[Carisma MSX] Cewki
piotermsx
Auto: Carisma 1.8 MSX
Wysłany: 22-05-2013, 13:43   [Carisma MSX] Cewki
Koledzy szukałem wszędzie, podpowiedzcie można gdzieś kupić zamiennik cewki do MSX'a? Intercars rozkłada ręce, znalazłem na forum, że podobny motor ma COLT GTI jednak cewki mają zupełnie inny kształt. Macie jakieś pomysły?
ASO za oryginalne krzyczy tysiaka za sztuke więc rozumicie..
Pozdrawiam Pioter
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 22-05-2013, 15:46
Coś takiego NGK U1011 48090? Masz jedną okrągłą cewkę?
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 16:10
scoratir napisał/a:
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 16:34
Mhm... Ciężka sprawa, nigdzie czegoś takiego nie widzę, nawet jak jest to niedostępne. Dzwoń do Japaneze, albo All-Parts bo jak oni nic cie poradzą to chyba tylko serwis.
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 17:59
Grzebiąc na forum znalazłem stronę japancars.ru wg której jest to taka sama cewka jak w mitsu FTO 2.0, jest jakaś szansa dostania tego w Polsce, czy tylko eBay?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-05-2013, 18:10
Dzwoń i pytaj, czy mają cewki: Klik!
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 18:14
W FTO są dokładnie takie cewki:
Skąd wiem? Brat zakładał do swojego gala silnik z FTO :D . Takie najlepsze zdjęcie cewki znalazłem na kompie. Mocowanie wygląda podobnie, wtyczka też... może akurat podejdzie. Wtyczka jest co prawda obrócona, ale to nie problem jak będzie pasowała reszta. Z tego co pamiętam to tam były dużo dłuższe fajki.
PS. Nie wykluczam że i w FTO występowały dwie wersje cewek, bo i takie obrazki się wyświetlają jak wpisuje " Mitsubishi FTO coil" w wyszukiwarkę.
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 19:34
Dzięki za odpowiedzi.
Z racji wolnego poświęciłem dziś parę godzin na ten temat. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Doszedłem do wniosku iż mimo ogłupienia w sklepach motoryzacyjnych cewki powinny pasować od zwykłego GDI, gdyż:
GDI:
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=220
MSX:
FTO:
Lancer 1.6:
Cewka, o numerze H6T20171 jest na ebayu:
http://www.ebay.com.au/it...1-/200809366911
Cewek do FTO nie sposób u nas znaleść, jednak do lancera, GDI, a na jednej stronie nawet do do MSX:
Lancer:
http://www.arwit.pl/TDKat...0100008,0100150
MSX/GDI:
Ale w takim razie dlaczego GDI <1997 są już inne?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-05-2013, 20:32
Od GDI nie podejdzie, bo tam są 4 cewki - nie ma przewodów.
To nie jest to samo co w 1.6?
01270/KMM
730d 2018 -
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 20:42
Nie jestem pewien czy o to chodzi... Cari GDI ma 4 cewki, nie ma kabli i ma dłuższe fajki. Przez to te cewki chyba odpadają. Po zdjęciach na stronach sklepów radził bym się nie wzorować bo często są tam głupoty. Według manuala musisz szukać auta które miało silnik 4G9X DOHC (4G92, 4G93 pomijając GDI). Nie jestem pewien co do tego FTO, ale jeśli fajki przełożysz i wtyczki są takie same to może się to udać... musisz mieć tylko dokładne zdjęcia tego co kupujesz.
[ Dodano: 22-05-2013, 20:51 ]
Wklejam porównanie z manuala:
Jak widać w SOHC (w tym 1.6 i 1.8) są inne cewki, fajki i pewnie wtyczki.
Musisz szukać silnika 4G92 DOHC, albo 4G93 DOHC (oprócz GDI), albo 4G93 MIVEC, (albo 6A12 MIVEC z FTO jeśli wtyczki spasują, bo fajki na pewno bedzie trzeba przełożyć).
Dzwoniłeś do Japaneze? On sprzedaje też używane części.
[ Dodano: 22-05-2013, 21:03 ]
Wiesz co? To może się udać. Musisz jednak zwracać uwagę bo w FTO występowały dwie wersje cewek. Jedna taka jak u Ciebie a druga taka jakie dałem zdjęcie. Widzisz że wtyczki mają inny układ... ciekawe tylko czy pasują zamiennie.
Ostatnio zmieniony przez scoratir 22-05-2013, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 21:06
Fajki chyba mogę podmienić, kiedyś sprawdzałem, że wtyczki od zwykłego 1.8 są takie same tyle, że w 'poziomie'. Kwestia danych technicznych cewki, skoro na japancars mają wszystkie ten sam numer 14610, więc powinny być identyczne..?? Zgłupiałem już
Dzięki za odp
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 21:16
Identyczne nie są chociażby ze względu na ułożenie wtyczek. Pytanie: czy są identyczne technicznie/prądowo i czy można je zastosować zamiennie? Chyba nie pozostaje nic innego jak kupić dwie cewki od FTO i sprawdzić. :)
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 14-01-2017, 21:06
podbijam temat. czy autor tematu poradził sobie z tym niemozliwym do znaleznienia fantem ?. szukam na gwałt samej fajki od cewki i bezskutecznie jak narazie :(
[ Dodano: 14-01-2017, 21:35 ]
uff udało się cokolwiek znależć używanego. mianowicie tak samo wyglądają z galanta 2.0 V6 6A12 :) . tylko w dalszym ciągu nigdzie nie ma nowych . motyla noga :shock:
Wysłany: 15-01-2017, 08:20
ludinho1 napisał/a:
Jeśli masz 2 cewki to będzie problem :? .
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 15-01-2017, 11:35
tak. mam 2 cewki na silniku i każda odpala 2 gary. . jakby ktoś namierzył gdzie można nabyć drogą kupna nowe to bardzo proszę o info . mogą być same fajki z pod cewek .
