[Cari 1.6] brak obrotow na biegu jalowym pomocy |
eri800
Auto: mistsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 07-05-2013, 20:35 [Cari 1.6] brak obrotow na biegu jalowym pomocy
| mam taki problem z moja carisma a mianowice z obrotami na zimnym i ciepłym silniku .slinik w tym aucie to 1.6 90km z gazem. kiedy auto stoi cala noc i odpalam musze dodac gazu i jak odpali musze go trzymac az troche nabierzwe temp wtedy obroty jako takie sa . czasami na właczonych swiatłach i wentylatora od nawiewu obroty silnika to gora 200 obrotow albo i mniej oczywiscie na ciepłym juz silniku. wymieniłem cala przepustnice z krokowcem i ten komputer co jest w srodku pdzy nogach pasazera z prawej strony i nic to nie pomogło moze macie jakies dobre rrady zeby uporac sie z tym problemem? |
Wysłany: 07-05-2013, 20:43
| A uczyłeś silnik wolnych obrotów? Jeśli nie to wpisz w szukajkę "nauka obrotów". |
eri800
Wysłany: 07-05-2013, 20:45
| a gdziesz czytałem ze w tym silniku nic nie da uczenie silnika obrotów , dziala to tylko w silnikach gdi w tym nic nie da w sumie to juz próbowałem i to samo było |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 07-05-2013, 20:56
plecho1, nie wiem ale mi ta cała nauka obrotów w 1.6 wydaje się zbędna (w GDI owszem, przydaje się). Jakiś miesiąc temu miałem przygodę... cari została na tydzień na włączonych światłach. Skutek to kompletnie rozładowany akumulator i zresetowane ECU. Podłączyłem prostownik na jakieś 6-7 godzin (miałem więcej ładować ale musiałem gdzieś jechać). Po tym czasie przekręciłem kluczyk, auto od razu odpaliło, poczekałem może z 5 sekund aż obroty trochę spadną i od razu jazda.
Efekt - po 9km ciągłej jazdy bez zatrzymywania się, na następnym skrzyżowaniu obroty już stały równiutko na 750.
eri800, instalacja gazowa nie stanowi problemu? W sensie czy auto na benzynie jeździ normalnie? |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
eri800
Wysłany: 07-05-2013, 21:32
| na benzynie tez gaśnie na zimnym silniku , jak by to dzialo sie tylko na gazie to jeszcze dałbym sobie z tym rade a tak to dla mnie czarna magia, co prawda na cieplym silniku na biegu jałowym jak prze rzucę z lpg na bn jest niewielki wzrost obrotow ale minimalnie |
Wysłany: 07-05-2013, 21:42
| Kiedyś brat (też ma Carismę 1.6:) miał słaby akumulator i w zimie wyjmował go na noc. Czasem po zamontowaniu obroty były ok a czasem silnik nie miał wolnych obrotów przez co gasł. Nauka obrotów lub przejechanie kilku kilometrów naprawiały problem. |
scoratir
Wysłany: 07-05-2013, 21:45
Zakładam że świece i kable masz w porządku (ale to by szarpało np przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające i ogólnie przy małych obrotach).
Dobrze by było gdybyś dopisał jakieś szczegóły, albo coś co zaobserwowałeś, bo na razie nie mam pomysłu. Myślałem jeszcze o śrubce SAS (czy jak jej tam)... |
| Ostatnio zmieniony przez scoratir 07-05-2013, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
eri800
w tym aucie akumulator sprawny codziennie robie 50 km i akumulatora nie odłączam wiec to odpada
[ Dodano: 07-05-2013, 22:52 ]
jest jeden objaw a mianowicie ta zolta kontrolka engine czy jak to tam sie zwie, wiec sytacja wyglada tak, gdy jade na 5 biegu przy obrotach tam 2,5 tys na dystansie okolo 10 km zapala sie wlasnie ta zolta kontrolka jade oczywiscie na lpg . gdy ta kontrolka sie zswieci puszczam noge z gazu obroty lekko spadna dodam gazu kontrolka gasnie . chociaz nie zawsze puszczenie i ponowne dodanie gazu pomaga nieraz przelacze na bn i rowniez gasie chodz tez nie zawsze. zalezy jaki samochod ma humor |
scoratir
Wysłany: 07-05-2013, 22:08
| Odczytanie błędów w takiej sytuacji to podstawa, zrób jak radzi scoratir. Jeśli jednak masz Carismę młodszą, to zostaje jedynie kabel do diagnostyki i program Evoscan. Ale masz wersję 90 konną więc sposób ze zworką powinien zadziałać. |
eri800
Wysłany: 08-05-2013, 08:59
| mam pytanie jak bym wysłał ktoremus z was film z tej diagnostyki to odczytalibyście mi ten bład? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21075 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-05-2013, 09:38
eri800, wrzuć na youtuba czy coś podobnego i zapodaj linka . |
eri800
eri800
Wysłany: 29-06-2013, 10:33
| to moze byc przyczyna tego ze nie trzyma obrotow na zimnym silniku? |
