPSa póki jest fabrycznie lakowany, zrobic diagnostyke wraz z parametrami rzeczywistymi a pózniej drapać głowke i się zastanawiac gdzie szukac dziury w całym. Pomimo tego, że nie wywala Check Engine to nie znaczy, że wszystko jest OK
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 24-04-2013, 22:24
Jak nie wywala błędu, zacząłbym od : świece, przewody zapłonowe i kopułka z palcem :) .
http://honda-wm.pl/ moje drugie forum ;) :D .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-04-2013, 23:01
Odepnij przepływkę i zobacz jak się będzie zachowywał bez niej.
A poza tym:
robertdg napisał/a:
Tyle, że ciężko będziesz miał znaleźć kogoś kto Ci zrobi taką diagnostykę.
