[Carisma MSX] Cewki |
piotermsx
Auto: Carisma 1.8 MSX
Wysłany: 22-05-2013, 13:43 [Carisma MSX] Cewki
Koledzy szukałem wszędzie, podpowiedzcie można gdzieś kupić zamiennik cewki do MSX'a? Intercars rozkłada ręce, znalazłem na forum, że podobny motor ma COLT GTI jednak cewki mają zupełnie inny kształt. Macie jakieś pomysły?
ASO za oryginalne krzyczy tysiaka za sztuke więc rozumicie..
Pozdrawiam Pioter |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 16:10
| scoratir napisał/a: | | Coś takiego NGK U1011 48090? Masz jedną okrągłą cewkę? |
scoratir
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 17:59
| Grzebiąc na forum znalazłem stronę japancars.ru wg której jest to taka sama cewka jak w mitsu FTO 2.0, jest jakaś szansa dostania tego w Polsce, czy tylko eBay? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2013, 18:10
| Dzwoń i pytaj, czy mają cewki: Klik! |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 18:14
W FTO są dokładnie takie cewki:
Skąd wiem? Brat zakładał do swojego gala silnik z FTO . Takie najlepsze zdjęcie cewki znalazłem na kompie. Mocowanie wygląda podobnie, wtyczka też... może akurat podejdzie. Wtyczka jest co prawda obrócona, ale to nie problem jak będzie pasowała reszta. Z tego co pamiętam to tam były dużo dłuższe fajki.
PS. Nie wykluczam że i w FTO występowały dwie wersje cewek, bo i takie obrazki się wyświetlają jak wpisuje " Mitsubishi FTO coil" w wyszukiwarkę. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
piotermsx
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-05-2013, 20:32
Od GDI nie podejdzie, bo tam są 4 cewki - nie ma przewodów.
To nie jest to samo co w 1.6? |
730d 2018 - |
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 20:42
Nie jestem pewien czy o to chodzi... Cari GDI ma 4 cewki, nie ma kabli i ma dłuższe fajki. Przez to te cewki chyba odpadają. Po zdjęciach na stronach sklepów radził bym się nie wzorować bo często są tam głupoty. Według manuala musisz szukać auta które miało silnik 4G9X DOHC (4G92, 4G93 pomijając GDI). Nie jestem pewien co do tego FTO, ale jeśli fajki przełożysz i wtyczki są takie same to może się to udać... musisz mieć tylko dokładne zdjęcia tego co kupujesz.
[ Dodano: 22-05-2013, 20:51 ]
Wklejam porównanie z manuala:
Jak widać w SOHC (w tym 1.6 i 1.8) są inne cewki, fajki i pewnie wtyczki.
Musisz szukać silnika 4G92 DOHC, albo 4G93 DOHC (oprócz GDI), albo 4G93 MIVEC, (albo 6A12 MIVEC z FTO jeśli wtyczki spasują, bo fajki na pewno bedzie trzeba przełożyć).
Dzwoniłeś do Japaneze? On sprzedaje też używane części.
[ Dodano: 22-05-2013, 21:03 ]
Wiesz co? To może się udać. Musisz jednak zwracać uwagę bo w FTO występowały dwie wersje cewek. Jedna taka jak u Ciebie a druga taka jakie dałem zdjęcie. Widzisz że wtyczki mają inny układ... ciekawe tylko czy pasują zamiennie. |
| Ostatnio zmieniony przez scoratir 22-05-2013, 21:06, w całości zmieniany 2 razy |
piotermsx
Wysłany: 22-05-2013, 21:06
Fajki chyba mogę podmienić, kiedyś sprawdzałem, że wtyczki od zwykłego 1.8 są takie same tyle, że w 'poziomie'. Kwestia danych technicznych cewki, skoro na japancars mają wszystkie ten sam numer 14610, więc powinny być identyczne..?? Zgłupiałem już
Dzięki za odp |
scoratir
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-01-2017, 21:06
podbijam temat. czy autor tematu poradził sobie z tym niemozliwym do znaleznienia fantem ?. szukam na gwałt samej fajki od cewki i bezskutecznie jak narazie
[ Dodano: 14-01-2017, 21:35 ]
uff udało się cokolwiek znależć używanego. mianowicie tak samo wyglądają z galanta 2.0 V6 6A12 . tylko w dalszym ciągu nigdzie nie ma nowych . motyla noga |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-01-2017, 08:20
| ludinho1 napisał/a: | tylko w dalszym ciągu nigdzie nie ma nowych . motyla noga |
Jeśli masz 2 cewki to będzie problem . |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 15-01-2017, 11:35
| tak. mam 2 cewki na silniku i każda odpala 2 gary. . jakby ktoś namierzył gdzie można nabyć drogą kupna nowe to bardzo proszę o info . mogą być same fajki z pod cewek . |
