[EAxx] Klimatyzacja nie działa
nevercry
Auto: EA5A
Wysłany: 17-06-2013, 14:53
Rozwiązałem swój problem z cyklicznym (coraz częstszym) brakiem chłodzenia powietrza przy włączonej klimatyzacji. Opisze co i jak może się komuś przyda.
Więc zgodnie z podejrzeniami winowajcą okazał się krążek\sprzęgło sprężarki. sprzęgiełko było na tyle wytarte, że nawet przy zasilonej cewce elektromagnesu nie ściągało go na tyle, żeby zapiąć sprężarkę. Nie chciało mi się bawić w używki więc rozglądałem się za nowym. W aso zażyczyli sobie 1300zł :shock: . W InterCarsie zanim się określili chcieli znać nr/model sprężarki (foto niżej). do galantów mieli jeden model i akurat pod moją sprężarkę. Koszt to około 400zł a, że zamówienie poszło przez nissana to z rabatami wyszło 220zł :mrgreen: . Do wymiany potrzebny kanał i obowiązkowo dobry ściągacz. Rolka pod pasek wieloklinowy jest wciśnięta na tyle, że bez ściągacza nie odchodziła. Musiałem też podłożyć 3 podkładki miedziane pod to kółko na wieloklinie osi sprężarki ponieważ po dociągnięciu śruby wszystko było tak ściśnięte, że nie było mowy o wysprzęglaniu. Z czasem jak sprzęgiełko się dotrze będzie można wyjmować po podkładce.
sprężarka:
stare sprzęgiełko:
Dla tych co by poszukiwali takiego sprzęgła to jest to sprzęgło elektromagnetyczne kompresora nr. kat. KTT040083.
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-06-2013, 15:00
jestem przed wymianą nieszczelnego przewodu od osuszacza tego z zaworkiem H , czy muszę wymieniać osuszacz ?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 23-06-2013, 19:35
Dobrze gdybyś go wymianił. Po rozszczelnieniu układu stracił swoje właściwości do pochłaniania wilgoci i może robić więcej szkody niż pozytku.
Nie jest to drogi interes, ja za swojego płaciłem 35zł po zniżkach.
Wymiana jest banalna.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-06-2013, 19:42
pipi_ja napisał/a:
Własnie i oringi typowe do klimy
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinzam
Wysłany: 23-06-2013, 19:59
ok tak właśnie myślałem a oringi stare nie mogą zostać, gdzie ewentualnie kupić nowe ?
milo
Wysłany: 23-06-2013, 20:02
marcinzam napisał/a:
W żadnym wypadku , można dostac w każdym serwisie z klimą
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
pipi_ja
Wysłany: 24-06-2013, 08:42
Tylko czy serwis z klimą będzie chętny sprzedać dwa oringi za kilka groszy? Moga chcieć wyświadczyć całą usługę.
Ja u siebie zostawiłem stare i jest szczelnie. Trzeba uważać żeby ich nie pozadzierać podczas roboty i tyle.
Jak pojedziesz napełnic klimę obowiązkowo test szczelności azotem i niech spryskają osuszacz pianką, bedzie widać czy jest szczelność.
Nie daj sie zbyć testem próżniowym bo na bank nic nie wykaże :)
Pozdrawiam.
marcinzam
Wysłany: 24-06-2013, 17:36
dzięki wielkie , mają te oringi w IC pod nr 4S 24607 oraz 9GR351 280-901
dziejo
Wysłany: 27-06-2013, 16:40
Jak zdemontowac chlodnice klimy ?
Prosze podac czynnosci lopatologicznie !
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-06-2013, 17:21
Ale łopatą nie da się tego zrobić...
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 06-07-2013, 14:14
Witam.Dziś wymieniłem chłodnicę klimy i oriing przy oszusaczu iż przepuszczał.Chłodnica rozczelniła się w zeszłym roku ze starości.Nowa mimo ,żę Kager działą elegancko wkońcu :D ale jest jedno ale :P
Po właczeniu klimatyzacji przez pierwsze 30-40 sekund coś tyka z okolicy schowka zrobiłem fotki
http://www.fotosik.pl/pok...4877d6babd.html
pod ręką wyrażnie czuć to tykanie z tej czarnej skrzyneczki
http://www.fotosik.pl/pok...3f6687c80a.html
Klima chłodzi elegancko ale niepokoi mnie to tykania ma ktoś jakiśpomysł co to może być? :?
Poniżej film:
tykanie słychać także przy takich operacjach :?
http://www.fotosik.pl/video/aad3deb251d882e1.html
Obecnie :
Mitsubishi
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-07-2013, 14:38
Uszkodzone koło zębate silniczka sterującego klapą.
sipex
sipex
Wysłany: 06-07-2013, 14:48
Czymś to grozi?sam mogę to wymienić?jak tego szuakać na alledrogo?
Obecnie :
Mitsubishi
Wysłany: 06-07-2013, 19:04
Około 360zł nówka, samemu mozna próbować przestawić trybki jeżeli nie sa ba bardzo wyłamane
sipex
sipex
Wysłany: 06-07-2013, 19:18
:shock: to mnie zdołowałeś..a jakiś krok po kroku do tego można prosić?może używkę jak wogule szukać tego w necie bo wpisuje i nic :? to ma wpływ na coś?tzn czy może coś popsuć tak jeżdżąc?
Obecnie :
Mitsubishi
