[EAxx] ECU silnika - lokalizacja
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-10-2008, 09:58
Rozmawiałem dziś z elektronikiem samochodowym. Wyjaśniłem mu o co chodzi, jak sprawdzałem itd. Nie musiałem mu nawet mówić jakie wartości napięć podaje service manual. Jak usłyszał, że czujnik wału podaje 8V to odrazu mi przerwał i powiedział, że to wina ECU.
Znalazłem ECU do mojego Galanta, ale ten elektronik poleca mi naprawę mojego, bo będzie większy problem z immobiliserem :/ Niestety oni nie naprawiają komputerów.
Rozmawiałem dziś z Bartkiem, mam się z nim kontaktować wieczorem. Może coś pomoże ;)
[ Dodano: 25-10-2008, 14:55 ]
Wyjaśniło się za wysokie napięcie na czujniku położenia wału. Powodował je uszkodzony obrotomierz. Niestety czujnik położenia wału chyba jest uszkodzony, bo błąd wciąż występuje po zrestetowaniu. Pozostaje problem wentylatora. ECU podaje cały czas potencjał zerowy. Bartek wytłumaczył mi, że w galancie jest płynnie regulowana prędkość obrotowa, proporcjonalna do napięcia podawanego przez ECU. Będę szukał, narazie nie wiem co generuje napięcie w ECU. Jest tam spory rezystor do którego doprowadzona jest cieniutka ścieżka, a za nim gruba... Ale elektryka poszła na drugi plan, bo narazie walczę z mechaniczną usterką. Więcej w dziale nasze miśki.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-09-2009, 19:48
Witam wszystkich. Chciałem się podpiąć do tematu ECU w galu dieslu, tzn. mam gala z 98r. i moje pytanie jest takie:czy po wymianie akumulatora należy tak jak w benzynie "uczyć kompa" od nowa??? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 22-09-2009, 20:50
BigTomala, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-09-2009, 08:09
A ja sięprzyznam, że diesla nigdy nie uczyłem... A kilka razy już odpinałem ECU. Obroty wzorowe...
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-09-2009, 11:56
A ja dziś zrobiłem reset, wcześniej też odpinałem aku bez resetu i wszystko było ok.
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 10-10-2009, 11:22
Wczoraj spróbowałem w.w. wskazówek i chyba się udało.Na biegu jałowym obroty silnika już mi tak nie spadają jak wcześniej.
Swoją drogą to czasami byłem mocno zaskoczony bo obroty spadały do 500 obr/min stojąc na światłach a silnik mimo to pracował równomiernie,wciskałem wtedy minimalnie pedał gazu bo tak niskie obroty silnika napewno miśkowi nie pasują.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 24-05-2013, 17:35
Hej,
Czy wie ktoś może które elementy na płytce komputera ECU odpowiadają za regulację obrotów (silnik krokowy) ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-05-2013, 17:50
Jeśli zadajesz to pytanie tzn że chcesz popsuć sterownik :)
Tomii
Wysłany: 24-05-2013, 18:57
Owczar napisał/a:
:-) to sie nazywa desperacja
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-05-2013, 20:13
Napisz ze szczegółami co się dzieje. ECU raczej odpada...
Tomii
Wysłany: 24-05-2013, 20:28
Owczar napisał/a:
:| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80163
