[EAxx] Klimatyzacja nie działa |
nevercry
Auto: EA5A
Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 66 Skąd: Czarna Białostocka
Wysłany: 17-06-2013, 14:53
Rozwiązałem swój problem z cyklicznym (coraz częstszym) brakiem chłodzenia powietrza przy włączonej klimatyzacji. Opisze co i jak może się komuś przyda.
Więc zgodnie z podejrzeniami winowajcą okazał się krążek\sprzęgło sprężarki. sprzęgiełko było na tyle wytarte, że nawet przy zasilonej cewce elektromagnesu nie ściągało go na tyle, żeby zapiąć sprężarkę. Nie chciało mi się bawić w używki więc rozglądałem się za nowym. W aso zażyczyli sobie 1300zł . W InterCarsie zanim się określili chcieli znać nr/model sprężarki (foto niżej). do galantów mieli jeden model i akurat pod moją sprężarkę. Koszt to około 400zł a, że zamówienie poszło przez nissana to z rabatami wyszło 220zł . Do wymiany potrzebny kanał i obowiązkowo dobry ściągacz. Rolka pod pasek wieloklinowy jest wciśnięta na tyle, że bez ściągacza nie odchodziła. Musiałem też podłożyć 3 podkładki miedziane pod to kółko na wieloklinie osi sprężarki ponieważ po dociągnięciu śruby wszystko było tak ściśnięte, że nie było mowy o wysprzęglaniu. Z czasem jak sprzęgiełko się dotrze będzie można wyjmować po podkładce.
sprężarka:
stare sprzęgiełko:
Dla tych co by poszukiwali takiego sprzęgła to jest to sprzęgło elektromagnetyczne kompresora nr. kat. KTT040083. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 23-06-2013, 15:00
| jestem przed wymianą nieszczelnego przewodu od osuszacza tego z zaworkiem H , czy muszę wymieniać osuszacz ? |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 23-06-2013, 19:35
Dobrze gdybyś go wymianił. Po rozszczelnieniu układu stracił swoje właściwości do pochłaniania wilgoci i może robić więcej szkody niż pozytku.
Nie jest to drogi interes, ja za swojego płaciłem 35zł po zniżkach.
Wymiana jest banalna. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-06-2013, 19:42
| pipi_ja napisał/a: | | Dobrze gdybyś go wymianił |
Własnie i oringi typowe do klimy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinzam
Wysłany: 23-06-2013, 19:59
| ok tak właśnie myślałem a oringi stare nie mogą zostać, gdzie ewentualnie kupić nowe ? |
milo
Wysłany: 23-06-2013, 20:02
| marcinzam napisał/a: | | a oringi stare nie mogą zostać |
W żadnym wypadku , można dostac w każdym serwisie z klimą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pipi_ja
Wysłany: 24-06-2013, 08:42
Tylko czy serwis z klimą będzie chętny sprzedać dwa oringi za kilka groszy? Moga chcieć wyświadczyć całą usługę.
Ja u siebie zostawiłem stare i jest szczelnie. Trzeba uważać żeby ich nie pozadzierać podczas roboty i tyle.
Jak pojedziesz napełnic klimę obowiązkowo test szczelności azotem i niech spryskają osuszacz pianką, bedzie widać czy jest szczelność.
Nie daj sie zbyć testem próżniowym bo na bank nic nie wykaże
Pozdrawiam. |
marcinzam
Wysłany: 24-06-2013, 17:36
dzięki wielkie , mają te oringi w IC pod nr 4S 24607 oraz 9GR351 280-901
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2013, 16:40
Jak zdemontowac chlodnice klimy ?
Prosze podac czynnosci lopatologicznie ! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-06-2013, 17:21
| Ale łopatą nie da się tego zrobić... |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 06-07-2013, 14:14
Witam.Dziś wymieniłem chłodnicę klimy i oriing przy oszusaczu iż przepuszczał.Chłodnica rozczelniła się w zeszłym roku ze starości.Nowa mimo ,żę Kager działą elegancko wkońcu ale jest jedno ale
Po właczeniu klimatyzacji przez pierwsze 30-40 sekund coś tyka z okolicy schowka zrobiłem fotki
http://www.fotosik.pl/pok...4877d6babd.html
pod ręką wyrażnie czuć to tykanie z tej czarnej skrzyneczki
http://www.fotosik.pl/pok...3f6687c80a.html
Klima chłodzi elegancko ale niepokoi mnie to tykania ma ktoś jakiśpomysł co to może być?
Poniżej film:
tykanie słychać także przy takich operacjach
http://www.fotosik.pl/video/aad3deb251d882e1.html |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-07-2013, 14:38
| Uszkodzone koło zębate silniczka sterującego klapą. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 06-07-2013, 14:48
| Czymś to grozi?sam mogę to wymienić?jak tego szuakać na alledrogo? |
Mitsubishi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23658 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-07-2013, 19:04
| Około 360zł nówka, samemu mozna próbować przestawić trybki jeżeli nie sa ba bardzo wyłamane |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 06-07-2013, 19:18
to mnie zdołowałeś..a jakiś krok po kroku do tego można prosić?może używkę jak wogule szukać tego w necie bo wpisuje i nic to ma wpływ na coś?tzn czy może coś popsuć tak jeżdżąc? |
Mitsubishi |
