[EA5A/W 2.5] dziwny świst podczaj jazdy |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 23-06-2013, 22:26 [EA5A/W 2.5] dziwny świst podczaj jazdy
| pojawił się u mnie ostatnio dziwny dźwięk podczas jazdy... jakby świst wiatru, ale nim nie jest, ponieważ nie zależy od prędkości i pojawia się już przy niskich prędkościach... poza tym przy lekkim ruszeniu kierownicą na chwilę znika... myślałem, że to może łożysko, ale łożysko objawia się raczej huczeniem niż takim dźwiękiem jak w tym przypadku (o wyższej częstotliwości)... zresztą łożysko zostało wykluczone przez mechanika... ostatnio zauważyłem, że ten dżwięk również pojawia się (w mniejszym nasileniu) jak auto stoi. W związku z powyższymi objawami najbardziej podejrzana wydaje mi się pompa wspomagania. Może ktoś już się spotkał z podobną sytuacją... na dłuższą metę dźwięk jest dość denerwujący i do złudzenia przypominający świszczenie wiatru ale nim na pewno nie jest... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-06-2013, 07:22
Trochę dziwne, może jakiś pasek (wspomagania/alternatora) lub nieszczęsny napinacz paska wielo-klinowego?
A tak na poważnie to może być świst załączającej się turbiny albo może blow-off-a:P |
pompec
Wysłany: 24-06-2013, 09:19
| arturj123 napisał/a: | | może jakiś pasek (wspomagania/alternatora) lub nieszczęsny napinacz paska wielo-klinowego? |
nie, to raczej nie paski... z paskami i kołami walkę już zakończyłem i jest cisza... to jest mniej mechaniczny dźwięk... |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-06-2013, 10:13
| Konwerter w tiptroniku się kończy? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
pompec
Wysłany: 24-06-2013, 11:35
| swinks_UK napisał/a: | | Konwerter w tiptroniku się kończy? |
ale to na postoju na "N" też by było słychać... poza tym sprawdziłem podczas jazdy (przy małej prędkości i na krótko, żeby nie było ), że po zrzuceniu na "N" też to słychać... poza tym nie zależy to ani od prędkości ani od obrotów silnika... tak jak pisałem odgłos na chwilę ustaje przy delikatnym ruchu kierownicą... |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-06-2013, 12:07
| pompec napisał/a: | | tak jak pisałem odgłos na chwilę ustaje przy delikatnym ruchu kierownicą... |
Ten detal mi umknął.
Wygląda na:
- łożysko w jednym z tylnych kół (hałas tylko w trakcie jazdy)
lub:
- pompę wspomagania (jeśli hałas występuje również na postoju) |
pompec
Wysłany: 24-06-2013, 12:41
| no ja właśnie obstawiam to drugie... łożyska były sprawdzane w piątek i nic nie wyszło... poza tym łożysko bardziej huczy a tu bardziej świszczy... jestem na 99% pewien, że dokładnie ten sam dźwięk tylko słabszy słyszę przy postoju... |
Wysłany: 24-06-2013, 12:46
| pompec napisał/a: | | łożysko bardziej huczy a tu bardziej świszczy... | Nie ma reguły. |
pompec
Wysłany: 24-06-2013, 13:01
no może i tak... ale:
| pompec napisał/a: | | łożyska były sprawdzane w piątek i nic nie wyszło |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 24-06-2013, 13:41
| pompa wspomagania, mam to samo |
_________________ Rekin bulwarowy |
pompec
Wysłany: 24-06-2013, 14:09
| czy pompy we wszystkich EA0 były takie same czy trzeba pod silnik wybierać? Na alledrogo sporo do 2,4 i 2,0 jest a do 2,5 ani jednej... |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-06-2013, 23:44
Inne.
Zależy od wersji silnikowej i w v6 jeszcze podział na przedliftową i poliftową. |
pompec
Wysłany: 25-06-2013, 00:20
| swinks_UK napisał/a: | | i w v6 jeszcze podział na przedliftową i poliftową. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 25-06-2013, 08:42
| Spisz nr obecnej MDxxxx i szukaj |
sH3ep
Auto: Mitsubushi Galant EAxA
Wysłany: 15-07-2013, 12:18
| Czy przy problemie z pompą wspomagania świst (dzwiek) nasila sie przy wiekszych obrotach na luzie ? |
