[Cari 1.6] brak obrotow na biegu jalowym pomocy
eri800
Auto: mistsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 07-05-2013, 21:35   [Cari 1.6] brak obrotow na biegu jalowym pomocy
mam taki problem z moja carisma a mianowice z obrotami na zimnym i ciepłym silniku .slinik w tym aucie to 1.6 90km z gazem. kiedy auto stoi cala noc i odpalam musze dodac gazu i jak odpali musze go trzymac az troche nabierzwe temp wtedy obroty jako takie sa . czasami na właczonych swiatłach i wentylatora od nawiewu obroty silnika to gora 200 obrotow albo i mniej oczywiscie na ciepłym juz silniku. wymieniłem cala przepustnice z krokowcem i ten komputer co jest w srodku pdzy nogach pasazera z prawej strony i nic to nie pomogło moze macie jakies dobre rrady zeby uporac sie z tym problemem?
Wysłany: 07-05-2013, 21:43
A uczyłeś silnik wolnych obrotów? Jeśli nie to wpisz w szukajkę "nauka obrotów".
eri800
Wysłany: 07-05-2013, 21:45
a gdziesz czytałem ze w tym silniku nic nie da uczenie silnika obrotów , dziala to tylko w silnikach gdi w tym nic nie da w sumie to juz próbowałem i to samo było
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 07-05-2013, 21:56
plecho1, nie wiem ale mi ta cała nauka obrotów w 1.6 wydaje się zbędna (w GDI owszem, przydaje się). Jakiś miesiąc temu miałem przygodę... cari została na tydzień na włączonych światłach. Skutek to kompletnie rozładowany akumulator i zresetowane ECU. Podłączyłem prostownik na jakieś 6-7 godzin (miałem więcej ładować ale musiałem gdzieś jechać). Po tym czasie przekręciłem kluczyk, auto od razu odpaliło, poczekałem może z 5 sekund aż obroty trochę spadną i od razu jazda.
Efekt - po 9km ciągłej jazdy bez zatrzymywania się, na następnym skrzyżowaniu obroty już stały równiutko na 750.
eri800, instalacja gazowa nie stanowi problemu? W sensie czy auto na benzynie jeździ normalnie?
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
eri800
Wysłany: 07-05-2013, 22:32
na benzynie tez gaśnie na zimnym silniku , jak by to dzialo sie tylko na gazie to jeszcze dałbym sobie z tym rade a tak to dla mnie czarna magia, co prawda na cieplym silniku na biegu jałowym jak prze rzucę z lpg na bn jest niewielki wzrost obrotow ale minimalnie
Wysłany: 07-05-2013, 22:42
Kiedyś brat (też ma Carismę 1.6:) miał słaby akumulator i w zimie wyjmował go na noc. Czasem po zamontowaniu obroty były ok a czasem silnik nie miał wolnych obrotów przez co gasł. Nauka obrotów lub przejechanie kilku kilometrów naprawiały problem.
scoratir
Wysłany: 07-05-2013, 22:45
Zakładam że świece i kable masz w porządku (ale to by szarpało np przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające i ogólnie przy małych obrotach).
Dobrze by było gdybyś dopisał jakieś szczegóły, albo coś co zaobserwowałeś, bo na razie nie mam pomysłu. Myślałem jeszcze o śrubce SAS (czy jak jej tam)...
Ostatnio zmieniony przez scoratir 07-05-2013, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
eri800
w tym aucie akumulator sprawny codziennie robie 50 km i akumulatora nie odłączam wiec to odpada
[ Dodano: 07-05-2013, 22:52 ]
jest jeden objaw a mianowicie ta zolta kontrolka engine czy jak to tam sie zwie, wiec sytacja wyglada tak, gdy jade na 5 biegu przy obrotach tam 2,5 tys na dystansie okolo 10 km zapala sie wlasnie ta zolta kontrolka jade oczywiscie na lpg . gdy ta kontrolka sie zswieci puszczam noge z gazu obroty lekko spadna dodam gazu kontrolka gasnie . chociaz nie zawsze puszczenie i ponowne dodanie gazu pomaga nieraz przelacze na bn i rowniez gasie chodz tez nie zawsze. zalezy jaki samochod ma humor
scoratir
Wysłany: 07-05-2013, 23:02
Jeżeli świeci się check engine to powinny być jakieś błędy zanotowane przez komputer. Jeżeli masz cari przed 2001 rokiem to należy odczytać błędy za pomocą kabelka, czy nawet spinacza.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Wysłany: 07-05-2013, 23:08
Odczytanie błędów w takiej sytuacji to podstawa, zrób jak radzi scoratir. Jeśli jednak masz Carismę młodszą, to zostaje jedynie kabel do diagnostyki i program Evoscan. Ale masz wersję 90 konną więc sposób ze zworką powinien zadziałać.
eri800
Wysłany: 08-05-2013, 09:59
mam pytanie jak bym wysłał ktoremus z was film z tej diagnostyki to odczytalibyście mi ten bład?
Wysłany: 08-05-2013, 10:38
eri800, wrzuć na youtuba czy coś podobnego i zapodaj linka :wink: .
eri800
Wysłany: 28-06-2013, 20:19
http://youtu.be/qjUJTtaMCxI jak mozecie to powiedzcie co dolega
Wysłany: 29-06-2013, 06:38
Jak dla mnie to błąd 11 sonda lambda:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
eri800
Wysłany: 29-06-2013, 11:33
to moze byc przyczyna tego ze nie trzyma obrotow na zimnym silniku?
