[EAxx] Przestroga przed instalowaniem żarówek LED |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 01-12-2012, 05:09
Wybaczcie, z CAN BUS mnie poniosło. |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 18-06-2013, 20:50
| Hugo napisał/a: | | http://allegro.pl/zarowka-27-led-amber-ba15s-p21w-kierunkowskaz-elk-i3293341739.html Używa/ł ktoś? Warto? Nie ma problemów? |
Miałem nawet nieco mocniejsze z diodami SMD, ale efekt średni. W słoneczny dzień nie będzie widoczne Twoje sygnalizowanie. Jeśli chcesz koniecznie zmieniać na LED, to tylko tego lub podobnego "kalibru": http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html
Mam u siebie identyczne z których jestem zadowolony i co najważniejsze, widoczny w zamiarach. Do poprawnego działania potrzebne będą jeszcze rezystory, albo elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego. |
02872/KMM
Wysłany: 18-06-2013, 21:07
| gmd4f napisał/a: | | http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. (przednie kierunkowskazy przy reflektorach i tylne lampy). A jeśli zamontuję elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego to jak wtedy działają żarówki w tych małych kierunkowskazach w błotnikach? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-06-2013, 21:28
| gmd4f napisał/a: | Miałem nawet nieco mocniejsze z diodami SMD, ale efekt średni. W słoneczny dzień nie będzie widoczne Twoje sygnalizowanie. Jeśli chcesz koniecznie zmieniać na LED, to tylko tego lub podobnego "kalibru": http://allegro.pl/py21w-c...3269683140.html
Dokładnie to samo mogę napisać i polecić , bo mam kpl u siebie , a reszta to śmieci i bez efektu . |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24622 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-06-2013, 06:27
| Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
280 zł... masz za to 140 szt. żarówek PY21W, które wystarczą Ci na najbliższe 200 lat |
Wysłany: 19-06-2013, 06:53
| Krzyzak napisał/a: | | to się zastanów - po co? | To wiedzieć |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10911 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-06-2013, 08:55
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
Jakaś głupia moda z tymi ledami... bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. w galancie od 2006r przepaliły mi sie tylko jedna żarówka z tyłu ta nietypowa, i kilka żarówek świateł mijania oraz 2x postojówka, reszta działa. |
Picakus
Mitsumaniak V8 Addicted
Auto: Lexus GS430 '01
Wysłany: 19-06-2013, 09:21
| Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Cena masakra. 70 zł/szt. a chciałbym zalożyć 4 szt. | to się zastanów - po co?
Otóż to, w mojej Toyocie od nowości była wymieniana jedna żarówka H4 z przodu i pare razy dwu żyłowa z tyłu. |
Wysłany: 19-06-2013, 09:27
mnie też to zaskakuje - skoro ledy mające 2-3W "nie świecą" a zwykłe 20W żarówki świecą dobrze przy czym są 10x tańsze, to po co wywalać kasę w śmietnik?
a montaż 11W ledów, które nie świecą ciągle nie przyniesie prawie żadnych oszczędności na prądzie
co innego w moim motorze, gdzie seryjne żarówki zegarów i wskaźników (1.8W w ilości 9 szt.) zupełnie nie świecą
zamontowałem więc ledy 1.7W, które świecą aż nadto i oszczędziłem ok. 30W pobieranych przez 5-10W postojówki itp. - dzięki temu prądnica jest w stanie normalnie ładować akumulator (4Ah) i nie muszę co miesiąc podłączać go do prostownika |
Wysłany: 19-06-2013, 13:47
| Marcino napisał/a: | | bo chyba nie o oszczędności (prądu) tu chodzi.. | No nie. Chodzi o ładny efekt. |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 19-06-2013, 20:09
| Hugo napisał/a: | | A jeśli zamontuję elektroniczny przerywacz w miejsce obecnego to jak wtedy działają żarówki w tych małych kierunkowskazach w błotnikach? |
Żarówki będą migać jak migały. Sprawdzone przy takim przerywaczu (4 LED + 2 zwykle w blotnikach): http://allegro.pl/regulow...3312227509.html
Nie wspomniałem, że w takiej konfiguracji kierunkowskazy są bezszelestne i nie ma charakterystycznego klikania.
[ Dodano: 19-06-2013, 21:23 ]
Marcino, Picakus, Krzyzak, oszczędności faktycznie w tym nie ma a już na pewno nie na kierunkowskazach. Jedynie gdzie można się jakiś doszukać, to ewentualny zestaw do jazdy dziennej i inna sprawa, brak bezwładności w światłach stop, co też jest na plus. Jeśli wszystko mieści się w granicach dobrego smaku, to jest to dla mnie głównie efekt na pocieszenie oka. |
02872/KMM
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 19-06-2013, 20:33
| jak dla mnie to też bez sensu. Gdyby te ledy kosztowały z 25zł, to jeszcze byłby sens wymienić wszystko co się da. |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
