[EAxx] Przestroga przed instalowaniem żarówek LED
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 01-12-2012, 05:09
Wybaczcie, z CAN BUS mnie poniosło. :mrgreen:
126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
Wysłany: 18-06-2013, 18:20
http://allegro.pl/zarowka...3293341739.html Używa/ł ktoś? Warto? Nie ma problemów?
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 18-06-2013, 20:50
Hugo napisał/a:
http://allegro.pl/zarowka-27-led-amber-ba15s-p21w-kierunkowskaz-elk-i3293341739.html Używa/ł ktoś? Warto? Nie ma problemów?
Miałem nawet nieco mocniejsze z diodami SMD, ale efekt średni. W słoneczny dzień nie będzie widoczne Twoje sygnalizowanie. Jeśli chcesz koniecznie zmieniać na LED, to tylko tego lub podobnego "kalibru": http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html
Mam u siebie identyczne z których jestem zadowolony i co najważniejsze, widoczny w zamiarach. Do poprawnego działania potrzebne będą jeszcze rezystory, albo elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego.
02872/KMM
Wysłany: 18-06-2013, 21:07
gmd4f napisał/a:
Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. (przednie kierunkowskazy przy reflektorach i tylne lampy). A jeśli zamontuję elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego to jak wtedy działają żarówki w tych małych kierunkowskazach w błotnikach?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-06-2013, 21:28
gmd4f napisał/a:
Dokładnie to samo mogę napisać i polecić , bo mam kpl u siebie , a reszta to śmieci i bez efektu .
Wysłany: 19-06-2013, 06:27
Hugo napisał/a:
to się zastanów - po co? :)
280 zł... masz za to 140 szt. żarówek PY21W, które wystarczą Ci na najbliższe 200 lat
Wysłany: 19-06-2013, 06:53
To wiedzieć :mrgreen:
Wysłany: 19-06-2013, 08:55
Hugo napisał/a:
Jakaś głupia moda z tymi ledami... bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. w galancie od 2006r przepaliły mi sie tylko jedna żarówka z tyłu ta nietypowa, i kilka żarówek świateł mijania oraz 2x postojówka, reszta działa.
Picakus
V8 Addicted
Auto: Lexus GS430 '01
Wysłany: 19-06-2013, 09:21
Marcino napisał/a:
Hugo napisał/a:
Otóż to, w mojej Toyocie od nowości była wymieniana jedna żarówka H4 z przodu i pare razy dwu żyłowa z tyłu.
Wysłany: 19-06-2013, 09:27
mnie też to zaskakuje - skoro ledy mające 2-3W "nie świecą" a zwykłe 20W żarówki świecą dobrze przy czym są 10x tańsze, to po co wywalać kasę w śmietnik?
a montaż 11W ledów, które nie świecą ciągle nie przyniesie prawie żadnych oszczędności na prądzie
co innego w moim motorze, gdzie seryjne żarówki zegarów i wskaźników (1.8W w ilości 9 szt.) zupełnie nie świecą
zamontowałem więc ledy 1.7W, które świecą aż nadto i oszczędziłem ok. 30W pobieranych przez 5-10W postojówki itp. - dzięki temu prądnica jest w stanie normalnie ładować akumulator (4Ah) i nie muszę co miesiąc podłączać go do prostownika
Wysłany: 19-06-2013, 13:47
Marcino napisał/a:
No nie. Chodzi o ładny efekt.
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 19-06-2013, 20:09
Hugo napisał/a:
Żarówki będą migać jak migały. Sprawdzone przy takim przerywaczu (4 LED + 2 zwykle w blotnikach): http://allegro.pl/regulow...3312227509.html
Nie wspomniałem, że w takiej konfiguracji kierunkowskazy są bezszelestne i nie ma charakterystycznego klikania. 8)
[ Dodano: 19-06-2013, 21:23 ]
Marcino, Picakus, Krzyzak, oszczędności faktycznie w tym nie ma a już na pewno nie na kierunkowskazach. Jedynie gdzie można się jakiś doszukać, to ewentualny zestaw do jazdy dziennej i inna sprawa, brak bezwładności w światłach stop, co też jest na plus. Jeśli wszystko mieści się w granicach dobrego smaku, to jest to dla mnie głównie efekt na pocieszenie oka. :wink:
02872/KMM
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 19-06-2013, 20:33
jak dla mnie to też bez sensu. Gdyby te ledy kosztowały z 25zł, to jeszcze byłby sens wymienić wszystko co się da.
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
